preguntas 54 y 63 examen 16/02/2013Eche A y B
  • preguntas 54 y 63 examen 16/02/2013Eche A y B
    53- los canales angostos:
    a- se pueden cruzar
    b- solo los pueden cruzar los buques de propulsion mecanica
    c- solo se pueden cruzar a velocidad moderada
    d-no se pueden cruzar en ningun caso
    por mas que encuentro no doy con la respuesta, de los dos libros que tengo el de quintana y el de jordana es que si se pueden cruzar con excepciones, ¿esto querrá decir que la respuesta correcta es la "C"??
    63- Cuando un buque de vela, dando las señales acusticas que corresponden a una situacion de visibilidad reducida, detecte unicamente por el radar la presencia de otro buque, con el que tiene riesgo de abordaje, en la medida de lo posible evitara un cambio de rumbo a:
    a- babor para un buque situado a proa de su traves salvo que el otro buque este siendo alcanzado
    b- estribor para un buque situado por babor y a popa de su traves
    c- babor para un buque situado por estribor y a popa de su traves
    d- el buque de vela no tendrá que apartarse de la derrota del otro, si al buque que detecta en el radar lo identifica con el que esta dando una pitada larga
    dicho esto:, algunas personas han respondido la "D" pero en ningun caso del enunciado dice que el buque detectado esté dando una pitada larga y aun encima que en el enunciado pone que lo lo detecta unicamente por el radar
    puesto que es mi deduccion,(puedo estar equivocado), observo que en el supuesto "A" el buque detectado se encuentra por nuestra amura y no debemos dar babor a no ser que vayamos a alcanzarlo,(figura 8-5 de la pagina 8-11 del libro de simon quintana)
    Saludos, y espero no haberme equivocado
    Re: preguntas 54 y 63 examen 16/02/2013Eche A y B
    No me hagas mucho caso, pero a la espera de la opinión de cofrades más expertos, creo que la respuesta correcta es la A en las dos preguntas.
    En la primera, porque el reglamento no prohíbe que se cruce, únicamente indica que no se deberá cruzar si se estorba el tránsito. Es decir, que los canales angostos SÍ se pueden cruzar.
    En la segunda, porque el texto coincide con lo que el reglamento efectivamente dice que no se debe hacer (por cierto, en la redacción de la respuesta D se han lucido; confusa a más no poder).
    Hoy es siempre todavía (A. Machado).
      La respuesta correcta en los dos casos es la A), de forma clara.
      La D) de la 63 precisamente se cae por absurda.
      Y la A) de esa misma viene a decir que mientras sea posible debe cumplir la norma que dice que por tener preferencia de paso debe mantener el rumbo.
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
        La 53 coincido, KANE, es la (a) de forma clara. Los canales angostos se pueden cruzar.
          Originalmente publicado por doctormaligno Ver Mensaje
          Hola
          Pero la C dice que se pueden cruzar a velocidad moderada, me hace dudar, yo he puesto la A,
          Podéis compartir el resto del test
            Este es el examen ´´A´´despues de revisarlo con el profe espero que los resultados os sean de ayuda:
            1-a
            2-b
            3-d
            4-d
            5-a
            6-d
            7-c
            8-a
            9-c
            10-b
            11-b
            12-b
            13-a
            14-c
            15-b
            16-c
            17-d
            18-a
            19-c
            20-a
            21-b
            22-c
            23-a
            24-b
            25-d
            26-d
            27-d
            28-b
            29-c
            30-c
            31-c
            32-a
            33-a
            34-c
            35-a
            36-d
            37-b
            38-d
            39-a peguntita muy p....
            40-c
            41-c
            42-d
            43-d
            44-a con dudas
            45-a con dudas
            46-b
            47-a
            48-b
            49-c
            50-c
            51-d
            52-c
            53-d
            54-c
            55-a
            56-b
            57-d
            58-d
            59-c
            60-b
            61-c
            62-c
            63-a
            64-c
            65-c
            66-a
            67-a
            68-d
            69-a
            70-c
            71-c
            72-d
            73-c
            74-b
            75-d
            si hay alguna contradiccion o error por favor hacerlo saver.
              Gracias APOPADO, discrepo en alguna:
              28. La declinacion se muestra para el año indicado y los siguientes, en mi opinion (d)
              45.- En la ALERTA de socorro no figura el tipo de ayuda solicitado (es LSD)
              61. la marcacion mínima son 112,5 y por tanto correcta (d)
              Un saludo y que aprobemos todos
              Ubi bene ibi patria. Ciceron.
              ( Donde se esta bien, alli está la patria)
                Cuanto más rápido, mejor.... menos riesgo.
                Originalmente publicado por imonje Ver Mensaje
                Hola
                Carlos
                  Ya estoy nervioso, esta tarde lo primero que he hecho es irme al barco a seguir preparando cosas y haciendo bricos. Desde el verano pasado que lo tengo cultivando lechugas en el casco y siempre dependiendo de alguien para salir a navegar, he salído en contadas ocasiones y a desde que lo tengo sin exajerar a la semana más de 2 visitas al barco para preparar cosas...
                  Ojalá se den prisas en sacar las notas porque ya es una cuestión de salúd...jeje.
                    Hola compañero. Estoy contigo. desde este verano tengo una starfisher flamante esperandome en el puerto, ya no le quedan detalles por poner sólo que haya aprobado el examen para poder disfrutarla sin tener que depender de nadie. Aunque estoy bastante seguro de que he aprobado estos dias se me hacen interminables... A ver si publican rápido los resultados. Suerte!
                      En mi opinión, y ajustándonos exclusivamente al RIPA en ambas preguntas las respuesta es la A. En el primer caso, regla 9, los canales angostos se pueden cruzar siempre que no se estorbe el paso de los demás buques y en ningún caso se restringe la velocidad, aunque esta debe ser siempre la de seguridad (regla 6) en función de las circunstancias.
                      La otra pregunta es claro que la respuesta es la A en aplicación de la regla 19 ya que la preferencia de buques se contempla en la regla 18 pero hay que tener en cuenta que esa sección II a la que corresponde la regla 18 SOLO SE APLICA A BUQUES QUE SE ENCUENTREN A LA VISTA UNO DE OTROS, mientras que la regla que debemos de aplicar en caso de visibilidad reducida es la 19.
                      Guillermo
