Examen Pnb Elche 16-02-2013 Tipo A
  • Examen Pnb Elche 16-02-2013 Tipo A
    38.Para la transmision de mensajes de SOCORRO en VHF utilizaremos la frecuencia y canal de:
    a) 156,8 khz canal 70
    b) 406 mhz canal 16
    c) 121,5 mhz canal 70
    d) 156,8 mhz canal 16
    es la a o es la d?
    gracias
    Re: Examen Pnb Elche 16-02-2013 Tipo A
    Esta pregunta no le veo sentido:
    El buque de propulsion mecanica que, TENIENDO OTROS A LA VISTA,emita una señal acustica consistente en UNA PITADA LARGA esta:
    a)modificando su rumbo
    b)cayendo a babor
    c)modificando su velocidad
    d)cayendo a estribor
    Haber quien es el valiente que la contesta jajajjaj.
      Yo puse la d
        Yo creo que la A sería si fuese en LSD
          yo tambien puse la D.
            pero como nombra la palabra mensage, ya me hizo dudar
            por cierto a la pregunta de arriba le encuentras algun sentido?buques a la vista de otros, pitada larga?nose,nose, creo k han metido la pata en la pregunta,que creo que no esta bien hexa.
              Después de darle muchas vueltas puede que sea la de modificar el rumbo, pero según el reglamento sería para los buques que se aproximen a un recodo que obstruya la visión , yo puse la B , pero sin sentido
                Respecto a la pregunta de radio, la respuesta correcta creo que es la D, ya que las llamadas y mensajes de socorro se hacen por el canal 16, salvo que el medio empleado fuera la LSD, pero ni es mencionada en el enunciado de la pregunta ni la respuesta A sería correcta en todo caso, ya que la frecuencia utilizada en el canal 70, si no me equivoco, es 156,525 Mhz.
                En cuanto a la pregunta de la pitada larga, se las trae. No sé si es que han metido la pata con el enunciado o está hecha así a posta (a mala uva, vamos). Lo único que se me ocurre es que, no habiendo visibilidad reducida, el buque esté en el recodo de un canal, donde los buques se avisan con una pitada larga, y puesto que por lógica, al estar llegando a un recodo, tendrán que cambiar el rumbo, la respuesta correcta sería la A.
                Hoy es siempre todavía (A. Machado).
                  creo ke han metido la pata, porke la pregunta dice teniendo otros a la vista,osea, ke visibilidad reducida ya no puede ser,y pitada larga es con visibilidad reducida, y tampoco estaria la respuesta correcta, creo ke el examinador a tenido una confusion y quiso decir pitada corta, en este caso seria la respuesta d, cayendo a estribor,asi ya tendria sentido.Se las trae la preguntita.
                    Pero la pregunta dice "teniendo otros a la vista" y cuando estas en un recodo o canal que obstruya la visibilidad " no los tienes a la VISTA " yo me decanto que està mal planteada y además me hace falta que sea nula ...... Se me va a escapar el examen por un fallo en abordajes ..... Mañana pagaré la tasa para el examen de Murcia ...vaya faena
                      Cuanto suelen tardar en poner las notas?
                        trankilo, mi profesor dijo ke sera impugnada, no tiene sentido, esta mal pre
                        sentada la pregunta.
                        las embarcaciones de 8 metros fondeadas dentro o cerca de un lugar ke no sea paso o canal angosto:
                        a)de noche, no tendra que exibir luz de fondeo
                        b)de dia, no tendra que exibir una bola
                        c)de noche,podran mostrar una luz blanca mediante una linterna
                        d)de dia,tendra que exibir una bola.
                        puse la b, pero nose.
                          Yo puse la D
                            Que libró has utilizado? El de Alfonso Jordana?
                              el tiempo en que publican las notas nolose exactamente, haber si alguien nos puede ayudar.
