ejercicio 37 examen per Elche 16/02/2013
  • ejercicio 37 examen per Elche 16/02/2013
    Navegando al RV=071, se tiene a los faros de punta Almina y Punta Europa a proa de los respectivos traveses (traves=marcacion de 90º Er o Br), tomandose distancia al primer faro 6 millas y distancia al segundo 8,4 millas, la situacion será:
    a- 35º59,7N 005º14,6W
    b- 35º,59,6N 005º19,3W
    c- 35º58,3N 005º18,6W
    d- 35º58,2N 005º21,8W
    veo que todo el mundo ha respondido la A pero no le veo logica,(y pido perdon de antemano por que puedo estar muy muy equivocado pero no lo veo) por que si situo mi barco en esa situacion, "la A", la linea de crujia y el angulo de marcacion no me cuadran, dicho de otro modo, que si marcamos "a proa de los diferentes traveses" tendria que ver los diferentes puertos por la proa...
    algun alma caritativa que me oriente??
    Re: ejercicio 37 examen per Elche 16/02/2013
    Originalmente publicado por JORGE PONCE Ver Mensaje
    El que muchos hayan elegido la respuesta A), no quiere decir que sea la correcta. Efectivamente, si estás en esa posición tienes a los dos faros a popa del través.
    El cofrade Canteirán lo aclaró en otro post:
    Originalmente publicado por Canteiran
    D) 35º58,2N 005º21,8W
    La pregunta dice que tienes los 2 faros a proa del través y no a popa. Si los tuvieses a popa la respuesta correcta sería la A
    Navegas al 071º, es decir de W a E. Imagina una línea que une Pta. Almina con Pta. Europa, para tener los dos faros a proa del través, habrás de encontrarte al W de esa línea, a groso modo, al W del meridiano 5º20'W que pasa cerca de Pta. Europa. La única respuesta que lo cumple es la D)
      Ojalá salgan ya las notas que somos unos cuantos los que estamos comiendonos la cabeza... jeje
      Yo ahora tengo otra preocupación...
      En la plantilla del test borré una respuesta errónea, y sombree la casilla de la buena pero en la respuesta mala al borrar lógicamente queda un poco de sombra (no mucha porque lógicamente al pasar la goma se borra) pero ahora le doy vueltas a si la máquina pese a estar borrada detecta algo de sombra y marca como que he contestado dos y me la dan por mala....
      Menudas rayadas me pego...
        Tienes un plazo para impugnar tu nota una vez que salgan los resultados provisionales. No te preocupes por eso.
        Respecto a la pregunta de Carta, creo que queda claro que es la (d). Si lo quieres hacer en detalle:
        Con centro en cada uno de los faros, trazamos con el compas circulos a las distancias dadas. Se cortan en 2 puntos. Trazamos las rectas del rumbo pasando por cada uno de ellos. Las perpendiculares a estas rectas de rumbo en cada punto nos indican las marcaciones a 90º. Sólo en (d) estan los faros a proa de estas marcaciones, en el otro punto estan a popa.
        Ubi bene ibi patria. Ciceron.
        ( Donde se esta bien, alli está la patria)
          Originalmente publicado por Santangel Ver Mensaje
          Este fué justo mi planteamiento.
          Muchas gracias a todos
            No se exactamente cual es la consulta que haces, pero este problema no le veo la mayor dificultad. Se trata de una situación por distancia a dos faros que al trazarlo nos da dos situaciones posibles, una a proa de los traveses y otra a popa, en función del rumbo que llevamos (71º). Como nos indican que estamos a proa de los traveses se elige esa que en este caso es la D)
            Guillermo
            Editado por última vez por Invitado; 25/02/2013, 13:39:04.
              Originalmente publicado por GNA1950 Ver Mensaje
              Guillermo
              ya esta contestada mi pregunta, el planteamiento que realicé es el mismo que expones, pero como bién describo en el titulo del primer post, me surgian las dudas ya que todas las personas a las que habia preguntado habian respondido la A y yo la D
              Saludos Guillermo
                Saludos Guillermo
                Pues respondiste correctamente,
                Guillermo
