Duda Con El Uso Horario
  • Duda Con El Uso Horario
    Hola compañeros tengo una duda, si te ponen una longitud 68º 14 y divido entre 15 me da 4,5 que uso cojo el 4 o el 5.
    y si te ponen una longitud 67º 56,6 divido entre 15 y me da 4,4 que uso cojo el 4 o el 5
    Re: Duda Con El Uso Horario
    Buenas, para todos.
    Rafa, no te da 4,5 te da 4,5488... es decir 4h 32m, por lo tanto al pasar de media hora coges el huso 5
    67º56,6 entre 15 es 4,529.... (cuidao con los decimales), es decir 4h 31m, al pasar de media hora tambien es el huso 5.
    Cuando los minutos sea mas de media hora coges el huso superior, cuando sea menos de media hora, coges el inferior. Si fueran 4,4 sería 4h 24m, en este caso sí escogerías el huso 4.
      Hola
      Te dire como lo hago yo:
      A la longitud le sumo 7,5 divido entre 15 y siempre es el numero entero
      Espero haberte ayudado
        Divides la Longitud entre 15 y obtienes una parte entera y una decimal.
        La parte entera es el huso.
        La decimal si es MENOR que 0,5, el huso es la parte entera.
        La decimal es IGUAL o MAYOR que 0,5 el huo es a parte entera mas una hora.
        Ej: hallar el huso horario a la longitud 123º 15´
        15/60= 0.25º
        123+0.25=123,25
        123.25/15=8,2166666666666
        parte entera 8
        parte decimal 0.21666666666 que es menor que 0.5 luego el huso es la parte entera.Huso=8 horas
        Ej: hllar el huso horario correspondiente a la Longitud 133º 15´
        133.25/15= 8.88333333333
        parte entera 8
        parte decimal 0.883333333 que es mayor qoe 0.5, luego el huso es la parte entera + 1. Huso= 8+1= 9 Huso = 9 horas
        Si la parte decimal saliera 0.5 el huso es la parte entera mas una hora, en estos dos casos seria 8+1=9 horas
        Editado por última vez por Pepota; 18/03/2013, 14:16:02.
          Yo le resto 7,5 grados, luego lo divido entre 15 y el resultado si sale un decimal asi sea por ejemplo 5,1 pues pongo el huso 6
