Unas copas para los que no se hayan recuperado de antes y empiecen un nuevo día navegando.Ahí llevais otro aporte, en este caso Seguridad:
** Escriba las preguntas por orden en la hoja de respuestas, indicando la opción elegida. Si decide dejar algunas pregunta en blanco, escriba el número correspondiente y no indique ninguna opción. Para aprobar es necesario contestar correctamente al menos a 6 preguntas:
1.- ¿Qué condiciones deben cumplirse para que un buque se encuentre en posición de equilibrio y en aguas tranquilas?
a.- Que la fuerza de empuje sea igual al peso del barco.
b.- Que la fuerza de empuje y el peso del barco estén la misma vertical.
c.- Que el peso del barco actúe sobre el centro de gravedad en dirección de abajo a arriba.
d.- Las respuestas a y b son correctas.
2.- Con relación al Centro de carena.
a.- Siempre se encuentra en el mismo sitio.
b.- Su situación dependerá de la forma del volumen sumergido del barco.
c.- Siempre está situado por encima del Centro de Gravedad.
d.- Ninguna es correcta.
3.- ¿Qué se entiende por estabilidad inicial?
a.- La tendencia del buque a adrizarse por sí mismo para ángulos de escora pequeños.
b.- La que se hace con el barco en seco.
c.- La que tiene el barco cuando es nuevo.
d.- El centro de gravedad de la obra muerta.
4.- ¿Qué es el Metacentro?
a.- Un punto que nunca es fijo y que se desplaza a proa a popa dependiendo de los traslados de peso que hagamos.
b.- Dependerá del calado de proa.
c.- El Centro de curvatura del lugar geométrico de los centros de carena para escoras próximas entre sí a desplazamiento constante.
d.- Dependerá del calado a popa.
5.- Indicar cuál de las acciones siguientes NO ES CORRECTA, al permanecer en una balsa salvavidas a la espera de ser rescatado:
a.- Alejarse de la zona del hundimiento y remar hacia la costa más cercana, manteniendo la vigilancia.
b.- Distribuir pastillas contra el mareo, achicar el agua de la balsa y organizar turnos de guardia.
c.- Largar el ancla de capa.
d.- Permanecer en los alrededores de la zona de hundimiento del buque.
6.- ¿Qué material NO forma parte de un botiquín tipo C?
a.- Collar cervical.
b.- Manta termoaislante oro-plata
c.- Termómetro
d.- Aparato de reanimación manual (AMBU).
7.- Indique qué acciones NO son correctas en una evacuación con helicóptero:
a.- Eliminar de la cubierta los elementos sueltos.
b.- Coger el cable izado del helicóptero cuanto antes, incluso antes de que toque el agua o al barco, para evitar el riesgo de que se enrrolle en la jarcia, estructuras, etc...
c.- Mantener el rumbo abierto entre 20º y 30º con respecto al viento o boen poner el rumbo que indique el helicóptero, manteniendo escucha en el canal 16.
d.- Abandonar la embarcación en balsa, si así lo indica el helicóptero
e.- Mantener escucha en el canal 16 de VHF y seguir las instrucciones que reciba del helicóptero por este canal, e instruir a la tripulación en el abandono, según las indicaciones dadas por el helicóptero con antelación, ya que al estar encima puede existir mucho ruido y que no se entiendan las ordenes e indicaciones de abandono.
8.- La longitud mínima de la línea de fondeo que debe llevar una embarcación de recreo de 18 metros, será:
a.- 54 metros, de los cuales 36 serán de cadena.
b.- 72 metros, de los cuales 18 serán de cadena.
c.- 90 metros, de los cuales 18 serán de cadena.
d.- 108 metros, de los cuales 36 serán de cadena.
9.- ¿Qué es lo que nunca se debe hacer durante el mantenimiento de las baterías?
a.- Añadir ácido sulfúrico.
b.- Colocarla en un sitio seco y lejos del depósito de combustible.
c.- Cubrir con vaselina los bornes.
d.- Añadir agua destilada
10.- La capacidad del tanque de combustible de un yate es de 1000 litros, del que siempre deberemos dejar una reserva del 25% por seguridad. Se navega a una velocidad de 6 nudos. ¿Cuánto tiemp
o podremos navegar a esa misma velocidad y con las mismas condiciones meteorológicas si el consumo por hora es de 25 litros?
a.- 20 horas.
b.- 80 horas.
c.- 30 horas.
d.- 60 horas.
Y eso es todo, espero les ayude con este aporte.
PD: En la página de abordonautica, han colgado los resultados y quedarían de la siguiente manera: 1D - 2B - 3A - 4C - 5A - 6D - 7B - 8C - 9A - 10C
Klamidad.
