con titulin puedes ir a vela
  • Titulín con titulin puedes ir a vela
    hola cofrades , saludos y birras para la peña.
    tengo un llaut de 5,20m y dispongo del titulin, con esto ya estoy dentro de la legalidad para navegar. pero si a este llaut le añado un equipo de vela marconi,el titulin sera necesario para navegar?o tendre que sacarme otra titulación?
    saludos y gracias
    Re: con titulin puedes ir a vela
    Tendrás que hacer las prácticas a vela para habilitarlo a la vela, si en su día no lo hiciste...esta habilitación ya te valdrá para todos los demás titulos que te saques.
      Saludos. Las prácticas son dos: una para el Patrón de Navegación Básica y otra para PER en adelante. Para el titulín se trata de una prueba práctica. También depende de si la Comunidad tiene asumidas o no las competencias.
        Buenas tardes: Por aqui llamamos titulin a esto:
        Autorizaciones Federativas para el gobierno de embarcaciones
        Atribuciones del título
        • Embarcaciones de recreo hasta 6 metros de eslora y una potencia máxima de motor de 40 KW, en navegaciones con luz diurna en áreas, delimitadas por la Capitanía Marítima.
        Condiciones de obtención
        • Superación examen teórico y prácticas, organizado por las Federaciones náutico-deportivas de motonáutica y de vela.
        • La página web de las Federaciones son las siguientes:
        Normativa
          No sé lo que te pone en los papeles, pero lo más normal es que tu llaüt sea oficialmente un barco a motor. Si tienes el titulín de la Ferderación de Motonáutica, creo que debería valerte aunque montes una vela por tu cuenta.
            Más reciente Orden FOM 3200/2007
