Trucos/Consejos Ejercicios Navegación.
  • PER Trucos/Consejos Ejercicios Navegación.
    Buenas soy nuevo en el Foro y como veo he de invitar a unas .
    Me presento al PER en Madrid en unos días y después de mucho estudiar, ya estoy entrando en los rendimientos decrecientes!!
    Antes de nada mil gracias por la WEB y los foros son muy muy útiles.
    Agradecería que alguien con más experiencia que yo me aconsejase sobre los ejercicios de Carta. Me ocurre a menudo que obtengo una solución que no es de las que te dan en el test- Será porque algo hago mal , pero por más cuidado que pongo e intento ser preciso algo me falla.
    Algunos consejos/trucos.
    Otra duda tonta, pero como os digo ya no me aclaro no yo. Cuando ponen pasamos a 4´del W/v de Punta Gracia. Es Pasamos a 0,4 millas(4 décimas de minuto) al oeste verdadero de Punta Gracia, no? O se trata de 4 minutos???
    Mil gracias y perdonad si algo es de perogruyo o ya está en otro foro. He buscado.
    Re: Trucos/Consejos Ejercicios Navegación.
    Buenas, para todos.
    En los ejercicios de carta te recomiendo que tengas cuidado con los simbolos + y -,con este y oeste o norte y sur, una equivocación en eso al principio, al calcular la CT, la dm o el desvío, te puede joder el ejercicio entero.
    En serio, mucha atención al principio del ejercicio.
    En el resto pregunta en que tienes dudas e intentaremos resolverlas.
    Cuando te ponen 4', son 4 millas, por lo tanto 4 minutos de la carta. Si fueran 0,4' serían 2 partes de las 5 que tiene cada minuto.
      Suerte, Manumangus.
      Como dice Zimbawes, cuidado con los signos. Recuerda que todo (dm, desvío, abatimiento, marcaciones) es igual: hacia la derecha se suma y hacia la izquierda se resta. Y que un minuto (1') es igual a una milla, a medir siempre en la escala de latitudes, nunca en la de longitudes.
      Otra cosa (aunque supongo que ya la sabes): no es lo mismo cuando te dicen que pases a 4 millas al Sur verdadero de un faro que cuando te dicen que pases a 4 millas de tal faro; en este último caso tienes que hacer un semicírculo con el compás y trazar el rumbo para que pase rozando ese semicírculo.
      Y otra cosa más: si ponen algo parecido a "cuando tengamos por el través tal faro..." recuerda siempre que el través lo tienes que calcular con el Rv, para lo que hay que hallar la Dv. Es un error o despiste muy común medir 90º directamente desde la línea del rumbo, pero si el rumbo trazado es el Ref o el Rs, esa medida no es el través.
      Por lo demás, es posible que, aunque lo hagas todo bien, el resultado final que te salga sea, por ejemplo, 44º, mientras que la respuesta más cercana a esa cifra en el examen sea 45º. O te has desviado un poquito tú al trazar la línea o se ha desviado el que ha preparado la pregunta, que también se equivocan ellos. En ese caso modifica los cálculos para que te salga lo que tiene que salir (vaya, que maquilles las "cuentas" para que cuadre, jejeje).
      Hoy es siempre todavía (A. Machado).
