Dudas Ejercicios Cartas
  • Dudas Ejercicios Cartas
    Hola, buenas a todos! y tranquilos, que las siguientes rondas van a mi cuenta!!!
    Estoy Preparando el Examen del PER y tengo unas dudas sobre como elegir los puntos sobre las cartas. Son muy tontas, pero estoy sacándomelo por libre y no encuentro la solución en ningún sitio.
    1)En algunas preguntas hacen referencia la faro de Tarifa, en cambio en otras preguntas dicen el faro de la I. De Tarifa
    Son el mismo punto en la carta? O se refieren a puntos diferentes?
    2) En cuanto al Cabo Espartel, no se exactamente dónde marcarlo en la carta. Tengo como un circulo casi cerrado "grande" y un poco más al NE está digamos la marca del faro con la "estrellita", Cuál es exactamente el punto que hay que hay que marcar en la carta?
    3) En algún problema dicen que ponemos rumbo la faro verde del puerto de Tanger, Exactamente que regla se sigue para marcarlo en la carta?
    Muchas gracias
    Re: Dudas Ejercicios Cartas
    Hola, saludos, respecto a tus preguntas:
    1.-Quieren decir lo mismo
    2.- Siempre el centro de la estrella
    3.- Cuando te dicen lo de las luces "verde o roja", tienes que tener en cuenta Las Marcas laterales, en Europa pertenecen a la region "A", entrando por canal principal del puerto (del mar hacia el puerto), marca roja a Babor y marca verde a Estribor. (en el caso de Tanger, una estaría en la en la estrella y la otra en la punta del espigón.
      Hola, muchas gracias por tus respuestas...
      Pero tengo problemas con el el Cabo Espartel.
      Estoy resolviendo un problema de un examen, si tomo el punto A de la imagen,
      me sale bien. En cambio si tomo el punto B, que es la estrellita no lo consigo....
      Qué es exactamente el otro circulo Rojo?
      El problema que trato de resolver es el siguiente:
      ¿Qué rumbo de aguja (Ra) debemos llevar si saliendo de la situación l = 36º 00,0' N – L = 006º 00,0' W queremos llegar a un punto situado al nordeste verdadero (Ne/v) del faro de Cabo Espartel, distancia (d) = 3’ milles, teniendo en cuenta la influencia de un viento del sur (S) que nos produce un abatimiento de 10º. Desvío (Δ) = +7,5º?
      SOL: Ra = 155º
      Mi sol:
      Rumbo al punto que está a 3 millas al NE de Cabo Espartel (B en la imagen) 150 (Rsuperficie)
      Rv = Rsuperficie - abatimiento
      Rv = 150 - (-10) (El abatimiento es negativo por que nos hace abatir a babor )
      Rv = 160
      Ra = Rv - Ct
      Ra = 160 -7.5 = 152.5
      Muchas Gracias
        Por si acaso no se puede ver la imagen, está es la URL
        Discover the magic of the internet at Imgur, a community powered entertainment destination. Lift your spirits with funny jokes, trending memes, entertaining gifs, inspiring stories, viral videos, and so much more from users.
          Originalmente publicado por Laser Ver Mensaje
          SOL: Ra = 155º
          Mi sol:
          Rv = 160
          Ra = Rv - Ct
          Muchas Gracias
          Buenos días, lo correcto es tomarlo desde el punto A.
          En tu deducción existe un error, aunque no afecta al resultado.
          El Rs = Rv (+/-) Abatimiento, siendo negativo si abate a babor, o lo que es lo mismo en contra de la agujas del reloj y positivo si es a estribor o a favor de las agujas del reloj. Tú pones:
          Rv = Rs - Abatimiento -> eso NO ES CIERTO, y luego le asigna el signo (-) para poder sumar lo cual no es lo correcto. Lo correcto es poner
          Rs = Rv - Abatimiento (nos abate a babor), por lo que
          Rv = Rs + Abatimiento = 150 + 10 = 160º
          Efectuándolo en una carta del año 2005, efectivamente da el Ra= 152,5º, pero si lo haces en una carta de 1994 te da 154º. Los ejercicios de cartas no se pueden considerar con una exactitud muy ajustada ya que por regla general se utilizan diferentes cartas (tamaños diferentes, tintadas diferentes, fotocopias etc..) y por otra parte utilizamos transportadores diferentes sujetos a un pequeño error al igual que el trazo que damos con el lápiz, por lo que no te asustes si la diferencia es de un e incluso 2 o 3 grados.
          Guillermo
            A mi tambien me da 152,5 como rumbo de aguja.
            Y siempre se usa el punto del centro de la estrella para determinar posicion faro
            Sobre la formula Rs = Rv + (+/- Ab) si aislas el rumbo verdadero, pasas el Abatimento al otro lado, y como este está sumando se convierte en negativo y obtenemos Rs - (+/- Ab) = Rv, y si el abatimento es negativo, siempre negativo más negativo es positivo, es cierto que nos abate hacia babor por lo que es negativo:
            Rv = 150 - (-10) = 160
            perdona no habia leido bien tienes razon estas diciendo lo mismo que yo, te habias equivocado en la formula del RUMBO SUPERFICIE
            Editado por última vez por oacmaster; 11/04/2013, 13:03:44.
              Muchas Gracias, oacmaster y GNA1950 !!!
              En cuanto a la formula OK. Quizás debería resolver si el abatimiento es positivo o negativo antes de hacer nada... pero bueno...Eso está claro.
              En cuanto al tema de la precisión me preocupa un poco... Me examino en Cataluña y aquí la carta no es tipo test. Tienes que entregar todas las ecuaciones utilizadas, la carta con los trazos y el error en un rumbo puede ser sólo de +/- 2º
              Lo siento mucho pero al final me he liado.
              En la carta que os adjuntado, el faro de Cabo Espartel
              1) Deberé tomarlo como el punto A (El centro del círculo Rojo)
              2) Deberé tomarlo como el punto B (LA estrellita que está al lado)
              Muchísimas gracias
                Del punto B
                  Muchas Gracias.
                  En cuanto al tema de la ecuación todo claro. Debería de haber puesto todos los pasos para dejarlo claro...
                  PS: A ver si hay suerte en el examen!!!! y no salen problemas de corrientes
                    Que vaya bien, yo también estaré el Sabado , me voy a examinar CY en Barcelona, de alguna asignatura, saludos, buena suerte, llevate un lápiz fino, como bien comentas, por 0,5 grados me parece que era, te dan la respuesta por mala .
                      Pues mucha suerte a ti tb!!!!
                      Te iba a decir que te invitaba a una Ronda de verdad después del examen, pero acabo de ver que el vuestro es por la tarde... A nosotros nos hacen ir a las 9 de la mañana.
                      Quizás me equivoque, pero al final lo que más cuidado necesita son las luces y sonidos del RIPA....
                      Sigo practicando Tests...
                      Un saludo y una ronda!!!
