Ayuda navegación carta PER
  • Ayuda navegación carta PER
    Que tal esta toda la marineria?
    Poneos una ronda de mi parte.
    Como habreis deducido estoy estudiando por mi cuenta para el PER. Y me he atrancado en un problema de la pagina Titulosnauticos.net el 3º de el test 16, llevo toda la mañana y no se por que no me sale el resultado correcto . A ver quien me puede echar un cabo.
    Saludos a todos/as.
    Prefiero un mal día de navegación que un buen día de trabajo
    Re: Ayuda navegación carta PER
    A ver saito. No se cual pueda ser el problema en concreto y no tengo delante ni carta ni material de navegación, pero......
    Lo primero es localizar en la carta tu posicion. Una vez hecho pasas el Ra a Rv con el desvío que te dan y la dm la calculas en la carta, aproximada al medio grado.
    Una vez tienes el Rv, calculas el Rs, segun Rs=Rv+ab (ab positivo si es a estribor y negativo si es a babor; cuidadito con los signos que aqui puede estar parte del problema). Así a ojo te debería dar un Rv de 105,5º, por lo que el Rs debería ser de Rs=111,5º (insisto que es a ojo, pues no tengo carta ni calculadora).
    Desde tu posicion en la carta trazas el Rs y sobre él con el compás marcas la Vb(en este caso 12 nudos). Desde el punto obtenido, que llamaremos S1, trazas el Rc (70º) y sobre él la Ihc (2 nudos), obteniendo un punto que llamaremos S2. Ahora unes la situación de salida con S2 y mides con el trasportador el Refectivo y con el compás la Vefectiva.
    Et voila. Ya lo tienes.
    Voy a mirar en el coche si tengo material y si lo tengo te lo haré y dire el resultado que me da.
    Un saludo. Javier
    Una velada donde todos estan de acuerdo, es una velada perdida.
    Albert Einstein.
      Javidientes, hoy tienes barra libre,
      Gracias por tu ayuda, no estaba tomando dm y me iba a "Parla".
      No si al final aprenderé y todo. jeje.
      Un abrazo.
        Para el exámen (pero me temo que no para navegar), no hay que complicarse:
        A hrb 23:00 situados en...(esto me lo paso por el arco de triunfo)
        .. navegando al Ra=101 , desvío 1,5º+...
        o sea, la aguja nos marca 101 y la tabla de desvíos nos dice que a este rumbo la aguja comete un error de 1,5º E. Total, que vamos a rumbo 101+1,5. NO nos habla de la variación, ni nos da un año. Por lo tanto, no nos ocupamos del tema. En resumen: vamos a rumbo 102,5.
        ...velocidad del buque 12 kn., corriente de RC=070º ihc 2' ....
        vamos a rumbo casi este (102,5º) a 12 nudos y con una corriente que nos lleva algo al norte y al este a 2 nudos. Luego lo incorporamos al cálculo.
        ...viento del NE que nos produce un abatimiento de 6º..
        o sea, que vamos casi este , y un viento de amura de babor nos arrastra hacia el sur 6º. Luego vamos describiendo (sin contar con la corriente aún) un rumbo de 102,5º+6º= 108,5º.
        Ahora viene la corriente: cada hora que avanzamos, la corriente nos lleva 2 millas hacia 70º. Vale. Nos lleva un poco hacia el norte y el este.
        De momento, ya sabemos que vamos a menos de 108,5º y que la corriente nos empuja, así que son más de 12 kn.
        Eliminamos 1 y 2 por el rumbo, y 4 por la velocidad. Tachaaannn!!.
        AAAAhhhhh, sucio blanco usar trrukos assquerrososs parra examen.
        Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
          willy_coyote tomate lo que quieras,
          La explicación me ha aclarado muy bien las dudas, lo que no he entendido es lo de eliminar 1 y 2 y 4. q
            que quieres decir con esto?
            Gracias.
              Originalmente publicado por saito Ver Mensaje
              Sin ver el problema, ¿serán las cuatro posibles respuestas? Entonces la verdadera sería la 3 por eliminación.
              (Repito no vi enunciado ni nada)
              "La vela es el medio más lento, más caro y más incómodo, para ir de un sitio donde se está bien, a otro donde no hay nada que hacer"
                1.- ref 120º vef 10,1
                2.- ref 110º vef 12,5
                3.- ref 100º vef 13,8
                4.- ref 090º vef 11,6
                En la 1 no vale tampoco la velocidad.
                  Hola, como comente por estos andurriales doy clases de esto, y titulos Nauticos .net, tiene muchisimos errores, por lo que aconsejo a is alumnos que ni los vean.
                  salud
                  MMSI 224447770
