Duda Revisión PER Barcelona
  • Duda Revisión PER Barcelona
    Hola
    Acaban de salir los resultados del examen del PER de abril en Barcelona.
    Me dice No apto.
    Comparando las respuestas con las soluciones me sale aprobado el test
    Tengo 5 fallos, y solo dos en RIPA, el resto en apartados no descalificantes.
    En cuanto a los problemas creo tener dos bien:
    74) Solución:
    Rv = 116
    mi solución
    Rv = 118
    (dicen que puedes tener un error de hasta dos grados... )
    75) Solución:
    Rv = 205
    mi solución
    Rv = 205
    Sabéis cómo se tiene que hacer para que lo comprueben? O saber que he fallado? quiero decir lo mismo ha pasado algo con mi examen no se...
    Muchas gracias
    Re: Duda Revisión PER Barcelona
    Originalmente publicado por Laser Ver Mensaje
    Hola
    Me dice No apto.
    74) Solución:
    Rv = 116
    mi solución
    Rv = 118
    75) Solución:
    Rv = 205
    mi solución
    Rv = 205
    Muchas gracias
    No se en Barcelona, pero creo que es igual que en Andalucia, si has fallado mas del 25% de las 75 preguntas en el computo total, sean o no eliminatorias estas NO APTO.
    Guillermo
      Buenas!
      Sí creo que aquí también..
      Pero solo tengo 5 fallos.
        Buenas!
        5 fallos ¿y te han suspendido?, si es así es porque los fallos los tienes todos en el RIPA, o de los 5 son 3 en balizamiento, o 3 en radiocomunicaciones, o 3 en cartas.
        Guillermo
          En cuanto a los problemas, si en los resultados que te dieron existían respuestas con 116º y 118º y tú pusiste la de 118º, evidentemente lo tienes mal. Aunque en el caso de la resoluciones en cartas las respuestas deberían estar con algo mas de margen.
          Guillermo
            Buenas...
            Tecnología naval 1 fallo
            Maniobras a motor 1 fallo
            Seguridad 1 fallo
            Meteorologia 1 fallo
            En Ripa 2 fallos
            Total 6 fallos (perdón me cole antes en uno)
            En los problemas, dado que en Cataluña no son tipo test... puedes fallar hasta en 2 grados en el cálculo de rumbos.... (O eso tenía entendido, si alguno lo puede confirmar o desmentir... )
            Por lo tanto creo tener bien dos problemas de cartas....
            No entiendo el No apto...
              Buenas...
              Seguridad 1 fallo
              En Ripa 2 fallos
              Perdona creía que si lo eran. Si no es así y estas seguro que lo tienes bien planteados creo que debería solicitar la revisión, aquí en mas de una ocasión se han solcitado las revisioones y la han tenido en cuanta cuando el planteamiento es correcto
              Saludos y ¡¡SUERTE!!
              Guillermo
                Lo de bien planteados...
                Yo creo que sí... Pero a ver...
                Espero que para reclamar se pueda hacer por Internet o correo... ahora estoy viviendo en Holanda y sería una faena tener que volver a Barcelona..
                Muchas gracias!
                  Sabéis si hay alguna empresa o alguien especializado en "hacer revisiones" aunque haya que pagar??
                    Hola Laser, yo también voy a recurrir. Mis resultados son:
                    Maniobras: 1 fallo
                    Seguridad: 1 fallo
                    Navegación: 2 fallos
                    Meteorología: 1 fallo
                    Radiocomunicaciones: 1 fallo
                    Ripa: 3 fallos
                    Carta:
                    72: Clavado
                    74: 116
                    73 y 75: mal
                    Requisitos para aprobar:
                    - 53 preguntas bien del total
                    - en ejercicios de carta: mínimo 2 bien, se permite una diferencia de 2 grados (por lo tanto el 74 lo tendría correcto)
                    - Ripa: mínimo 11 de 15 preguntas bien (yo tengo 12)
                    - Balizamiento: mínimo 3 de 5 ( yo tengo 5 bien)
                    - Radiocomunicaciones: mínimo 3 de 5 (tengo 4)
                    A mi las cuentas, según los requisitos exigidos, me salen aprobado.
                    En fin a ver si me entero como se puede pedir revisión.
                    De todas formas solo llevaba un mes estudiando, así que si no es en esta, será en la próxima
                    Saludos y unas rondas para todos.
                    Editado por última vez por juburgui; 24/04/2013, 17:12:56.
                      Hola juburgui,
                      Pues a ver si hay suerte!
                      Si te enteras de algo... ya me dirás por favor!!!
                      A ver si encuentro el papel que nos dieron al acabar el examen...
                      Lo que me mosquea... que en el 74 hemos puesto el mismo resultado....
                      con 2 grados de error... A ver si la liamos en algo en el procedimiento los dos..
                        Hola juburgui,
                        Si quieres, y tienes el problema me lo pasas y te lo cuelgo resuelto. Asi podras comprobar si tu procedimiento es el correcto.
                        Guillermo
                          Los problemas están aquí:
                          (Yo no lo he subido)
                          La duda está en el 74.
                          Pero como verás, no hay procedimiento digamos de ecuaciones.
                          Es todo dibujar en la carta, sacar el típico triángulo de corriente, y trazar el rumbo.
                          Saludos y un ronda!!!
                            Pues así es, te sitúas, trazas el Rumbo Efectivo al 4 millas NE/v de Espartel, trazas el Rc de 55º y su Ih=2,5 nudos y desde el extremo vector corriente cortas el Rumbo Efectivo con la Vm que son 9 nudos. Un triangulo de corriente de lo mas sencillo en el que solo piden el Rv por lo que al no existir viento es el qe midamos en la carta, e este caso a mi me da entre la respuesta y vosotros, me da 117º.
                            Guillermo
                              Recuerdo hacerlo así...
                              No tenía mucho misterio...
                              Lo que me ha extrañado que a dos nos diera justo lo mismo...
                              Muchas Gracias por hacerlo!
                              Una ronda
