Creéis que hay Fundamento Suficiente? Revisión PER
  • Creéis que hay Fundamento Suficiente? Revisión PER
    Hola todos
    Una ronda de mi parte!
    Os quería hacer una consulta.
    He estado revisando mis problemas de carta del examen del PER en Barcelona.
    Os pongo mis cálculos sobre los dos problemas que creo tener bien.
    En el problema 74 creo que no hay duda.
    En el problema 75..
    ¿Qué rumbo de aguja deberemos hacer para ir desde el faro de Punta Europa al faro de Punta Cires, soplando un viento del este que nos produce un abatimiento de 7º? Corrección total 0 -3º
    Como podréis comprobar
    Pongo que el abatimiento es positivo! (Abatimiento +) Cosa que es completamente cierta.
    Para comprobar esto, simplemente marco el rumbo en la carta, pongo con una flecha de dónde viene el viento. Pues abato al hacia el lado contrario que me viene el viento...
    Además digo que para corregirlo (o contrarestarlo) lo resto al rumbo de aguja.
    Al final acabo planteando la ecuación, que creo que también es correcta:
    Ra = Rs -A -Ct
    Podría haber puesto más ecuaciones
    Rv = Rs -A
    Ra = Rv - Ct
    Pero bueno, lo que he puesto tiene que ser también válido....
    El resultado es exactamente el que ellos dan
    Por lo tanto el resultado final está bien
    Dónde creo que puede estar el fallo...
    Digo que el viento me entra por estribor y me hace abatir a babor...
    Bueno, esto no es cierto. Por escribir rápido, o no se...
    Pero a dónde voy,
    1) Los trazos en la carta están bien
    2) Los datos utilizados en el problema están bien
    - Rs
    - Abatimiento positivo
    - Ct
    3) La ecuación utilizada para conseguir el Ra está bien...
    Creéis que es fundamento suficiente para pedir revisión??
    Muchas Gracias a todos
    Si sabéis de alguien, o alguna Escuela que te ayude con las revisiones, por favor decírmelo también, aunque tenga coste.
    Re: Creéis que hay Fundamento Suficiente? Revisión PER
    Bueno te lo subo para que no quede en el olvido, al menos que no haya un post sin contestar.
    Yo no te puedo ayudar, porque yo me presento en mayo por libre, pero he realizado el ejercicio y coincido con tu resultado, yo al menos así lo haría en el examen, recurre y sal de dudas, yo en tu caso lo haría
    un saludo y suerte
      Dado tus resultados, es decir que tienes 6 o 7 fallos en total, yo lo haría.
      Ten en cuenta que el NO ya lo tienes, pero ¿y si valoran el resto y este problema te lo dan por bueno?
      Adelante y SUERTE!!!
      Guillermo
        Muchas gracias...
        Se intentará a ver que pasa...
        Jode que estando el resultado bien y los trazos en carta bien te suspendan...
        Ya os contaré como acaba
