Examen de cálculos de navegación. Valencia 26 Abril 2013
  • CY Examen de cálculos de navegación. Valencia 26 Abril 2013
    Buenas tardes,
    Os dejo calentito el enunciado de cálculos de Navegación de Valencia de ayer, por si algún alma caritativa tiene a bien de resolver el problema.
    La altura instrumental del Sol es de Limbo inferior.
    Fecha del cálculo: 01/02/2013
    Situación estimada:l=47ºS L=062ºW
    Navegando al Ra=260º
    dm=7º NW
    desvío =-1º
    velocidad=14knt
    por la tarde a HC=09h46m20s se toma ai de Procyon=24º14.5' y Za de Procyon=061º.
    Se continua navegando en las mismas condiciones hasta ser HC=10h00m09s, momento en que se toma ai de Júpiter=21º47.7'.
    Desde la situación obtenida se da rumbo a un punto = de l=36º30'S y L=009º00'E, para llegar en el menor tiempo posible. Una vez a rumbo se obtiene Za de Júpiter 357º.
    Se navega en las mismas condiciones hasta el siguiente paso del sol por el meridiano superior, tomandose Altura meridiana del sol=58º15.7'.
    Notas:
    -Cronometro de 12 horas
    -Si el rumbo a P fuese ortodromico, los cambios de rumbo se hacen cada 7.5º de Longitud.
    EA a 00h00m00s GMT del 01/02/2013=02h10m10s.
    Movimiento= 4s de adelanto
    Elevación del observador=3m
    Eroor instumental=2m a la izquierda.
    Se Pide:
    1) Diferencia de alturas y azimut verdadero de Procyon (2.0 Puntos)
    2) Diferencia de alturas y azimut verdadero de Júpiter(2.0 Puntos)
    3) Situación verdadera y HRB al observar Júpiter (2.5 Puntos)
    4) Rumbo de aguja al punto P, desde la situación del punto 3 (1.5 Puntos)
    5) Latitud vedadera, longitud estimada y HRB al paso del Sol por el meridiano (2.0 Puntos)
    La verdad es que una vez llegué al punto 5, me faltaba un HCR o similar para poder saber cuanto tiempo había navegado... igual es que ya no daba más de mi...me salía humo de la cabeza ya...
    Rogeliusmaximus
    Re: Examen de cálculos de navegación. Valencia 26 Abril 2013
    Originalmente publicado por rogeliusmaximus Ver Mensaje
    Buenas tardes,
    dm=7º NW
    desvío =-1º
    velocidad=14knt
    Notas:
    Se Pide:
    Rogeliusmaximus
    Hola Rogeliusmaximus :
    El amigo Antoñete ha tenido problemas con su ordenador y me ha pedido que te transmita sus resultados:
    PROCYON Zv 051,2º dif.-03,1-JUPITER Zv 351,,7º y su dif,con PA -05,3 lo47º07,8S y Lo 062º02,5W.Ra ortodromico111º.MEDIODIA VERDADERO a HRB 12h.00m.14s-lo48º11,5cS y Le 056º45,2W.
    Javichi
    Estudias o Navegas
    Test online todas titulaciones, incluido PPER
      Originalmente publicado por javichi Ver Mensaje
      Javichi
      Hola Javichi y Rogeliusmaximus, el viernes me examiné y me saqué la hoja con is respuestas. Y son muy muy similares a las que habeis colgado.
      A mi los determinantes de Procyon me daban Aa= -3.6' y Zv= 51,2º. Los de Júpiter Aa= -5.0'y Zv= 351,7º. La situación verdadera era lv= 47º7,9'S y Lv= 062º3,3' W. Ra en ortodrómica = 111º Ct= -5,3º y con la fórmula de intervalo navegado hasta PMSL ,me salía un Int Nav de 15h 50 m 42 sg. Y un HcG de PsolMSL = 16 h 00 m 57 sg. La Le PMSL= 056º46,5'W y la lv calculada con la ai del sol era lv= 48º11,6'S.
      Un saludo y Creo que apruebo. Mañana me dan las soluciones en la academía
        Buenas tardes,
        dm=7º NW
        desvío =-1º
        velocidad=14knt
        Notas:
        Se Pide:
        Rogeliusmaximus
        Aquí lo llevas, salvo error u omisión.
        saludos, Almirantazgo (escuelarezon@gmail.com)
          Gracias Almirantazgo, Javichi, Antoniete!
          Mis resultados son similares también!
          Almirantazgo, tengo una duda, espero que no sea un fallo mio de base...
          Si el movimiento diario del EA del cronómetro es positivo, entonces el cronómetro atrasa y por lo tanto habría que sumarle las 4 ppms cada 24h, no?
          Rogeliusmaximus
            No, lo siento, si el EA es positivo es que aumenta y por lo tanto hay que restarlo....
            Espero que no influya en tu resultado
              Muchas gracias cofrades por ponernos el examen de Valencia
              Es una buena manera de hacer comprobaciones, yo sigo haciendo examenes para Junio prox.
              Suerte a los que se han examinado y
                . Animo y a estudiar.
                  Rogeliusmaximus
                  En los ejercicios si te pone 4 seg en adelanto, a TU le restas la parte proporcional a las 24 horas correspondiente al TU, pero en otros enunciados en el que dice 4 + no es lo mismo que 4 seg en adelanto, sino que le tienes que sumar lo que te resulte de la regla de tres.
                  Espero haberte aclarado algo.
