Examen PNB valencia 26 abril
  • PNB Examen PNB valencia 26 abril
    hola foreros tengo algunas dudas en algunas de las preguntas del examen del viernes en valencia, si me podeis ayudar lo agradecia.
    Mi examen era el modelo B,
    17-. En una embarcacion al efectuar el arranque, el motor debe estar:
    a)En el punto muerto alto
    b)desembragado
    c)a temperatura normal de funcionamiento
    d)con el freno echado
    19-. Calcular la autonomia en hrs de una embarcacion con un motor de 80cv con un consumo de 120gr/cv/hr , si la densidad del combustible es de 0,80kg/dm3 y capacidad de su deposito de combustible es de 200 litros.
    a)26 horas y 4 min
    b)26,04 hrs
    c)16,66 hrs
    d)16,33 hrs
    22-.En algunos casos, pueden existir riesgo de abordaje aun cuando sea evidente una variacion apreciable de la demora, en particular al aproximarse a:
    a)un buque de vela
    b)una embarcacion sin desplazamiento
    c)un remolque
    d)una hidrodeslizador
    26-.Las embarcaciones de vela de 7 metros de eslora:
    a)no podran cruzar un canal angosto
    b)tendran que navegar por el centro del canal
    c)tendran que navegar ayudadas por el motor para cruzar un canal angosto
    d)pueden cruzar un canal angosto si no estorban el transito seguro de otros buques.
    Re: Examen PNB valencia 26 abril
    36-. ¿cual de las siguientes coberturas NO entra dentro del ambito del seguro de responsabilidad civil para las embarcaciones de recreo?
    a)muerte o lesiones corporales de terceras personas
    b)daños a buques por colision y sin contacto
    c)daños materiales a terceros
    d)remolque en la mar debido a un siniestro o averia
    37-.Los buques y embarcaciones de recreo autorizados a realizar navegaciones por la zona 5 denen ir provistos de :
    a)obligat de una instalacion de vhf fija provista de lsd/dsc
    b)obligat de una instalacion de vhf fija provista de radiotelefonia o radiotelefonia y lsd/dsc
    c)obligat de un vhf portatil normal sin cumplir ningun requerimiento especial
    d)ninguna es correcta
    estas son las dudas que tengo espero que alguien me pueda ayudar!!! gracias!!!!
      Originalmente publicado por wakeboarder Ver Mensaje
      A ver si puedo ayudarte:
      En la 36, el remolque debe estar contratado fuera de las coberturas obligatorias de responsabilidad civil.
      La 37, en zona 5 solo estas obligado a un VHF portátil, sin mas requerimiento de que se encuentre homologad por la DGMM.
      Guillermo
        b)desembragado
        a)26 horas y 4 min
        b)26,04 hrs
        c)16,66 hrs
        d)16,33 hrs
        a)un buque de vela
        c)un remolque
        La 17, debe estar desembragado.
        El 19, tengo que hacer cálculos, de todas maneras me parece un problema muy complejo para un PNB (son habituales en PY).
        La 22, es la c)... con un remolque o un buque de grandes dimensiones.
        La 26, es la d) podrán cruzarle pero sin estorbar el transito de otro buques
        ¡¡SUERTE!!!
        Guillermo
          El 19, aunque no estoy muy seguro por hacer los cálculos a ojo me da 16,66 horas.
          Guillermo
            Podian subir el examen del PNB de Valencia de la ultima convocatoria. gracias
              Originalmente publicado por GNA1950 Ver Mensaje
              Guillermo
              gracias guillermo!! en la 36 puse remolque y en la 37 puse que ninguna era correcta porque ninguna terminaba de reunir las condiciones asi que me decidi por esa
                ¡¡SUERTE!!!
                Guillermo
                En estas la de calculos me dio 16,66 la 22 puse que era una embarcacion sin desplazamiento y la 26 la tengo bien!
                gracias por tu ayuda, ahora a esperar que publiquen la plantilla, se sabe mas o menos lo que tardan?
                Saludos!!
                  Saludos!!
                  No se, en mi Comunidad la cuelan al Lunes siguiente después del examen que suele ser un sábado
                  ¡¡SUERTEEE!!!
                  Guillermo
                    yo difiero con el compañero en la del walky, por que yo la mire en el libro al salir del examen y decia que tiene que ser un walky de vhf, pero no cual quiera, si no uno que sea nautico, es dicir: sumergible durante un minuto a un metro de agua, anti golpes, etz..
                    por lo que esta pregunta a mi modo de ver tenia trampa. corregirme si me equivoco.
                      tu cual pusiste en esa pregunta? yo la mire tambien y llegue a la conclusion que ninguna era correcta, que fue mi respuesta, el resto de preguntas no terminaban de completar lo requerido, bueno fue mi forma de interpretarlo!! miestras tanto a la espera de los resultados jejeje se esta haciendo largo
                        El único requerimiento que se le pide al portátil es que este homologado (para los portátil el número de homologación comienzan por 52.xxxx).
                        Estos portátiles, desde hace ya algún tiempo, deben cumplir la norma IPX8 (sumergibles durante 30 minutos un metro y medio). Esto no quiere decir que aquellos que tengan un portátil mas antiguo homologado por supuesto por la DGMM tengan que cambiarlo.
                        Guillermo
                          marque la primera (equipo vfh con lsd) pero claro a mi gusto era la "mas correcta" pero no la correcta, ya que faltaba una, veremos a ver la interpretacion que le dan ellos.
                            puedes poner el examen completo???? graciasssssssss
                              MODELO B PNB VALENCIA 26 ABRIL 2013
                              1- Se llama imbornales
                              a)a las aperturas para pasar las cadenas del ancla
                              b)a las aperturas para pasar los cabos
                              c)a las aperturas para desalojar el agua emarcada en cubierta por el oleaje lluvia o baldeo
                              d)al lugar donde se depositan las aguas derramadas
                              2-las amuras de una embarcacion son:
                              a)las partes posteriores de los costados que convergen y cierran por el casco por la popa
                              b)el lugar donde se filtran las aguas derramadas o que se filtran
                              c)los orificios de la cubierta por donde pasan los palos
                              d)las partes curvas de ambos costados que uniendose en la roda forman la proa
                              3-llamamos manga maxima de un buque
                              a)a la distancia de la quilla a la cubierta
                              b)a la distancia del extremo de proa al de popa
                              c)a la distancia maxima desde la banda de babor a la banda de estribor
                              d)al lugar de mayor volumen donde se depositan las aguas derramadas
                              4-Las piezas de fundicion firmes a los muelles que sirven para encapillar las amarras se denominan
                              a)cornamusas
                              b)bitas
                              c)muertos
                              d)norays
                              5-en un velero cuando navegamos de traves
                              a)el angulo de proa forma con el viento es de unos 30 a 45º
                              b)el angulo que la proa forma con el viento es de unos 90º
                              c)el angulo que la proa forma con el viento es de unos 135 o 140º
                              d)ninguna de las anteriores son correcta
                              6-¿cual de las siguientes frases es correcta con referencia a las brisas costeras locales?
                              a)la brisa sopla del mar hacia tierra durante el dia
                              b)la brisa sopla de la tierra hacia el mar durante el dia
                              c)la brisa sopla del mar hacia la tierra durante la noche
                              d)los cambios entre la noche y dia no influyen en las brisas costeras
                              7-La descarga de aguas sucias por embarcaciones de recreo en zonas portuarias españolas (RD1144/2003)
                              a)esta permitida utilizando una instalacion a bordo para su tratamiento
                              b)esta permitida siempre que el efluente no produzca solidos flotantes visbles
                              c)esta permitida siempre que el efluente no ocasione decoloracion en las aguas circundantes
                              d)esta prohibida
                              8-toda embarcacion de recreo asignada a la zona de navegacion 5 debera disponer de los siguientes chalecos salvavidas
                              a)chalecos salvavidas para el 100% de las personas mas un 50%
                              b)chalecos salvavidas para el 100% de las personas mas un 10%
                              c)chalecos salvavidas para el 100% de las personas
                              d)chalecos salvavidas para el 80% de las personas y aros salvavidas para el resto
                              9-en relacion con gobernar a la mar con mal tiempo la expresion correr el temporal siguinfica
                              a)aguantar el temporal proa a la mar o casi proa a la mar llevando la minima velocidad de gobierno
                              b)aguantar el temporal de popa o casi de popa a la mar con la velocidad necesaria para poder gobernar
                              c)aguantar el temporal proa o casi proa a la mar llevando la maxima velocidad que podamos desarrollar con nuestro motor
                              d)ninguna de las respuestas anteriores es correcta
                              10-los extintores exigidos en funcion de la eslora para embarcaciones de recreo son de tipo 21B. La letra B significa que son utiles para fuegos de
                              a)solidos
                              b)liquidos
                              c)gases
                              d)metales especiales
                              11-La milla nautica es una unidad de
                              a)vulumen
                              b)superficie
                              c)densidad
                              d)longitud
                              12-El nudo es una unidad de
                              a)volumen
                              b)superficie
                              c)longitud
                              d)velocidad
                              13-La navegacion en aguas poco profundas debera hacerse
                              a)a velocidad moderada
                              b)con todo el trapo navegando a vela
                              c)sin tomar situaciones
                              d)ayudandose con los remos
                              14-Al fondear se evitara en la medida de lo posible fondos de
                              a)piedra
                              b)cascajo
                              c)fango
                              d)arena
                              15-Para facilitar la leva (de levar) el ancla
                              a)daremos atras para tensar el cabo o cadena
                              b)daremos avante en la direccion del ancla
                              c)se hara con el motor parado
                              16-Estar sobre una enfilacion nos indica que estamos de un /una
                              a)situacion concreta
                              b)bajo
                              c)linea de posicion
                              d)zona de poca agua
                              17-En una embarcacion al efectuar el arranque, el motor debe estar:
                              b)desembragado
                              18-Cuando estemos navegando a motor, el grifo de fondo permanecera
                              a)siempre cerrado
                              b)siempre abierto
                              c)solo lo abriremos si comprobamos que el motor se sobrecalienta
                              d)solo lo abriremos si comprobamos que las sentinas estan llenas para su vaciado
                              19-Calcular la autonomia en hrs de una embarcacion con un motor de 80cv con un consumo de 120gr/cv/hr , si la densidad del combustible es de 0,80kg/dm3 y capacidad de su deposito de combustible es de 200 litros.
                              a)26 horas y 4 min
                              b)26,04 hrs
                              c)16,66 hrs
                              d)16,33 hrs
                              20-La principal ventaja de los motores fueraborda es
                              a)presentan un bajo consumo y un alto rendimiento
                              b)su facil instalacion y desmontaje
                              c)su precio y bajo mantenimiento
                              d)sus mayores velocidades para igual potencia
                              21-Una moto nautica tiene la consideracion de
                              a)embarcacion especial
                              b)buque con pacacidad de maniobra restringida
                              c)hidroavion
                              d)buque
                              22-En algunos casos, pueden existir riesgo de abordaje aun cuando sea evidente una variacion apreciable de la demora, en particular al aproximarse a:
                              a)un buque de vela
                              c)un remolque
                              23-en caso de abrigarse alguna duda sobre la existencia o no de abordaje
                              a)se considerara que el riesgo existe
                              b)se dara atras de inmediato
                              c)se aumentara la velocidad
                              d)se caera a estribor
                              24-Si hay espacio suficiente la maniobra que puede ser la mas eficaz para evitar una situacion de aproximacion excesiva, a condicion de que se haga con bastante antelacion, sea considerable y no produzca una nueva situacion de aproximacion excesiva consistira en un /una
                              a)cambio de rumbo solamente
                              b)disminucion de la velocidad
                              c)aumentar la velocidad
                              d)ninguna respuesta es correcta
                              25-La velocidad de seguridad es
                              a)3nudos
                              b)5nudos fuera de recintos portuarios
                              c)4nudos para embarcaciones menores de 7 m de propulsion mecanica
                              d) ninguna respuesta es correcta
                              26-Las embarcaciones de vela de 7 metros de eslora:
                              27-Si al cruzar un canal angosto escuchamos seis pitadas cortas y rapidas de otro buque que solo pueda navegar con seguridad dentro de un canal angosto, deberemos entender que
                              a)duda de nuestras intenciones
                              b)nos debemos apartar de su derrota de inmediato
                              c)debemos parar
                              d)las seis pitadas cortas no tienen significado
                              28-Cuando dos embarcaciones de vela naveguen a rumbos opuestos o casi opuestos con riesgo de abordaje
                              a)el que mas vela tenga izada se apartara del otro
                              b)ambos caeran a estribor
                              c)se apartara el que mejor maniobra tenga
                              29-Cuando una embarcacion a vela este dando alcance a otra de propulsion mecanica, con riesgo de abordaje la maniobra de apartarse de la derrota del otro correspondera a/el
                              a)ambos
                              b)del mayor eslora
                              c)de propulsion mecanica
                              d) de vela
                              30-Cuando una embarcacion que en virtud de este reglamento "mantiene rumbo y velocidad" le resulte evidente que el buque que deberia apartarse no esta actuando en la forma preceptuada por dicho regamento
                              a)dara tres pitadas cortas
                              b)podra actuar para evitar el abordaje
                              c)dara cuatro pitadas cortas
                              31-La marca de tope de una marca lateral de babor es de color
                              a)negro
                              b)amarillo
                              c)verde
                              d)rojo
                              32-La marca de tope de una marca lateral de babor consiste
                              a)dos esferas negras
                              b)un cilindro rojo
                              c)un cilindro verde
                              d)dos esferas rojas
                              33-La forma de una marca (boya) lateral de estribor es
                              a)conica
                              b)esferica
                              c)cilindrica
                              34-Si encontrandonos navegando vemos una baliza con forma esferica con franjas verticales rojas y blancas se trata de
                              a)una baliza de peligro aislado
                              b)una baliza de aguas navegables
                              c)una baliza o marca especial
                              d)una baliza de cuadrante norte
                              35-Atribuciones del titulo PNB
                              a)gobierno de embarcacion de recreo de motor de hasta 7,5m de eslora
                              b)gobierno de embarcacion de recreo de motor de hasta 10 m de eslora
                              c)gobierno de embarcacion de recreo de motor de hasta 12,5 m de eslora
                              d)unicamente permite el gobierno de embarcacion de vela
                              36- ¿cual de las siguientes coberturas NO entra dentro del ambito del seguro de responsabilidad civil para las embarcaciones de recreo?
                              37-Los buques y embarcaciones de recreo autorizados a realizar navegaciones por la zona 5 denen ir provistos de :
                              38-Orden de prioridad de las radiocomunicaciones (de mayor a menor)
                              a)socorro seguridad urgencia
                              b)socorro urgencia seguridad
                              c)urgencia socorro seguridad
                              d)urgencia seguridad socorro
                              39-Si al trasmitir una alerta de socorro pulsando el boton de socorro (distress) de un equipo VHF con LSD/DSC
                              a)la alerta se trasmite solo una vez y es necesario volver a pulsar el boton para su retrasmision
                              b)la alerta se repite automaticamente a intervalos regulares y para que pare la retrasmision es necesario apagar el equipo
                              c)la alerta se repite automaticamente a intervalos regulares y se detiene la retrasmision al recibir el acuse de recibo de otra estacion
                              40-La zona de navegacion 5 en las aguas españolas
                              a)esta incluida en la zona maritima A1 nacional del SMSSM
                              b)esta incluida en la zona maritima A2 naciona del SMSSM
                              c)esta incluida en la zona maritoma A1 y en algunos lugares especiales de la A2 del SMSSM
                              Bueno ahi esta el examen completo del PNB Valencia
                              Si alguien tiene ganas y lo corrige que publique la plantilla porfa!!!
                              que se esta haciendo eterna la publicacion de las notas!!
                              un saludo!!
