En el PER, ¿te dan sólo un carnet????
  • En el PER, ¿te dan sólo un carnet????
    Buenas a todos.
    Aprobé el PER en Noviembre de 2011 y solicité el título. Sólo me llegó a casa un Carnet.
    No le dí mucha importancia, pero ahora quiero presentar el PY y tengo que acreditar que tengo el PER y probar que lo aprobé hace menos de 2 años para no tener que pagar de nuevo un reconocimiento médico.
    En el carnet no pone cuando se expidió, entonces no me vale?
    Alguien sabe si debería tenerlo y, en si caso, cómo puedo solicitarlo?
    Muchas gracias!
    Re: En el PER, ¿te dan sólo un carnet????
    Con el PER, a parte de la tarjeta que tiene caducidad, te dan un diploma que no tiene caducidad
    Pregunta donde fuiste a obtenerlo o en tu Capitanía, en algún lugar se te ha quedado ese diploma
      No suelen poner la fecha de expedición solo la de caducidad, pero son ellos, la Comunidad a la que perteneces o la propia DGMM quién debe tener la fecha de expedición, y por supuesto el original del certificado médico.
      No obstante en algunos centro médicos homologado te dan una copia si lo solicitas sin abonar tasas ningunas.
      Guillermo
        En la normativa dice que si has obtenido un título inferior durante los dos años anteriores no será necesario aportar otro reconocimiento médico.
        Entiendo que es mi caso. Cuando pueda aportar el título, se supone que me tienen que aplicar esa norma.
        Muchas gracias a los dos!
