Navegar es fácil
  • CY Navegar es fácil
    Hola!
    Alguno de ustedes tiene el paquete de Navegar es Fácil para Capitán de Yate.
    Un saludo y mucho mucho Ron.
    Re: Navegar es fácil
    Originalmente publicado por Modo Ver Mensaje
    Hola!
    ¿Por? ....
      Hola ROyOR.
      Pues porque estoy un poco confundido, estoy visualizando los primerios vídeos de cálculo de horario y declinacion de estrellas, sol, luna y planetas y observo contradicciones entre lo que dice el locutor y lo que se observa en el vídeo.
      Por ejemplo, tenemos Longitud Oeste, y el Locutor dice que al ser Oeste, se suma, mientras que en el vídeo se la resta al Horario Greenwich de Aries corregido. Y esto sucede con estrellas, sol, luna, planetas...
      He mirado en la página web a ver si hay una fe de erratas, pero no encuentro nada.
        Perdona, pero había pensado mal.
        Yo no lo tengo, pero seguro que si le preguntas al autor te dirá si tiene alguna errata.
        Suerte.
          Te aconsejo que te mires este hilo en el que se explican bastantes cosas de este curso. http://foro.latabernadelpuerto.com/showthread.php?t=56138
          A no ser que hayan cambiado y mejorado el curso desde el 2010, uno de los errores era este:
          "Os confirmo que mi disco 2 sí lleva cinemática.
          Y tal como tú dices, salvo versón corregida que no conozco, uno de los fallos en cálculos es que al buscar el intervalo hasta el paso del del Sol por el meridiano del observador y con el buque en movimiento no incluye en la fórmula la diferencia de ir navegando hacia o en contra del Sol, por lo que da una posición falsa sobre la que se construye el resto del problema.
          Fórmula correcta: I= Pe x 60 / 900+- dif Long(en 1 hora)"
          Editado por última vez por LSV; 07/05/2013, 11:53:22.
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
          VER Mi canal en YOUTUBE
          VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
            De ninguna manera aconsejo esta colección de "Navegar es fácil". Está lleno de errores que no hacen más que confundir al que pretende entender las cosas.
            En la resolución de problemas de navegación astronómica, sólo conozco dos libros modernos que, cada uno a su manera, ilustran de forma práctica lo que hay que hacer, cómo y porqué:
            - "26 Problemas resueltos de navegación astronómica p. CY" de W. Stockfleth. con ISBN 978-84-9916-826-5.
            Localizable en www.bubok.es y en librerías especializadas en náutica.
            - "Navegación astronómica" de Claudio López con ISBN 978-84-613-4612-7;
            Localizable en librerías náuticas.
            El primero resuelve los problemas paso a paso, con indicación de las razones y de dónde salen las correcciones necesarias. El segundo, es más de teoría y con ejemplos resueltos a base de tipeos, no fáciles de interpretar en detalle porqué se suma, se resta o se usa aquel o este otro signo.
            Ambos estan estrechamente diseñados para aprender a resolver los problemas que ponen en la asignatura de cálculos de CY.
            Mis afirmaciones, que no dejan de ser mi opinión personal, se basan, sin embargo en que poseo las tres publicaciones. Vosotros mismos.
            Un saludo y una copa de ron patrocinada por Pep.
