Radio la bestia negra del PNB de hoy, aqui las preguntas
  • PNB Radio la bestia negra del PNB de hoy, aqui las preguntas
    Examen del PNB bastante asequible, pero como siempre la asignatura de Radio, buscando preguntas rebuscadas y parte de ellas inútiles, también decir que el otro examen el 01, las de radio era tres muy fáciles, la otra algo complicada, significado de socorro y poco más.. deben poner uno jodido y otro asequible para que aprueben la mitad
    37.- Para realizar una llamada de rutina ( en VHF, radiotelefonía ) con una estación costera, se hará por el canal:
    a) 6
    b) 9
    c) por cualquier canal de VHF que no tenga asignado un uso especifico
    d) por el canal de trabajo asignado a la estación costera o por el canal 16
    38.- ¿ Cómo sabremos si nos está llamando una estación costera en la pantalla del equipo de VHF con (LSD)
    a) porque se mostrará el nombre de la costera en la pantalla del equipo de VHF con LSD
    b) Porque en la pantalla del equipo de VHF con LSD, aparecerá el distintivo de llamada de la costera
    c) Porque su MMSI comenzará por 00224
    d) No podemos saberlo
    39.- Una radiocomunicación será realizada por medio de ondas
    a) radiotelefónicas
    b) Radioeléctricas
    c) del sistema SMSSM
    d) digitales si montamos VHF con LSD
    Re: Radio la bestia negra del PNB de hoy, aqui las preguntas
    yo he puesto
    37 d
    38 c
    39 b
    La otra pregunta era sobre las interferencias causadas por estaciones radioelécticas,, pueden producirse por
    la velocidad del barco
    la salinidad de agua
    la potencia
    d) Transmisiones inútiles
    La d
      Originalmente publicado por mafer Ver Mensaje
      yo he puesto
      37 d CORRECTO
      38 c CORRECTO
      39 b CORRECTO
      la potencia
      d) Transmisiones inútiles CORRECTO
      La d
      Las tres primeras correcto
      Y la otra, si no hay más, también pero con reservas.
      Las transmisiones inútiles pueden causar interferencias, pero también lo pueden hacer las transmisiones útiles.
      La cuestión es si estas transmisiones "útiles" se producen lejos o cerca de nuestra antena. De modo que transmisiones útiles de la flota marroquí en el ejercicio de unas comunicaciones normales, pueden interferir la comunicación en Almería, si la propagación es adecuada, y la POTENCIA es elevada. Así que ahí entra también potencia. Ya estamos fastidiando.
      La velocidad del barco y la salinidad del agua.... ¡ qué guasones !
      ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
        juer pues si q piden cosas pal pnb. creia q era como sacarse el titulin
          era la potencia del que habla,...
          La que mas dudas generó fue la de la identificación de la costera yo tenía claro que era con dos ceros, pero lo del distintivo con LSD...me hizo dudar.
          Por cierto.........., que acabé de estudiar, tanto estudiar para los dos exámenes.
          ahora a buscar para las practicas de ambos titulos
            También tengo yo mis reservas con respecto al tema de las INTERFERENCIA ya que una elevada potencia puede causar interferencias. Para mi las llamadas inútiles o superfluas no es que causen interferencia es que ocupan el canal.
            Guillermo
              Originalmente publicado por GNA1950 Ver Mensaje
              Guillermo
              Ya os pondré la pregunta exacta, a ve si la que no he dudado va a ser la " más discutible", no obstante, la frase es literal del libro, respecto a las interferencias y conversaciones inutiles.
                La causa de las interferencias es la excesiva potencia de un transmisor cercano. Aunque no se le oiga porque transmite en otro canal puede estropear la recepción del nuestro por... interferencias
                Carlos
                (Manny Adan "in memoriam")
                  No solo los cercanos por acoplamiento, también por los armónicos generados.
                  Guillermo
                    Completamente de acuerdo con tus razonamientos, pero es una pregunta de test y la respuesta dice "la potencia", nada más, no dice excesiva, ni transmisor cercano, ni siquiera que sea de otro transmisor. Por eso también creo que es mas adecuada la respuesta "d".
                    Ubi bene ibi patria. Ciceron.
                    ( Donde se esta bien, alli está la patria)
                      Originalmente publicado por Santangel Ver Mensaje
                      Si eso que dices no lo dudo, la correcta es mas lógica que sea la d). Sin embargo las preguntas deberían de realizarla con algo mas de claridad para que quién la responda la comprenda perfectamente.
                      Las "transmisiones inútiles" están dentro de las prohibiciones y es una de las medidas contra las interferencias, al igual que las falsas o las que no están identificadas. Pero lo que aquí se debate que esa opción de la "potencia" puede generar algo de dudas ya que, aunque no diga si es o no elevada, lo decirlo de manera genérica y lo cierto es que la potencia puede causar ciertos tipos de interferencias.
                      Guillermo
                        Yo interpreto como "interferencia" la interacción entre dos señales de radio de frecuencias diferentes pero muy próximas o de sus armónicos, que producen una salida en baja frecuencia distinta de los esperado. O sea, ni una señal ni la otra, sino una mezcla de ambas con predominio de la más potente y un acompañamiento de silbidos varios.
                        La intrusión de un tercero en un canal en uso, involuntaria o dolosa, no es propiamente una interferencia. La escucha indebida no perjudica (interfiere) a la conversación en curso.
                        No sólo se produce en las frecuencias de radio, sino en cualquier frecuencia. En las radiaciones de luz visible son bien conocidos los anillos de interferencia entre dos focos luminosos. Espero no ser demasiado pedante. Pero creo que los que redactan las preguntas deberían mejorar su empleo del lenguaje.
                        Editado por última vez por Kane; 24/05/2013, 11:15:48.
                        Carlos
                          Las interferencias se regulan en el articulo 15 del Reglamento de Radiocomunicaciones, y si nos atenemos a lo en el se dice ambas respuestas podrían darse por válidas
                          ARTÍCULO 15
                          1 Se prohíbe a todas las estaciones las transmisiones inútiles o la transmisión de señales superfluas, falsas o equívocas, o sin identificación
                          2 Las estaciones transmisoras estarán obligadas a limitar su potencia radiada al mínimo necesario para asegurar un servicio satisfactorio.
                          Guillermo
                            Según fomento es la d
                            Está prohibida toda emisión que pueda causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de socorro, alarma, urgencia o seguridad y en especial:
                            Las transmisiones de señales falsas o engañosas
                            Las transmisiones de señales y de correspondencia superflua
                            La transmisión de señales sin identificación
                            Pero tecnicamente es mucho más correcta la c. Para variar preguntas capciosas.
