Hola a todos y unas
Ayer hice el examen de Capitán de Yate para la convocatoria de País Vasco en FICOBA (Irún).
Antes de que se me olvide y dado que no dejan sacar exámenes y nadie los publica, voy a intentar describir los diferentes exámenes de la convocatoria del 22 de Mayo de 2013 (Lo hago de memoria):
Astronomía (Calculo): 4 problemas: 1 problema de situación por dos estrellas, 1 de dar alcance por RADAR, 1 de Cinemática y el cuarto no lo recuerdo. No asistí a esta asignatura pregunte las que había entrado al terminar.
Inglés: Uno de los más exigentes: 1 examen de traducción de frases náuticas de inglés a castellano y viceversa. Un ejercicio de traducir partes de un barco (dibujo del libro de CY del Gobierno Vasco), Un examen de listening donde te dejan escuchar 3 veces el Shipping Forecast de UK (Está en la web de la BBC) y tienes que transcribirlo completo en un papel.
Un examen oral con el examinador, que inicia una conversación en Inglés general para comprobar manejo del idioma y luego te da un ejercicio al azar donde tienes que mantener una conversación de Radio del tipo (Tronco a la deriva, Hombre al Agua, etc). El profesor habla en inglés desde el momento que entras en el aula.
Navegación (Teoria): 1:Fases de la luna, 2
ibujar esfera celeste y situar un barco en una posición y un astro (coordenadas del barco l40ºN L45ºE, del astro Hdg=90º A=30º) 3: Dibujar la constelación de Orión con las proyecciones de las estrellas, 4: Procedimiento para dar alcance a un buque desde el radar.
Meteorología: 1: Clasificación de las nubes por el tipo de formación y breve descripción (ej Conectivas, Turbulencia, etc). 2: Dibujar un corte vertical de un anticiclón 3: Mapa sinóptico, redactar parte meteorológico de un punto concreto y luego que ocurre cuando el barco se desplaza a otro punto. 4: Ejercicio de Olas, calcular altura de ola, etc dado un mapa sinóptico con tres puntos ABC y con las gráficas de Fetch y Persistencia.
Teoría del Buque: 1: Cuadro de Aguas sucias (Libro Gobierno Vasco) 2: Problema de calados (Calcular calado de un barco dado unos datos) 3: Calculo de Calados finales y GM
Radiocomunicaciones: 1: Que es el certificado de estación de barco y donde se situa en la embarcación. 2: NAVTEX que significan B1B2B3B4 3: Procedimiento para cancelar una señal de socorro 4: Que elemento funciona en 9Ghz 5: Que es una radiobaliza de Cospas Sarsat, como se activa y como funciona. 6: Inmarsat que es el (LIG) 7: Frecuencias de trabajo para VHF y MF
En mi opinión el examen de Irún es uno de los más exhaustivos y que por suerte menos opción se tiene de aprobar si no se a estudiado a fondo (No hay preguntas TEST, por ejemplo).
Espero que a alguien le sea util, si necesitáis más info al respecto me podéis escribir.
ibujar esfera celeste y situar un barco en una posición y un astro (coordenadas del barco l40ºN L45ºE, del astro Hdg=90º A=30º) 3: Dibujar la constelación de Orión con las proyecciones de las estrellas, 4: Procedimiento para dar alcance a un buque desde el radar.Meteorología: 1: Clasificación de las nubes por el tipo de formación y breve descripción (ej Conectivas, Turbulencia, etc). 2: Dibujar un corte vertical de un anticiclón 3: Mapa sinóptico, redactar parte meteorológico de un punto concreto y luego que ocurre cuando el barco se desplaza a otro punto. 4: Ejercicio de Olas, calcular altura de ola, etc dado un mapa sinóptico con tres puntos ABC y con las gráficas de Fetch y Persistencia.
