Pregunta examen
  • PER Pregunta examen
    La pregunta dice:
    Navegando a rumbo 270 avistamos por la proa una señal luminosa consistente en una luz blanca centelleante. En este caso:
    a) Caeremos a babor, para dejarla por estibor
    b) Caeremos a estribor, para dejarla por babor
    c) Es indiferente dejarla por babor a estribor
    d) No hay ninguna marca que emita esa señal luminosa
    La respuesta según la tabla de corrección es la b, usaese cardinal norte que no para de centellear. Todas las cardinales centellean, no dice en ningún momento que deja de centellear. ¿puede llegar a dar confusión o le estoy buscando tres pies al gato?
    Re: Pregunta examen
    Son unos liantes
    Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
      Re: Pregunta examen
      Originalmente publicado por sinpapeles Ver Mensaje
      Pues si
      Marca cardinal NORTE
      Marca cardinal ESTE
      Marca cardinal SUR
      Marca cardinal OESTE
        Re: Pregunta examen
        Rumbo = 270º proa en el cuadrantal R= a 270º Sw, por lo que
        de las 3 respuestas que tienes si no me equivoco es la B , y si no es así que me lo expliquen a mi también que no soy ningún experto
        un saludo y muchas
        A ...Inteligencia .....Dudas
          Respuesta: Pregunta examen
          La respuesta b es correcta.
            Re: Pregunta examen
            La pregunta dice:
            Esa pregunta suele ser de las que ponen en Andalucía, dando el tribunal examinador, hasta el momento, como correcta es la b), efectivamente deberían de poner centelleante rápido continuo (Rp) o centelleante continuo (Ct), pero ya sabemos que a veces los responsables de poner las preguntas no tienen muchos conocimientos y los pocos que tienen lo emplean en confeccionar jeroglíficos en lugar de preguntas.
            Llevas toda la razón en comentar que puede dar a confusión, y seguro que la corregirán cuando alguien suspenda solo por ella y se la impugnen como ya ha ocurrido en otras ocasiones, pero hasta entonces la seguirán poniendo.
            Te voy a dar un pequeño truco para que no se te olviden las cardinales.
            Si nos fijamos en un reloj analógico tendremos que si nos da 3 centelleos nos fijamos en las 3 ¿donde esta situada las 3 en el reloj? ... pues al ESTE, si da 6 centelleos ¿donde están situadas las 6 en el reloj?, pues al SUR, si da nueve centelleos ¿donde están la 9 situadas en el reloj?, pues al OESTE, solo nos quedan el NORTE que como sabes son centelleos continuos.
            Por otra parte la del ESTE si quita el lado superior derecho y el inferior derecho de los conos superpuesto opuestos por las bases te quedara una E (Este) y si hace lo mismo con la de los dos conos superpuestos opuestos por los vértices te quedará una W tumbada.
            Con respecto a los colores observa que las bases siempre marcan el amarillo y los vértices el negro.
            Guillermo
            Editado por última vez por Invitado; 30/05/2013, 20:50:49.
              Aunque, como dice Guillermo, deberían especificar que es Ct, con lo que el enunciado quedaría más correcto, en el fondo la pregunta no está mal planteada, pues en la clasificación de luces hay una distinción clara entre luz centelleante (Ct) y luz de grupos de centelleos (Gp Ct). Es decir, que una luz centelleante es, por definición, siempre continua si no se dice expresamente que se emita en grupo de centelleos.
              Hoy es siempre todavía (A. Machado).
                Re: Respuesta: Pregunta examen
                Originalmente publicado por Pacífico Ver Mensaje
                En mi opinión no existe distinción, la LUZ CENTELLEANTE efectivamente es una de las clases, y se define como: luz en la cual los destellos (centelleos) se suceden con una frecuencia de comprendida entre 50 y 80 destello por minutos. Esta clase a su vez tiene dos tipos:
                - Luz centelleante continua (Ct) o (Q en la abreviatura internacional)
                - Luz de grupo de centelleos (por ejemplo GpC (3)) ó (Q (3))
                Esto es lo que se indica en la publicación SEÑALIZACION MARÍTIMA del IHM, al igual que en LIBRO DE FAROS Y SEÑALES (Parte 1).
                Por lo tanto creo que debería expresar claramente que se trata de una de los tipos de la clase CENTELLEANTE, en este caso el continuo. Todo lo demás solo genera confusión, sobre todo en los casos que estamos comentando de exámenes de PNB o PER que son, en la mayoría de los casos, personas no iniciadas.
                Sobre esta pregunta, que en la ultima convocatoria de PNB la pusieron en Andalucía, pero la redacción fue correcta: luminosa consistente en una luz blanca centelleante continua.
                Guillermo
                Editado por última vez por Invitado; 31/05/2013, 12:59:49.
                  Efectivamente, podemos liarnos a definiciones, pero en principio si no se indica lo contrario la luz centellante es continua, ya que si no, hubiera que avisar el numero de destellos. En la carta nautica aparece como Ct o Q en ingles, si son un grupo, sería Ct(3), GpCt(3) o Q(3) en caso de cardinal este por ejemplo.
                  Creo que buscando siempre se encuanta un fallo, así que se trata de emplear un poco de sentido común..
                  Trabajo en una empresa de charter, navego todo lo que puedo y ayudo a quien lo necesite..
                  Infórmate sobre exámenes náuticos y prácticas:
                  www.eslora24.com
                    Originalmente publicado por MikiInSpain Ver Mensaje
                    No, creo que estas en un error, la LUZ CENTELLEANTE no aparece como Ct en las cartas náuticas, y no aparece porque como indica publicación SEÑALIZACION MARÍTIMA del IHM, al igual que en LIBRO DE FAROS Y SEÑALES (Parte 1), apartado 5, la LUZ CENTELLEANTE no tiene abreviatura, la que si tiene es EL APARTADO 5.1 LUZ CENTELLEANTE CONTINUA, que como bien comentas es Ct.
                    Guillermo
                      Re: Pregunta examen
                      Aquí tenéis lo que antes he comentado.
                      Guillermo
                        Re: Pregunta examen
                        Originalmente publicado por GNA1950 Ver Mensaje
                        Guillermo
                        Hola Guillermo,
                        Perdona que te pregunte dentro de un tema sobre otra cuestión pero...
                        Me han gustado estas dos nemotecnias (si les puedo llamar así ) que has explicado. La de formar las letras con los conos no me la sabía .....
                        Por casualidad, no tendrás alguna más para señales Acústicas en visibilidad reducida (Regla 35 creo)...
                        O para las luces de los buques?
                        Muchas Gracias ante todo!!! y tomate una
                          Re: Pregunta examen
                          Originalmente publicado por Laser Ver Mensaje
                          Hola Guillermo,
                          Buenos hay algunas mas, por ejemplo con relación a las MARCAS diurnas:
                          tres bolas negras : tres silabas va/ra/do
                          dos bolas negras : dos palabras sin/gobierno
                          una bolas negras: el que queda fondeado
                          VISIBILIDAD REDUCIDA
                          una pitada larga : propulsión mecánica con arrancada
                          dos pitadas largas : propulsión mecánica sin arrancada
                          una larga seguidas de dos cortas: el resto (los LISIADOS): sin gobierno, vela, CMR etc....
                          En mi tierra, Cádiz, el Betis ARRASTRA mas simpatizantes que el Sevilla, por lo que buque de pesca de arrastre (Betis) VERDE Y BLANCO (luces TH verde superior y blanca inferior) buques de NO ARRASTRE (Sevilla) ROJO Y BLANCO (luces TH roja la superior y blanca la inferior).
                          Con respecto a las preferencia (Reglas 11 a 18), son muy parecidas a la de circulación, así por ejemplo cuando nos sale un vehículo por nuestra derecha (estribor) debemos cederle el paso, si nos adelanta (alcance) aunque sea una bicicleta (buque de vela) es él quien debe maniobrar. En navegación nocturna si vemos una luz roja procedente de un buque, además de la blanca correspondiente a la de tope, tiene él preferencia (semáforo en rojo debemos parar), aunque con esto hay que tener cuidado ya que si vemos una sola luz roja procedente de un barco en navegación y nosotros navegamos a motor debemos ceder el paso ya que se trata de un velero.
                          Guillermo
                          Editado por última vez por Invitado; 31/05/2013, 15:34:33.
                            Re: Pregunta examen
                            jajajjjajajaj
                            Tomo nota!
                            Muchas Gracias.
                            Espero tener que usar alguna en el Examen.
                            PS: Buena tierra la tuya. Estuve hace muchos años navegando en el Cano en un campeonato que se hizo allí!
                            Gracias!!!
                              Re: Pregunta examen
                              jajajjjajajaj
                              Tomo nota!
                              Muchas Gracias.
                              Gracias!!!
                              ¿te examinas en Andalucía el día 15?
                              Guillermo
