Duda Pregunta Test RIPA
  • PER Duda Pregunta Test RIPA
    Hola, una rondita para todos
    Haciendo un test me he encontrado con la siguiente pregunta, y no sé que contestar:
    Vemos por nuestra amura de estribor, un pesquero con una marca izada consistente en dos conos opuestos por sus vértices. ¿Qué podemos deducir de ello?
    A) Se dedica a la pesca no de arrastre y el aparejo se exiende más de 150 metros.
    B) Se dedica a la pesca de arrastre y tiene más de 50 m. de eslora.
    C) Está pescando y tiene restringida su maniobrabilidad.
    D) Está pescando con curricán.
    Tal y como yo lo veo:
    Si únicamente me dicen que vemos los dos conos, no puedo deducir si se dedica a la pesca de arrastre o a la pesca de no arrastre.
    Sólo puedo deducir que se dedica a la Pesca .
    Por lo tanto yo descartaría la A y la B.
    La D queda descartada porque curricán no se considera como buque de pesca.
    Pero claro, por el hecho de ser un pesquero, no tiene que tener restringida la maniobra, o si? (he aquí mi duda)
    Si en vez de deducir, me pidieran que caso podría ser (de los cuatro).
    Diría la B, ya que la A no puede ser porque necesitaría tener un cono con el vértice hacia arriba.
    Pero no me convence por que no lo puedo deducir únicamente viendo los dos conos... O sí?
    Por lo tanto: la B o la C?
    Re: Duda Pregunta Test RIPA
    Originalmente publicado por Laser Ver Mensaje
    La C , un pesquero no es un buque de maniobra restringida por definición pero sí que tiene restringida su maniobrabilidad, no se si me explico.
    Si vas arrastrando un arte de más de 500 m de longitud a 300 metros de profundidad, te aseguro que cambiar el rumbo no es nada fácil, lo mismo que maniobrar si estás recogiendo un cerco de 200 metros de diámetro.
    Otro tema es que la mayoría de los pesqueros no quitan la marca cuando dejan de pescar y navegan como un buque de propulsión mecánica
    Una ronda de hierbas con hielo!!!
      Si nos atenemos a la definición que la Regla 3 da en un buque de pesca la mas consecuente sería la C, no te olvides que el buque de pesca se le considera así por tener "restringida su maniobra".
      Guillermo
        Gracias por las respuestas...
        El test (de estudiasonavegas) dice que la respuesta es la B.
        No lo entiendo...
        Respecto a la capacidad de maniobra...
        Después de volver a mirar la Regla 3, entiendo lo que quieres decir con restringida su maniobrabilidad pero no se considera con la capacidad de maniobra restringida....
        Vaya norma más rebuscada.. no entiendo por que no se le considera con la capacidad de maniobra restringida..
        Entonces asumo que la corrección del test está mal, no??
        PS: Si la botella es de Hiervas ibicencas, que no de Mallorca, deje aquí la botella y traiga otra que yo invito
          Hasta donde yo recuerdo, los dos conos invertidos significan que el barco está pescando (que no es lo mismo que ser un barco de pesca). Los conos no sabía que especificaran nada acerca de la eslora, tipo de aparejo ni mandangas que lleve el barco arrastrando por popa.
          Al estar pescando tiene su capacidad de maniobra restringida, por cuanto entiendo que la respueta correcta es la C.
          Si has puesto la C te doy mi aprobado, y puedes ir al bar y cargar algo a mi cuenta.
            No lo entiendo...
            La pregunta te dice ¿que se puede deducir?, pero solo con esas pistas, o eres adivino, o eres el hijo del armador y conoces perfectamente el barco y sabes que es de una eslora mayor de 50 metros, pues si no especificara eso de la eslora pues podría ser una de las cosas que se podrían deducir, pero también se puede "deducir" que los aparejos o redes que tiene le restringe sus maniobrabilidad.
            Envía un privado a Javichi que es el responsable de la web y que a ver si él sabe porque el buque tiene mas de 50 metros. Yo tengo que hablar con él personalmente para la semana que viene así que si me dices de que test se trata le traslado la consulta.
            De todas maneras hay exámenes cuyas respuestas oficiales son muy cuestionables ya que algunos examinadores a veces no son muy finos.
            Guillermo
              Respuesta: Duda Pregunta Test RIPA
              La respuesta correcta es la B.
              Las restantes respuestas no son correctas.
              Salud
              Editado por última vez por Neska; 01/06/2013, 00:41:13. Razón: Ortografía
                En realidad, sí puedes deducir que se trata de pesca de arrastre, puesto que en la opción A, si fuera de no arrastre y con un aparejo que se extiende más de 150 metros, deberías ver además "un cono con el vértice hacia arriba, en la dirección del aparejo".
                Como te dicen que sólo ves los dos conos opuestos por sus vértices, sin duda se trata de un barco dedicado a la pesca de arrastre. Ahora, lo que no entiendo es lo de los 50 m. Si es para despistar cumple muy bien con ese cometido, pues a ver cómo se deduce eso con la información disponible. Ahí es donde saltaría la duda entre la opción B y la C. La A y la D sí quedan bien descartadas.
                (Rectifico.- Tal vez lo de los 50 m. se deba a que, al no tener obligación de llevar las luces características de la pesca de arrastre si su eslora es inferior a 50 m., se sobreentienda (aunque el RIPA no lo ponga expresamente), que las marcas tampoco son obligatorias, al ser éstas su sustituto diurno).
                Editado por última vez por Pacífico; 01/06/2013, 06:55:22.
                Hoy es siempre todavía (A. Machado).
                  ESTO ES ERRÓNEO:
                  "(Rectifico.- Tal vez lo de los 50 m. se deba a que, al no tener obligación de llevar las luces características de la pesca de arrastre si su eslora es inferior a 50 m., se sobreentienda (aunque el RIPA no lo ponga expresamente), que las marcas tampoco son obligatorias, al ser éstas su sustituto diurno)".
                  Salud
                    Re: Respuesta: Duda Pregunta Test RIPA
                    Originalmente publicado por Pacífico Ver Mensaje
                    Así es lo de los 50 metros no se entiende, en cuanto a que no tenga que llevar luces creo que estas en un error, las luces características de los buques de pesca (verde/blanca - roja/blanca) nada tienen que ver con la eslora, ya que para eso se utilizan las luces de topes, una para los menores de 50 metros, y dos (la de popa mas alta que la de proa) para los de 50 metros o mas (aunque también pueden llevar dos los de menos de 50 metros optativamente).
                    Como ya he comentado en otras ocasiones a veces este tipo de preguntas están mal redactadas, sobra o falta algo, incluso a veces dan por buenas algunas respuestas que no lo son.
                    Guillermo
                      En los tests hay que responder con la respuesta correcta.
                      En ocasiones hay que responder con la respuesta "menos mala" de las cuatro.
                      Si hay un caso en que ninguna respuesta es correcta (estando seguro de esto) se puede consultar a un miembro del tribunal o incluir una NOTA en OBSERVACIONES (Depende del lugar de examen)
                      Este tipo de situaciones no es lo adecuado ni ideal. Pero así es la vida. Pasa en muchos tipos de exámenes, incluidas ciertas oposiciones de las Administraciones Públicas.
                      Y se parece a la práctica: navegando pasan cosas aun peores, sobre todo cuando el viaje dura muchos días, y el marino tiene que salir adelante.
                        Supongo que será la B, pero ....... estos matices se pierden en la memoria.
                        Mira que son retorcidos en algunas preguntas
                        En el mar, navegando a vela, lo único que deduzco es que tiene preferencia porque está pescando, y que evitaré también cortarle la popa porque tendrá aparejos largados. Todo lo demás son ganas de j......
                          A veces así es, son ganas de fastidiar, pero si cada vez que estos navegantes de salón colocaran cosas como estas se les diera una lección y tuvieran dar marcha atrás, ya se cuidarían de no hacer el ridículo ni en la redacción de las preguntas ni en las respuesta que luego dan por buena.
                          Saludos y buena mar
                          Guillermo
                            Originalmente publicado por GNA1950 Ver Mensaje
                            Originalmente publicado por Neska Ver Mensaje
                            ESTO ES ERRÓNEO:
                            Ciertamente, me hice un lío yo solo (), tratando de buscar alguna justificación al dato de los 50 m., que se supone que tendría que poder deducirse del enunciado, pero que definitivamente no se entiende.
                            Bueno, puesto que lo único que puede afirmarse sin lugar a dudas es que se trata de un barco dedicado a la pesca de arrastre, entonces habría que dar por buena la B, que desde luego es la que yo hubiera marcado, a riesgo de que, si es una pregunta trampa, luego te digan: "no, porque no se puede deducir que tenga más de 50 m."
                              La correcta es la B.
                              Y sería conveniente recordar...
                              En este caso está claro.
