preguntas de tes.
  • CY preguntas de tes.
    2) El sol recorre la exliptica al pasar por el punto Aries, la declinación de este;
    a. Pasa de ser N a ser S
    b. No varía el signo
    c. Pasa de ser Sur a ser Norte
    d.aries no se encuentra en la exliptica.
    6) el día transcurrido entre dos pasos del sol medio por el meridiano inferior recibe el nombre de:
    a. Día civil
    b. Día medio
    c. Día universal
    d. Día verdadero.
    9) el estado absoluto de un cronómetro es...
    a. La diferencia entre la hora de cronómetro y la hora civil del lugar.
    b. La suma algebraica de la hora tiempo universal y longitud.
    c. La diferencia entre la hora civil en Greenwich y la hora del cronómetro.
    d. La suma del tiempo unibersal y la hora del cronómetro
    12) cual de los siguientes factores no interviene en el alcance de un equipo radar?
    a. Longitud de onda.
    b. Condiciones atmosféricas.
    c. alimentación del equipo.
    d. Potencia radiada.
    13) la capacidad de un equipo radar para representar dos ecos en la misma demora próximos entre sí, recibe el nombre de;
    a.discriminacion de ecos agrupados
    b. Discriminación de demora
    c.discriminacion positiva.
    d. Discriminación en alcance.
    14)la capacidad de un equipo radar para representar dos ecos en la misma distancia próximos entre sí, recibe el nombre de;
    15) el lugar geométrico de los puntos de la tierra desde los que un mismo instante se observa un astro con la misma altura, recibe el nombre de;
    a. Recta de altura
    b. Círculo de altura
    c. Circulo de observación
    d. Lugar de observación
    Re: preguntas de tes.
    2... c
    6... a / b
    9... c
    15... b
    Con las de radar no te puedo ayudar, y la 6 creo que a y b serían correctas.
    De qué comunidad es este test?
      Respuesta: preguntas de tes.
      Por favor, ¿se podría colgar el examen completo?
        Originalmente publicado por Stortebecker Ver Mensaje
        2... c
        6... a / b
        9... c
        15... b
        La Pregunta 6 la respuesta es la b
        Aquí tienes unos aportes importantísimos:
        unas birritas que hace calor
        A ...Inteligencia .....Dudas
          El libro de L. Mederos dice:
          "Definimos día solar medio (también llamado día civil, o simplemente día medio) como el tiempo transcurrido entre dos pasos consecutivos de este sol medio por el meridiano del lugar, con origen en el instante en que está en el meridiano inferior."
          Lo que dicen tus apuntes parece que tiene más sentido.
          Me quedo con la b
            2... c
            6... a / b
            9... c
            15... b
            Coincido con tus respuestas, sobre todo con la 6.
            Guillermo
              2c
              6b
              9c
              12a
              13d(no se nllama discriminación en alcance sino en distancia)
              14b
              15b
                El día medio son dos pasos consecutivos del sol por el meridiano inferior del lugar, el día civil es el establecido por el país en cuestión .De hecho el tiempo de referencia es el tiempo medio en Greenwich (Greenwich Mean Time, GMT) que a su vez es el tiempo civil en el Reino Unido
                  Creo que estas en un error ya que el tiempo CIVIL esta regulado por el sol medio siendo su unidad el DÍA CIVIL, que se define como el intervalo de tiempo que transcurre entre dos pasos consecutivos del sol medio por el mismo meridiano inferior.
                  La HORA OFICIAL si es la que se establece por los diferentes gobiernos.
                  Guillermo
                    Originalmente publicado por GNA1950 Ver Mensaje
                    Guillermo
                    tienes razón confundí civil con oficial , debe ser el
                    entonces cambio a 6a)
                      Pensaba que preguntabas por los veleros Tes...
                      "My boat is my island"
                        Re: preguntas de test.
                        Aquí va otra;
                        Cual de las siguientes afirmaciones es cierta??
                        a) la declinación es independiente del observador.
                        b) si la latitud y la declinación de un astro son el mismo signo su arco nocturno es menor que su arco diurno.
                        c) cuando un astro corta el meridiano superior, su declinación es máxima.
                        d) el azimut al orto se cuenta hacia el W.
                          La declinación de un astro no depende del observador sino de la fecha. La a)
                          Una ronda de mojitos
                            Mas claro imposible
                            Aquí : http://www.fcaglp.unlp.edu.ar/~egior...oordenadas.pdf
                            Saludos y Birritas
                              2 c -A pesar de la pésima redacción de la pregunta entiendo que se refiere al Sol, porque la declinación de Aries 1 no varía. En el otro caso (declinación de Aries) sería la b. Aries: punto de cruce del Ecuador con la Eclíptica.
                              6 b
                              9 c
                              12 c -Problema: Todos intervienen, incluso la alimentación. Pero esta de forma peculiar. Si es correcta funciona, si no lo es, no. El radar lleva un estabilizador de tensión de alimentación.
                              13 d
                              14 b
                              15 b
                              Salvo mejor opinión.
                              Edito: y en la otra, la a.
                              Cambio las 13 y 14. On second thought... (En qué estaría pensando... )
                              Editado por última vez por Kane; 03/06/2013, 12:33:10.
                              Carlos
                              (Manny Adan "in memoriam")
