Examen Murcia Junio 2013
  • PY Examen Murcia Junio 2013
    Pido un repique de tamtam de chaman, por todos los que estais estudiando para ver la nueva sorpresa que nos preparan en Domingo 23 en Murcia.
    PY y CY
    Animo !!
    Re: Examen Murcia Junio 2013
    comparto ese repique de tam tam y Chaman pero que empiece para algunos el sábado 22 y no pare hasta el domingo 23.
    Suerte para todos
    TRUKKO
    MMSI: 225943670
    Socio ANAVRE 1137
      Originalmente publicado por Trukko Ver Mensaje
      Suerte para todos
      hola a todos.
      Como han ido esta tarde las cosas para los que se examinaban de las teoricas
      Se comenta algo de navegacion de mañana PY ¿
        EN el examen de hoy de Navegación, como en la primera convocatoria la parte teorica era a desarrollar, dos preguntas Sobre el AIS y sobre el Racon, las otras dos era uno un problema de hora(algo jod***) y otro también sobre horas.
        Con respecto a los problemas no eran muy complicados o eso me pareció a mi, lo que si es cierto, que aquí nos la jugamos según el juicio quein nos corrige, que según como hayas desarrollado las preguntas teóricas te puntuaran o no. EN mi caso e sido muy escueto, ya que había que contestar brevemente.
        al final como valoraran realmente esta parte "teorica".....Creo que los problemas me han salido bastante bien pero el desarrollo....... Esperemos que el tribunal que lo corrija sea benebolo.
          A ver un cofrade que suba el de Navegacion PY, de cualquiera de los tipos 1 o 2, son los mismos pero con las preguntas en otro orden
          y los resultados, claro.
          A ver esa gente de albacete, o de graná que han venido de lejos...que se les note que han pasado un poco de calor
            A ver si consigo adjuntarlos...
              Espero resolver cartas mejor que adjuntar archivos. Tengo los de PY seguridad y legislación que colgaré. Por cierto le dedico este archivo a algún forero que me pidió dinero a cambio de unos examenes del Per de murcia que iba ofreciendo en el foro y le pedí para mi novia. Afortunadamente son casos aislados, y lo normal es dar con cofrades que ofrecen su ayuda altruista. A estos últimos, Mil gracias.
              Editado por última vez por mereketenge; 24/06/2013, 13:11:26.
                Se agradece la aportación
                  Originalmente publicado por mereketenge Ver Mensaje
                  Que necesitas de PER ?¿
                    Originalmente publicado por Stealthsea Ver Mensaje
                    RESULTADOS MIOS TIPO 2 (EXTRAPOLABLE A TIPO 1 SEGUN PROBLEMA)
                    YATE A) EL QUE QUIERE PASA 5' DE PTA MALABATA (PARA LOS TIPO 1)
                    1) HORA A 5 MILLAS DE MALABATA = 16:59
                    DST 13' Y Vef 13.1
                    2) RUMBO DE AGUJA = 57º
                    RV=63 -5 CT
                    YATE B) QUE HACE LA LOXO INDIRECTA
                    3) HORA DE LLEGADA AL PUNTO P
                    HAY 119' A VB = 12' = 11:00 + 9:55 = 20:55
                    4) RUMBO DEBE DE PONER PARA IR ALLI
                    R= S62.5E = 117.5
                    YATE C) EL QUE VA A 12' Y NAVEGA A RA 165 Y TIENE LAS DEMORAS DE ROCHE. CON VIENTO SUR 5º A PARTIR 9:40
                    5) SITUACION 09:40
                    l 36 12 0 N L 006 13 8w
                    6) SITUACION 09:00 (ANTES, DE DONDE VIENE)
                    l 36 19 6 N L 0066 15 6 w
                    7) SITUACION FINAL 10:56
                    l 36 6 0 N L 005 56 1 W
                    8) RUMBO SUPERFICIE = 111º
                    YATE D ) EL QUE ESTA EN LA ENFILACION CIRES - ALCAZAR
                    9) DISTANCIA A PTA CARNERO = 5.8'
                    10 ) DESVIO QUE LLEVARA SI CIRES ESTA A 231º
                    231º-226 ( o 227) LO QUE MIDAS = CT= -5 Dm -3 = DESVIO= -2
                    yo puse -3 porque no veya un pijo al poner el trasportador encima..
                    ALGUIEN LAS PUEDE REVISAR ? GRACIAS
                      Hola, Elloko, lo del Per ya esta soluycionado gracias,
                      en cuanto a los resultados ami me dio lo siguiente: Bastante parecido.
                      Originalmente publicado por ELLOKO Ver Mensaje
                      1) HORA A 5 MILLAS DE MALABATA = 16:59 16:59 D: 13 millas Ve: 13,2
                      DST 13' Y Vef 13.1
                      2) RUMBO DE AGUJA = 57º RA 060º RV 065º
                      RV=63 -5 CT
                      HAY 119' A VB = 12' = 11:00 + 9:55 = 20:55 20:56
                      R= S62.5E = 117.5 Rv 117,5
                      5) SITUACION 09:40
                      l 36 12 0 N L 006 13 8w 36º11',3 W006º13',5
                      N36º 19',3 w006º15',3
                      l 36 6 0 N L 005 56 1 W N36º06',1 w005º56',0
                      8) RUMBO SUPERFICIE = 111º 111º
                      9) DISTANCIA A PTA CARNERO = 5.8' 6
                      -1NW
                        hola Echale un ojo al rumbo de aguja de la pregunta 2 (yate a). La que te da 60º
                        puedes pintar la carta a ver ? a mi ma da clavado RV=63, R=57 (63- (+5) CT) puedo estar equivocado, claro
                        gracias
                          A mi también me sale 60º (65-5)
                            gracias
                            Pues efectivamente lo acabo de hacer en la carta y me da rv 063,5, no se si me tembló el pulso en el examen por el miedo escenico (tambien te digo que al pasar a limpio el RS 111º de la pregunta 8 me confundi y escribi otra cosa pese a haberlo sacado bien)... no obstante, si la ct es 5º en todo caso sería 63 o 63,5 - 5º lo que es igual a 58 o 58,5º Ra. En fin sería una lastima suspender por que el ejercicio era bastante asequible, como para echarlo a perder... Y la teoria creo que la hice bastante bien. Que os daba la pregunta de la hora. La fecha creo que era un día mas pero la hora no recuerdo si la puse bien
                            un saludo
                              un saludo
                              La puta pregunta de la hora, es mas vieja que el chili. ha salido ya en 3 examenes seguidos (ejm Nov12). Da 10:51:20 (del dia 9).
                              Yo creo que se la tienen estudiada y es la unica que saben, por eso la repiten por eso tanto..para no calcularla ellos.
                              Es rebuscada.. 179º+2º10º= 181º101/15 = 12º 4' 40'' > Entonces (8 horas navegando +3 horas ) hcl 22º56ºutc - 12º 4º 40º = 10:51:20 del 9 porque es mas de 180º
                              Como logremos apuntar con el cañon de la bateria de Castillitos a la consejeria, ya veran..
