Me estoy picando: Prácticas PER para PNB???
  • Me estoy picando: Prácticas PER para PNB???
    Recién sacado el PNB y con los conceptos bien fresquitos, estoy pensando en presentarme a la próxima convocatoria del PER, que es lo que tenía que haber hecho en un principio.
    En todo caso, me lo he pasado bastante bien estudiando (hace tiempo que no lo hacía), de ahí que baraje pressentarme al PER.
    Mi pregunta es la siguiente: El PNB exige 12 horas de práctica y 2 de radio, pero por lo que he leído, estas prácticas no son convalidables para la obtención del PER.
    ¿No podría hacer las prácticas del PER y presentarlas para la obtención del PNB? De este modo podría aprovechar las mismas para la obtención de ambos.
    Me lo planteo así para intentar aprovechar la titulación este verano si me doy prisa. Si hago las del PNB me tocará pasar por caja dos veces, pero si hago las del PER y estas sirven para ambos, pues mato dos pájaros de un tiro: puedo aprovechar este verano y al mismo tiempo ya las tengo para el PER de convocatoria teórica Septiembre.
    A ver si me he explicado bien y podeis sacarme de dudas.
    Re: Me estoy picando: Prácticas PER para PNB???
    Originalmente publicado por co2 Ver Mensaje
    Amigo ya tienes varios post abiertos hablando del tema
    incluso , hablando de un borrador que probablemente , quieren meter a
    principios de este año 2014 , en el que PNB desaparece, te recomiendo que
    busques en el buscador son temas recientes en el subforo de titulaciones
    Un saludo y muchas rondas
    A ...Inteligencia .....Dudas
      No hace falta que te saques el PER, a partir de enero con la nueva reforma de titulaciones la teoría del PNB la convalidarán con la del PER, espérate unos meses
      http://www.diarioderegatas.es/index....l2_categoria=7
        En cualquier caso, ya que tienes el gusanillo, preséntate al PER. Disfrutarás estudiando. Lo sacas en la próxima convocatoria. El mejor consejo que me dieron cuando me planteaba sacarme el PNB (me bastaba para lo que navegaba por aquel entonces) fue que pasara del PNB y fuera directamente al PER.
          Guau... no me esperaba algo asi...
          Originalmente publicado por LordNelson Ver Mensaje
          Muy probablemente me presente... pero eso va al margen de la duda que se me planteaba. Si hago las practicas del PER y me sirven este verano para disfrutar del PNB.
          Sino me toca hacer las del PNB para posteriormente volver a hacer las del PER. Lo que me gustaria es evitar duplicar gastos [no hace falta que explique como estan las cosas...].
          Las opciones serian:
          - Si no puedo usar las practivas del PER para el PNB: Hacer las del PNB y ahi me quedo.
          - Si valen las del PER para el PNB: me saco las del PER, disfruto este verano del PNB y en noviembre me presento al PER.
          - Luego esta el tema de esperar a esa resolucion, pero como comentaba, no me importa pagar 40-50 de tasas y asegurar conceptos este verano... eso si, si me valen las practicas del PER para el PNB. Si no, pues me quedo en PNB y listo.
            Pregunta en alguna academia, pero no creo que te valgan las mismas prácticas.
              Yo estaba pensando al igual tu y en la misma situación que tu hace 2 meses cuando aprobé el PNB...... Efectivamente el tema de convalidar practicas no lo hacen, porque al final todo es un negocio y hay que pasar por caja siempre....
              como está en camino el cambio de ley con deslimitación de esloras, convalidación de teorías,etc,etc pues pensé en liquidar el PNB y estar a la espera, así que ya hice las practicas y estoy a la espera de que me den la TJ del título...
              Si finales de año o principios del siguiente cambian las leyes pues bien, y si no ya pensaré en sacarme el PER el año que viene cuando tenga 4 o 5 días libres para estudiar.
                No hace falta que pregunte, no valen (si fuese distinto mucha gente lo hubiese hecho así, aprovechando las prácticas de PNB hasta para las de capitán)
                  Cofrade, esto va lento , de todas formas este Verano no podrás disfrutar de nada, tienes que hacer aún las practicas, entre que te dan hueco y te dan los papelajos firmados minimo 15 dias o mas, y una vez las tengas hechas y presentes todo en marina mercante tardan como 2 meses en mandarte el carné....
                  salu2
                    Entiendo que pregunta lo contrario: si hacer las del PER le vale para el PNB (sería como si , haciendo al principio las de CY te valiera para todas las titulaciones). Aunque seguro que igualmente no vale.
                      A VER...todo esto lo pregunté en su día en una academia y me dijeron que si valian!, si tu haces las practicas del PER, es decir, 16 horas de motor y seguridad mas los 2 h de radio, claro que te valen para solicitar el PNB!!! obviamente son mas horas y pagas mas......pero si luego te sacas el PER tienes que volver a pasar por caja y repetir las practicas!!!
                        Este es el hilo principal es mas comentado
                        Atarip se va a enfadar con tantos hilos hablando del mismo tema
                          Efectivamente me refiero a eso y no a lo que comenta algún cofrade: hacer las del PER., que son más caras y largas, solicitar con ellas el PNB y posteriormente examinarme del teórico del PER. en noviembre.
                          Amigo, Polcany: voy a repasar todo lo que me apuntas.
                            Amigo Polcany, acabo de repasar los hilos que comentas y efectivamente te tengo que decir que lo que planteo en este hilo no tiene que ver con lo que comentas. En esos hilos la gente, al margen de tirarse los trastos a la cabeza con las convalidaciones y los distintos puntos de vista, tratan la futura reforma de las posibles nuevas titulaciones.
                            Lo que yo pregunto es lo que LordNelson ha interpretado, y dicho de otras palabras, es lo siguiente:
                            Tengo el teórico del PNB y voy a hacer las prácticas. Como el temario del PER no me parece mucho más extenso y tengo las materias frescas, he pensado en hacer las PRÁCTICAS DEL PER. Con ellas mi intención sería que me sirvieran para el PNB que acabo de aprobar y AL MISMO TIEMPO presentarme en noviembre al TEÓRICO del PER.
                            De este modo tendría el PNB y si apruebo el teórico del PER en noviembre, estas prácticas también me valdrían para el PER y en noviembre podría tener con esas prácticas los dos títulos.
                            A ver si alguien me saca de dudas, pero me extrañaría mucho que me pusieran pegas para darme el PNB con unas prácticas superiores como son las del PER. Como ves, no busco convalidación de nada: busco hacer unas prácticas más extensas, gastarme más, pero que me sirvan para lo que a futuro tengo pensado.
                              Co2,creo que sí que te valen. De hecho creo que son las únicas que puedes ahorrarte. Puedes hacer las del Per para el Pnb. En cualquier caso, en el enlace que te pongo tienes el teléfono de Marina Mercante. Si preguntas
                              por titulaciones de recreo te lo confirman.
