impugnar pregunta
  • PER impugnar pregunta
    buenas queria preguntar a los foreros si sabrian como impugnar una pregunta del examen tipo 2 de la convocatoria de junio de 2013 mas concretamente la pregunta numero 43 (radiocomunicaciones) que dice asi:
    cuando una estacion de barco llame a una estacion costera o a otro barco en las frecuencias apropiadas para la llamada,si la estacion llamada no respondiera a la llamada emitida tres veces con intervalos de dos minutos...
    a)se continuara la llamada por el canal 16
    b)se continuara la llamada por el canal 70
    c)se seguira llamando ininterrumpidamente por el mismo canal
    d)se suspendera la llamada
    -la respuesta corregida es la d
    -ahora mi pregunta si la llamada que estas realizando es de socorro ? si estas hundiendote o con un incendio abordo no vas a suspender la llamada....ese es el motivo por el que quiero impugnarla y quiero saber donde ya que tengo todo el examen correcto excepto la parte de radio comunicaciones que tengo 3 errores
    Re: impugnar pregunta
    Me temo que no hay manera, si la llamada fuera por el 16 y de socorro la pregunta no hablaría de otra estación, sino de "All ships".
      Originalmente publicado por gdyeah Ver Mensaje
      En el caso de que una estación llamada no respondiera a la llamada emitida
      tres veces con intervalos de DOS MINUTOS, se suspenderá la llamada. No obstante,
      cuando la estación llamada no responda, se podrá repetir la llamada a intervalos
      de tres minutos.
      Un saludo amigo pero esta es la realidad ... la respuesta correcta es la D
      Lo de si la llamada es de socorro queda claro que no dejaría de trasmitir hasta que alguien me auxilie , pero ellos son unos listo y tu tienes que estar por encima de ellos , como no nombran lo de Socorro la respuesta es la D, si dijieran algo de socorro la respuesta dejaría de ser la D,
      Editado por última vez por Polcany; 25/06/2013, 17:35:12.
      A ...Inteligencia .....Dudas
        Y si es una llamada de urgencia y seguridad? estas sí que pueden ir dirigidas a una estación únicamente
        Copio lo que dice el RR más actual:
        § 7. (1) En el caso de que una estación llamada no respondiera a la llamada emitida tres veces con intervalos de dos minutos, se suspenderá la llamada.
        (2) No obstante, cuando la estación llamada no responda, se podrá repetir la llamada a intervalos de tres minutos.
        (3) En las zonas en las que se pueda comunicar con seguridad en ondas métricas con la estación costera, la estación de barco que llama puede repetir la llamada tan pronto como haya evidencia de que la estación costera ha terminado de cursar el tráfico.
        (4) Cuando se trate de una comunicación entre una estación del servicio móvil marítimo y una estación de aeronave, podrá reanudarse la llamada después de transcurridos cinco minutos.
        (5) Antes de reanudar la llamada, la estación que llama se asegurará de que la estación llamada no está comunicando con otra estación.
        (6) Cuando no haya razón para temer que la llamada producirá interferencia perjudicial a otras comunicaciones en curso, no serán aplicables las disposiciones del § 7.(4). En tal caso, la llamada, emitida tres veces con intervalos de dos minutos, podrá ser repetida después de un intervalo superior a tres minutos.
        (7) No obstante, antes de repetir la llamada, la estación que llama se asegurará de que su nueva llamada no causará interferencia a otras comunicaciones en curso y de que la estación llamada no comunica con otra estación.
        (8) Las estaciones de barco no emitirán su onda portadora entre las llamadas.
        El punto 7.1 deja bastante claro que una llamada que no nos respondan deberemos suspenderla
        El 7.2 dice que no obstante podremos repetir la llamada dejando un intervalo de tres minutos
        La conclusión que yo saco es que la llamada debe interrumpirse momentáneamente durante al menos tres minutos (15 para llamadas DSC) y continuarla ( en el canal 16) hasta obtener la comunicación que deseamos.
          Estoy contigo , ya lo eh expuesto yo arriba, en realidad con leer el contexto te darías cuenta , que solo respetas el tiempo de llamada, que incluso para hacer una buena comunicación es necesaria.
            BUENAS A MI ME HA PASADO LO MISMO EN ESA PREGUNTA Y LO TENGO TODO BIEN MENOS ESO QUE TENGO 3 FALLOS MI ACADEMIA COMO MUCHAS OTRAS VAN HA IMPUGNARLA, ESPERO QUE MAS GENTE LO ALLA ECHO UN SALUDO
              Hola cofrade. Cuando realizas una llamada de socorro (dando por hecho que lo haces en fonía por el canal 16) esa llamada no va dirigida a una Costera en particular ni a un barco en particular, sino que tiene el carácter de "Llamada General" para cualquier estación que esté en la zona del siniestro y pueda prestar ayuda inmediata.
              Lo correcto cuando se llama a alguien en particular y éste no contesta al cabo de tres llamadas consecutivas es interrumpir la llamada, y voverla a realizar al cabo de 15 ó 30 minutos después.
              Me gustaría vivir como vivo...pero pudiendo.
                Veo que se siguen cumpliendo las tradiciones tabernarias.
                Cada vez que hay alguna convocatoria de exámen para cualquier título náutico, a continuación aparece algun nuevo cofrade pidiendo ver como se impugna alguna pregunta del exámen, y por supuesto, esto dqa pié a que otros se regiustren tambien.
                Todo sea a mayor gloria de la Taberna y a incrementar el número de usuarios.
                Y un poco de música para amenizar la velada.
                ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                Tractorista y motero
