Duda Daltonismo
  • Duda Daltonismo
    Bueno, lo primero de todo, unas rondas para todos, que a mi me hacen falta.
    Lo segundo que no se si el tema va aquí, así que si hay un sitio más indicado, lo siento y por favor movedlo.
    Bueno, mi situación es la siguiente, finalmente, me había decidido a meterme a ingeniería náutica y transporte marítimo, con el fin de llegar a ser capitán de la marina mercante, pasando por las previas piloto de 2ª y de 1ª. Hasta ahí bien.
    Pero hace unos días, me dio por acordarme de que soy daltónico(en concreto tengo protanopia, o ceguera al color rojo, no se en que grado, suponiendo que tenga grados), a parte de que estoy medio ciego (hipermetropía 3.75 en un ojo y 4.25 en el otro) y busqué posibles problemas, acordándome de los pilotos de aviones, y cómo no, me encontré con lo que no quería encontrarme:
    "2.7.3 Alteraciones de la visión cromática que afectan al eje rojo-verde para personal de puente o que realiza funciones de vigía y que accede por primera vez al
    ámbito laboral marítimo. Excepcionalmente, podrán ser
    aptos restringidos exclusivamente a maniobras de
    navegación diurna aquellas personas que, presentando
    protanomalías o deuteranomalías, estén adaptados a la
    navegación." http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/3...3975-53985.pdf
    Entonces bueno, pues me he deprimido un poco , a parte creo que también me fastidia el problema igual para el PER que me estaba preparando por libre, y me gustaría saber si alguien conoce casos, qué significa ese adaptados a la navegación, y en general que opináis.
    Muchas gracias a todos, y otra ronda fuerte
    Por tierra o mar, mi velero ha de navegar
    Re: Duda Daltonismo
    Hay gafas que corrigen el daltonismo, en caso de que no te sirvan siempre puedes hacer ingeniería marina (màquinas)
    Buena proa
      Re: Duda Daltonismo
      Se debe hacer una prueba con el Farnsworth D15 y ver la gráfica para determinar si es leve moderada o grave.
      Si es leve o moderada baja no debería haber problema, a no ser que tengamos a mayores distrofia macular o neuritis.
      En casos aislados el uso de vitamina A mejora la respuesta.
      MMSI 224460420
        Re: Duda Daltonismo
        Este es el test de daltonismo que hacen en el reconocimiento médico previo al embarque del ISM
        ishihara
          Re: Duda Daltonismo
          Pero con esas correcciones te pueden dar el OK total?
          Lo he hecho en alguna otra página, y en todas me da lo mismo, protanopia.
          Originalmente publicado por marauca Ver Mensaje
          Muchas gracias, pero, ¿esa prueba donde la hacen? ¿En ópticas? ¿Cómo regulan luego para darte el OK, o donde sale estipulado? Es que desde luego si me meto a la carrera, y luego no me vale para lo que quiero...
          Hice este http://www.xrite.com/online-color-test-challenge que se le parece, y tenia puntuación 71, vamos que ciego, y este http://www.opticien-lentilles.com/da...oniano.php#sco me daba 3 fallos en rojo defectuoso.
          Gracias a los dos.
          Editado por última vez por Ttxus13; 27/06/2013, 14:44:31.
            Re: Duda Daltonismo
            Originalmente publicado por Ttxus13 Ver Mensaje
            así es, corrigen el daltonismo.
            Pregunta a tu oftalmólogo de confianza
              Re: Duda Daltonismo
              Aquí en Albacete no tengo de eso, y menos orientado al ámbito marítimo, pero a lo que me refiero, es que en el BOE, o leyendo por ahí, decía algo así como que en el primer reconocimiento no valía usar correcciones de ningún tipo.
                Re: Duda Daltonismo
                Un informe optométrico u oftalmológico por persona colegiada debe ser suficiente.
                Repito que debe hacerse prueba en consulta. No sirve prueba en Internet, ni por medios que no estén calibrados u homologados. Ten en cuenta que hay mas posibilidades de incompatibilidad. Pongo por caso restricción de campo visual ó diplopia, entre otos.
                MMSI 224460420
