Una de RIPA
  • PER Una de RIPA
    Hola cofrades,
    una rondita por aquí !
    Quería saber que contestarías vosotros a esta pregunta
    Qué significan dos luces rojas en vertical:
    A. Buque sin gobierno
    B. Buque varado
    C. Buque restringido por su calado
    D. Buque sin gobierno parado
    Yo sistemáticamente he contestado la A.
    Ya que dos luces rojas es sin lugar a dudas sin gobierno.
    No obstante, la respuesta correcta es la D
    Entiendo que si veo un buque solo con dos luces rojas, es un buque sin gobierno y sin arrancada. Si llevase arrancada tiene que poner las de costado y alcance.
    Pero como la pregunta me dice que quiere decir las luces, no dice, que veo un buque con...
    El concepto está claro. Por eso. si sale una pregunta así.. .
    Pero... que quieren los examinadores??
    Re: Una de RIPA
    Originalmente publicado por Laser Ver Mensaje
    Hola cofrades,
    B. Buque varado
    Se trata por supuesto de un buque sin gobierno efectivamente parado ya que si lleva arrancada debe llevar ademas de las de costado y la de alcance, eso si, debería preguntar un buque que exclusivamente exhibe dos luces rojas en la misma vertical, es un buque: .....
    Guillermo
      Re: Una de RIPA
      Originalmente publicado por GNA1950 Ver Mensaje
      Guillermo
      Guillermo, entonces según tu experiencia... que sería mejor que contestara en el examen? O en ese caso le pregunto preguntar al examinador?
      Perdona, la pregunta hace referencia a las luces que estoy viendo en un buque en un momento determinado, o simplemente al significado de esas dos luces como regla del RIPA?
      O cual es tu consejo?
        Re: Una de RIPA
        La pregunta en mi opinión está mal formulada si es tal cual tu la ha escrito, ya que por ejemplo DOS LUCES rojas en la misma vertical también podría ser un buque varado, ya que este lleva las de un buque sin gobierno mas de un buque fondeado.
        No obstante al no darte esa opción, y si esta la opción de un buque sin gobierno y de un buque sin gobierno parado (sin arrancada), se puede deducir que se trata de la segunda opción, pero si fueran algo cuidadoso hubieran puesto lo que tenia que poner :en una opción buque sin gobierno con arrancada en la otra sin arrancada para ver si el aspirante sabe o no sabe, y no hacerle caer en la trampa, de la respuesta a).
        Guillermo
        Editado por última vez por Invitado; 02/07/2013, 12:57:16.
          Re: Una de RIPA
          Totalmente de acuerdo con Guillermo.
          En los apartados que "eliminan" como el RIPA, balizamiento, carta, radiocomunicaciones, hay que hilar muy fino porque es donde uno se juega el aprobado.
          Hay que leer muy bien las preguntas y TODAS las repuestas, porque muchas veces juegan con que hay varias buenas, pero una es más precisa que otra, y es esa precisamente la que hay que contestar.
          Suerte.
          Me gustaría vivir como vivo...pero pudiendo.
            Re: Una de RIPA
            El la D ya que es "más correcta", aunque la formulación de la pregunta es algo torpe. Si tu resultado del examen depende de esta pregunta, no dudes en recurrirlo, ya que creo que es la única manera de defenderse y avisar de este tipo de preguntas ambiguas que no deberían aparecer en un examen bien preparado.
            Trabajo en una empresa de charter, navego todo lo que puedo y ayudo a quien lo necesite..
            Infórmate sobre exámenes náuticos y prácticas:
            www.eslora24.com
