Exámenes País Vasco - Cantabria
  • CY Exámenes País Vasco - Cantabria
    Parece difícil encontrar exámenes de Euskadi y de Cantabria.
    Casi imposible. No es fácil hacer CY ni PY por libre.
    Andamos la cuadrilla a la búsqueda de exámenes y no hay manera...
    ¿Algún cofrade bondadoso que pueda aportar algún examen?
    Gracias mil
    Re: Exámenes País Vasco - Cantabria
    Originalmente publicado por Neska Ver Mensaje
    Gracias mil
    Hasta donde yo se, en el País Vasco no dejan o dejaban sacar los exámenes.
    Yo me examiné de la última que me quedaba de CY (Teoría del Buque) allí, y las 4 preguntas fueron de teoría (En Portugalete). El ponente me comentó que no seguían un estandar en los exámenes, en esta asignatura, a veces, ponían problemas, a veces sólo teoría, otras veces mezclaban teoría con problemas y que variaba mucho si el examen era en Portugalete o en Pasajes.
    Yo sólo conseguí un examen de cálculo que circula por la red.
    Lo mejor, creo yo, es pedir en las academias del País Vasco si tienen algún examen de convocatorias anteriores. Yo hice alguna gestión, pero me fui dificil contactar con ellas.
    Por intentarlo, que no quede!!!!!!!
      Buenas neska:
      Yo también estoy en la misma tesitura que tu. Me he comprado el libro de Gaztelu,pero exámenes no encuentro por ningún lado..
      En las academias dudo mucho que te faciliten esa información, a no ser que tengas mucha confianza con ellos....
      Si encuentro algo te lo envió..
      Es de bien nacido, el ser agradecido.
        Muchas gracias Benavides.
        Hay que intentarlo. O ir a Canarias.
          PATRÓN DE YATE - Portugalete
          NAVEGACIÓN - CÁLCULOS
          23 de Febrero de 2010
          DURACIÓN 1 hora 40 minutos
          ESTIMA ANALÍTICA
          El 3 de Marzo, al ser HRB=14:45 estando en S/e = l = 45º 36,8’ N y L = 13º 34,8’ E, se gobierna a Ra=265º con Vm = 20 nudos, con viento del Norte que abate 3º obteniéndose en ese instante Ct = 15º (+).
          Se pide: situación de estima (S/e) al ser la HcG = 17:00
          MAREA
          El 27 de marzo de 2004 en el muelle norte de la barra de Huelva, al ser hora oficial Ho =14:46 (horario de verano) obtenemos una sonda de 5,15 m. Deseamos salir lo antes posible, en el momento de tener un resguardo de 1,5 m., con Cpr = 4,30 metros y Cpp = 4,75 metros.
          Se pide Ho de salida.
          CARTA
          El 28 de Mayo de 2010, navegando en demanda del estrecho de Gibraltar, al Ra = 244º con Vm = 12 nudos, viento del Norte, Abatimiento = 5º, Ct = 9º (-). Al ser HRB=02:00 se obtiene marcación al Faro de Punta Europa=35º Er a 4 millas de distancia.
          Continuamos navegando en estas condiciones y al ser la HRB=02:30 se obtiene Da al Faro de Punta Carnero = 309º, a HRB = 02:50 Da al Faro de Punta Carnero = 007,5º.
          Una vez situado, entramos en zona de corriente desconocida que suponemos Rc = E, Ihc = 3’, dando rumbo para pasar a 3’ del faro de I. Tarifa, Ct = 8,5º (-), Abatimiento = 4º. A HRB = 03:42, se obtiene Da a Faro de I. Tarifa = 008,5º. A HRB= 04:10, Da al Faro de Punta Paloma = 000º.
          Una vez situado y teniendo en cuenta la corriente real calculada, damos rumbo a pasar a 5’ del faro de Cabo Trafalgar. Puesto a rumbo Za Polaris (supuesta en el polo) = 008º, Abatimiento = 3,5º
          En el momento en que estamos por los 225º /v del faro de Punta Paloma, ponemos rumbo al puerto de Tánger (boya del espigón), Ct = 5,5º (-), Abatimiento = 2º, ajustando la Vm para llegar a dicho puerto a HRB= 05:55. Se pide:
          1. Situación a HRB= 02:00 y HRB = 02:50
          2. Ra a pasar a 3 millas del Faro de Isla Tarifa
          3. S/o a HRB=04:10
          4. Rc e Ihc
          5. Ra a pasar a 5 millas del faro de Trafagar
          6. HRB al estar por los 225º/v del Faro de Punta paloma
          7. Ra y Vm para recalar en Tánger
            Muchas gracias Guillermo.
              Desconozco si son muy distintos a los de el Principado de Asturias, pero para los interesad@s en esta Comunidad aquí os dejo un enlace interesante:
              Guillermo
                Mil gracias por el aporte Guillermo !!
                  Hola cofrades. A principios de junio yo fuí a examen de Teoría del buque y teoría de navegación en Santander.
                  Como bien han dicho los exámenes no se pueden sacar, ese es el motivo por el cual no hay casi ninguno o ninguno en la red.
                  Los dos que hice yo constaban de 5 preguntas cada uno. El de teoría del buque, a diferencia de otras comunidades tenía mucha teoría y poco cálculo. Solamente una pregunta que pedía representar la curva de estabilidad con los datos KN el ángulo de escora, GM y todo eso.. El resto era todo preguntas de teoría. Una creo que era tipos de estabilidad, había que dibular los tres tipos, con los puntos clave y describirlos. Creo que había otra que preguntaba acerca del balance y la importancia del francobordo. Otra tenía que ver con la estabilidad y el metacentro así como alguna pregunta sobre el periodo de balance y superficies libres.
                  En el de teoría de navegación había también 5 preguntas, una de ella había que pintar la esfera celeste siendo el meridiano del lugar el plano del papel... Los datos a representar no me acuerdo exactamente pero supongo que alguna estrella con tal altura... tal azimut para un observador situado a tal latitud...
                  También me parece que había caído algo de la creación de las tablas mercator. O sus características... También tengo entendido que suelen preguntar lo siguiente:
                  Fases de la luna, radar proa arriba y norte arriba, esfera celeste, triángulo de posición. Calcular CT al orto y al ocaso. Crepúsculos, y sus diferencias, hora legal y hora oficial...
                  El examen de Teoría de navegación y cálculos de navegación los hacen seguidos, teoría primero y cálculos después. Yo a cálculos no fui, que lo aprobé en Murcia, pero según me han dicho hay una otrodromica/loxodromica, una cinemática y luego situación por dos rectas de altura y también una meridiana. Lo que en todos lados vamos.... Estudiar para aprobar.
                  Siento no ser mas concreto pero ya se me ha olvidado casi todo. Lo principal es que según parece no hay nada tipo test, así que si te lo sabes bien, no debería haber problema para aprobar.
                  Un saludo y mucho ánimo a todos. El CY cuesta, pero con dedicación se saca seguro.v
                    Buenas,
                    Así que tampoco dejarán sacar los exámenes del PER en Euskadi y esa será la explicación de que he encontrado exámenes de otras comunidades, pero no los de aquí.
                    Me voy a presentar al PER en Septiembre en Portugalete por libre. ¿Alguien sabe si las preguntas que vienen en el libro del Gobierno Vasco son las que suelen caer? Si alguien tiene preguntas recientes serán bienvenidas. No me planteo preguntárselo a los de las academias, porque como es obvio, si las tienen solo se las facilitaran a sus alumnos que son los que pagan y les dan de comer.
                    ninaiz
                      Originalmente publicado por ninaiz Ver Mensaje
                      Buenas,
                      ninaiz
                      Como ya comenté más arriba, a mí me fue dificil contactar con las academias, al vivir fuera de Euskadi. De hecho sólo pude contactar con una (de Bilbao), pero muy amablemente me mandaron lo que tenían.
                      La verdad es que no era demasiado y, sobre todo, que eran exámenes bastante antiguos.
                      Seguro que viviendo en la zona y moviéndose un poco en el mundillo nautico hay bastantes más posibilidades de conseguir exámenes más recientes.
                      Insisto: Por intentarlo que no quede!!!!!!
                        Buenas,
                        ninaiz
                        Ninaiz:
                        si te sirve de algo, yo saqué por libre PER en Portugalete en el 2011, y el 90% de las preguntas, eran sacadas del libro del gobierno vasco...
                        Suerte y a por ello
