Radio, duda clasificacion de emisiones.
  • CY Radio, duda clasificacion de emisiones.
    En el libro de Fomento, Radio para CY, capitulo 4.2 explica la clasificacion de las emisiones. Para el segundo simbolo, Naturaleza de la Señal, tanto 1 como 2 corresponden a "Un solo canal con información digital". ¿Es correcto?, ¿no hay diferencia entre 1 y 2?
    Ubi bene ibi patria. Ciceron.
    ( Donde se esta bien, alli está la patria)
    Re: Radio, duda clasificacion de emisiones.
    En mi opinión creo que te refieres a las CLASES de emisión en cuyo caso sus características esenciales son:
    - Primer símbolo : tipo de modulación de la portadora principal
    A doble banda lateral
    H Banda lateral única portadora completa
    R Banda la lateral única
    J Banda la lateral única portadora suprimida
    F Modulación en frecuencia
    G Modulación de fase
    - Segundo símbolo : naturaleza de la señal o señales que se modulan a través de la portadora principal
    1 Un solo canal con información cuantificada o digital, sin utilizar una subportadora
    2 Utilizando una subportadora moduladora no incluyendo la multiplexacion
    3 Un solo canal con información analógica
    - Tercer símbolo: tipo de información a transmitir
    A Telegrafía para recepción acústica
    B igual que la A pero para recepción automática
    C fasimil
    E Telefonía
    Así por ejemplo, F3E significa emisión radiotelefónica analógica de voz con modulación en frecuencia y G3E emisión radiotelefónica analógica de voz con modulación en fase
    Guillermo
      Exactamente eso, en el libro de Fomento está mal.
        Originalmente publicado por Santangel Ver Mensaje
        Puede que yo no me expresara bien, pero en ambos casos (1 y 2) se refiere a un solo canal y se diferencia en que en el 1 no utiliza sub-portadora y en el 2 si lo hace.
        Guillermo
          Respuesta: Radio, duda clasificacion de emisiones.
          Tipo de señal modulada
          1,un canal con información digital sin subportadora
          2,un canal con información digital con subportadora
          3,un canal con información analógica
          La 1 y la 2 son muy similares,tienen información digital, solamente se distinguen en la subportadora.
