CY altura meridiana
  • CY altura meridiana
    Birras y de jarra para todos. Haber si me podeis resolver una duda, estoy atrancado con la altura meridiana y parece simple pero tengo un lio grande con las formulas l=d-z ; l= d + Z y l=am+A, haber si alguien me echa una mano, cuando se usa cada formula, gracias.
    Re: CY altura meridiana
    ¿No era Koyac?
      Haz un dibujo. No necesitarás memorizar ninguna fórmula y no se te olvidará.
      Para navegación astronómica, la única formula que hay que memorizar es la del coseno. Todo lo demás se deduce fácilmente con unos dibujos. Eso si, hay que tener claros los conceptos (latidud, longitud, declinación, ángulo sidéreo, ángulo horario, etc). En esto, creo yo, es en lo que hay que invertir el tiempo.
        Incluso la formula de los cosenos se puede deducir pintando el triangulo esferico
        Vaea
        S 13° 51' 49 W 171° 46'
        Dig the grave and let me lie.
          Buenas, cajarillos al poder!
          Soy del parecer del cofrade Perseis.
          Cuidado Scubaduba que en este caso el triangulo esférico se reduce a un arco
          Salu2
          F. Bou Fort
            Originalmente publicado por Bou Fort Ver Mensaje
            Salu2
            F. Bou Fort
            Intentare colgar el dibujo el lunes. Era un sistema que rebotabas hacia los lados izquierda y derecha y despues arriba y asi componias la formula. No me acuerdo muy bien, pero iba por ahi la cosa
            Vaea
              Cervecitas freskitas. El nick es Kollac. He intentado memorizar con el dibujo pero no me sale, se me ha atrancado y no hay manera. Si alguien puede colgar como hace los dibujos lo agradeceria.
                Originalmente publicado por kollac Ver Mensaje
                Cuando estés redactando el mensaje arrastra el icono del fichero de imagen al cuadro de texto. Tambien hay un icono en la parte superior de de la redaccion de mensajes (una montaña o pirámide a la derecha de un sobre) para insertar imágenes.
                  Originalmente publicado por scubaduba Ver Mensaje
                  Te agradeceria que me lo mandaras.Cual es ese sistema nunca lo he escuchado.
                    Originalmente publicado por Perseis Ver Mensaje
                    Para que es? para poner iconos?
                      Copio las fórmulas que tengo a mano. No recuerdo gran cosa.
                      Astro en el Meridiano Superior del lugar:
                      l=d-z (signos: d>0 al N; d<0 al S; z>0 cara al N; Z<0 cara al S)
                      si l>0 --> l=N; si l<0 --> l=S)
                      Por otra parte, para el cálculo del azimut:
                      cotg z= cos l (P' - P")
                      donde:
                      P'= (tg d/sen P); (P'>0 si l=d es decir, si la latitud es del mismo signo que la declinación y p<0 si latitud y declinación tienen distinto signo).
                      P"= (-tg l/tg P); (P">0 si ángulo en el polo > 90º; P"<0 si ángulo en el polo <90º).
                      Astro en el Meridiano Inferior del lugar:
                      A (en realidad es la letra griega delta mayúscula) = 90-d --> codeclinación.
                      l=am+A
                      Espero haber aportado algo.
                      Salud,
                        Buenas noches y unas cuantas birras.
                        Lo más práctico es poner la formula sin más l = d - Z y a continuación de forma deductiva si sumas la declinación al ángulo zenital y se acerca a la latitud de estima con la que trabajas, es correcto, de lo contrario prueba a restar y tiene que haber muy poca diferencia entre la observada y la estimada.
                        Mi correo electrónico es: escuelarezon@gmail.com
                          Originalmente publicado por almirantazgo Ver Mensaje
                          Y si no te dan la latitud estimada , por ejemplo: te dan altura del sol 70º , declinacion 23º, hallar la latitud sabiendo que el sol demora por el norte. Gracias y freskitas
