Cálculo gráfico de la Altura Metacéntrica (GM)
  • CY Cálculo gráfico de la Altura Metacéntrica (GM)
    Un saludo a todos y que corran unas buenas rondas de ron.
    Estoy preparándome para CY y para el temario de Teoría del Buque estoy utilizando el libro de nuestro cofrade Tropelio.
    En el ejercicio Nº 5 nos propones el cálculo de la Altura metacéntrica mediante una representación gráfica.
    Para mí, está claro cómo tazar la curva de estabilidad estática, así como el trazado de la vertical en el radián, osea a 57,3º.
    Lo que no tengo nada claro es el valor de "beta".
    Está claro que GM es la tangente de B.
    Pero..... en este caso ¿Cual es el valor de beta? ¿Porqué se que el ángulo que tengo que emplear es el que aparece en la gráfica para que el valor la altura metacéntrica (GM) me de como resultado 1,83?
    ¿Alguien me lo puede explicar como para tontos? soy de letras.
    Re: Cálculo gráfico de la Altura Metacéntrica (GM)
    Porque en los primeros 10º (aprox.) la curva se superpone con la recta.
    (Crecimiento semejante del seno y del ángulo en ese intervalo.
      Hola racoon.
      Veo que has comenzado a estudiar antes de que se vayan las calores.
      Recuerda que para valores pequeños de θ dentro de la estabilidad inicial:
      GZ = GM sen θ
      Ten en cuenta que si un ángulo es suficientemente pequeño, se puede aproximar:
      sin α ≈ α (por supuesto, con α medido en radianes).
      Así pues, para escoras θ pequeñas, la ecuación anterior se puede aproximar aún más escribiendo GZ = GM θ, con la escora θ medida en radianes. Esta expresión nos dice que para escoras muy pequeñas (o sea, muy cerca del origen) la curva GZ es una recta de pendiente GM. (La pendiente de una recta es la tangente del ángulo que la recta forma con en eje de abscisas).
      Por eso trazamos la tangente a la curva en el origen y el ángulo que forma dicha tangente con el eje de abscisas es precisamente β.
      En el triángulo que se forma con el eje de abscisas y la vertical levantada en θ = 1 radián:
      tan⁡ β = GM/(1 rad) = GM
      El ángulo β no tienes que calcularlo o medirlo para calcular tan⁡β, Se hace gráficamente: Por el punto de corte de la tangente a la curva en el origen, con la perpendicular levantada en θ = 1 radián, trazas una paralela al eje de abscisas, que corte al eje de ordenadas, ese punto de corte te da precisamente el valor de GM.
      Perdón por el rollo.
      Saludos cordiales.
        Originalmente publicado por Drago Ver Mensaje
        Hola racoon.
        GZ = GM sen θ
        Saludos cordiales.
        Pues ya me ves...... aquí viendo si soy capaz de sacar esto adelante.
        Con la de tiempo que llevo con esto creo que por "pesao" lo tendré que sacar sea como sea.
        Ni te imaginas lo que te agradezco la ayuda, ya veremos si en Noviembre saco las que me queda.
        Todos los días le doy un repasito a todo y la que más miedo me da es ésta. No es que sea muy difícil, sino porque soy capaz de cambiar un signo en un ejercicio y quedarme tan pancho.
        Gracias de nuevo y ya te informaré de cómo acabo.
        Además espero poder seguir contando con tu inestimable ayuda.
        Un fuerte abrazo
          Pues aprovecha y pregunta, ahora que hay tiempo.
          Seguro que lo sacas, ya te has quitado lo más gordo y ésta no es difìcil de sacar.
          Un abrazo.
          P.D: ¿Tienes exámenes de convocatorias anteriores?
          Editado por última vez por Drago; 04/09/2013, 22:11:55.
            Un abrazo.
            Suelo entrar en "estudias o navegas", en "rodameda" y "títulos naútcos"
            Gracias amigo.
              La web "títulos náuticos" ¿no ha dejado de funcionar?.
              Al menos yo no soy capaz de acceder a los archivos del grupo.
              Saludos cordiales.
                Saludos cordiales.
                Hola Drago,
                Hace unos meses que, lamentablemente, desapareció el grupo de discusión de Tíitulos Náuticos. La web, titulosnauticos.net, sigue operativa, aunque sin actualizaciones desde hace años. Yo si puedo ver y/o descargar los archivos contenidos en esa web, aunque, como digo, es un material bastante antiguo ya. Supongo que Pablo, el creador de esa web, terminó por cansarse de tanta dedicación que es necesaria para el mantenimiento de una web como esa, y todo ello por amor al arte y la mayor parte de las veces sin que tanto esfuerzo sea mínimamente reconocido ni apoyado. Supongo que es ley de vida en este mundo de la internet, las páginas aparecen y desaparecen de un día para otro.
                Tropelio
                  Yo puedo acceder a la página de inicio y a los enlaces que aparecen en ella.
                  Pero cuando estaba operativa aparecía un cuadro en la parte superior izquierda, con la opción de acceder al archivo que contenía los ficheros (problemas, apuntes, etc). A esos ficheros es a los que ya no puedo acceder.
                  Creo que lo que acabó con la paciencia de Pablo fue el correo spam, además de todos los demás factores que citas.
                  Saludos cordiales.
