latitud ortodrómica cortara Greenwich
  • CY latitud ortodrómica cortara Greenwich
    alguien me puede decir cual es el erro que cometo en la resolución del problema
    l= 60º 23,0 N, L=005º19.0 E
    L= 47º33,0 N, L 52º43.0 W
    tangl = senAL / (TangRi*cosl) + tanl* cos AL
    SEn (58º2.0)/tang (275)* cos(60º23) + tang(60º23)* cos(58º2.0)
    -0.15 + 0.93
    l= 37º57
    Re: latitud ortodrómica cortara Greenwich
    2 cosas. la diferencia de longitud en este caso es la longitud del punto de salida. Por otro lado, en la fórmula hay que poner un paréntesis que coja a la tangente del rumbo inicial y al coseno de la latitud de salida, de tal manera que su producto divida al seno de la diferencia de longitud.
    Saludos y ron para todos.
      El rumbo inicial es: N 84,612417ºW
      El primer producto da: +0,0176827. Positivo por ser el rumbo inicial menor de 90º. Los otros 2 son siempre positivos.
      El segundo producto da: +1,7515585. Positivo por ser la diferencia de longitud menor de 90º y la latitud de salida positiva.
      Entonces: tg l' = 1,769241 por lo que l'= 60º-31'-27,32'' N
      Más ron aún.
        gracias
          [quote=martinji;1544724]El rumbo inicial es: N 84,612417ºW
          No es el rumbo inicial mayor de 90?
            Originalmente publicado por garrika Ver Mensaje
            -0.15 + 0.93
            l= 37º57
            A ver, ¿qué es lo que buscas exactamente?
            Si es el Rumbo inicial Ri, entonces utiliza la formula siguiente:
            l1: latitud inicial, L1: longitud inicial
            l2: latitud final, L2: longitud final
            P: ángulo en el polo, es decir A=L2-L1
            Ri: Rumbo inicial
            1) 1/tan(Ri) = [ tan(l2)/sin(P) - tan(l1)/tan(P)] * cos(l1)
            es la misma que se utiliza para obtener el asimut del astro cuando
            conoces tu posición (por estima) y la del pie del astro
            2) 1/tan(Z) = [ tan(d)/sin(P) - tan(l)/tan(P)] * cos(l)
            Recuerda que la tangente inversa te dá un resulta entre -90 y 90 grados.
            Para el cálculo de Ri:
            Si el resultado está entre 0 y 90 entonces Ri es lo que pone la calculadora.
            Si el resultado está entre -90 y 0 entonces sumas 180 a tu resultado.
            Cuando determinas el azimut (eq. 2) entonces si el resultado es positivo
            estás en el quadrante 1 (N a E) o 3 (S a W). Si el resultado es negativo estás en el quadrante 2 (S a E) o 4 (N a W).
            __/)____________
            ______(\________
              Originalmente publicado por martinji Ver Mensaje
              Más ron aún.
              en este problema la AL es la latitud inicial, en que caso utilizo la diferencia de las dos latitudes (AL)?
