Per sin vela o con vela
  • PER Per sin vela o con vela
    Hola cofrades, unas para calentar el ambiente,
    La cuestion es que me estoy sacando el per, solo de motor, osease sin vela.
    Mis motivos:
    -Mi ilusion es navegar sin mas, no me voy a apuntar a ninguna regata.
    -Poder salir a pescar disfrutando del paisaje y del aire puro.
    -Segun tengo entendido por lo que e podido leer por aqui, para navegar con vela seria mejor hacerlo en pareja como minimo.
    -mi pareja tiene una minusvalia por la cual anda con una muleta y ella no podria ayudarme practicamente en nada.
    -Y porque me encanta el mar.
    La pregunta que me trae loco , es.
    Me arrepentire depues de no poder navegar con vela.
    Consejos cofrades, se aceptan ideas y opiniones, muchas gracias
    El jamon tambien lo pongo yo.
    Respuesta: Per sin vela o con vela
    hola si tienes la oportunidad de sacártelo a vela sacátelo es muy bonito.yo al principio no quería hacerlo pero lo hice y me encanto.
      Re: Per sin vela o con vela
      Te digo que te arrepentirás de no haberte sacado la vela ya que te limita bastante, yo pensaba como tu que esto de la vela ni de coña y he tenido semirrigida, 2 motoras y ahora el velero y si te digo la verdad para lo que tu buscas casi que te valdria la pena un velero que tiene mucho menos mantenimiento, menos dolores de cabeza con los motores, menos gasto de gasolina y mucha habitabilidad, pudiendo salir de pesca y haciendo todo lo que harias con una motora pero gastando la mitad
        Me tomo la libertad de contestar sobre tu mensaje
        Originalmente publicado por jimy73 Ver Mensaje
        Mis motivos:
        -Mi ilusion es navegar sin mas, no me voy a apuntar a ninguna regata. No solo se navega a vela para hacer regatas, tambien para disfrutar de la mar, del viento, del silencio...
        -Poder salir a pescar disfrutando del paisaje y del aire puro. Pa eso mejor a motor, por supuesto... salvo que te entre el humo de los motores en la bañera,que entonces se acabó lo del aire puro
        -Segun tengo entendido por lo que e podido leer por aqui, para navegar con vela seria mejor hacerlo en pareja como minimo. Muchisima gente navega a vela en solitario, es una opcion como otra cualquiera. Ni mejor ni peor.
        -mi pareja tiene una minusvalia por la cual anda con una muleta y ella no podria ayudarme practicamente en nada. Fijo fijisimo que en algo te podrá ayudar. Seguro que en mucho mas de lo que te piensas. Un barco moderno requiere pocos desplazamientos fuera de la bañera para las maniobras.
        -Y porque me encanta el mar. Bienvenido al club
        Conclusion: si puedes saca la habilitacion a vela. Eso no signfica que luego tengas que navegar a vela de forma obligatoria, pero si en algún momento te apetece pues listo y asi no te arrepentirás.
        Al fin y al cabo es la fé verdadera no?
          El cofrade Nick lo ha dejado muy claro.
          No te cierres puertas.
          Me ha recordado el caso de una compañera mía que terminó el COU y no se quería examinar de selectividad por que para lo que quería estudiar no lo necesitaba. Justo cuando lo tenía más fácil, al final de curso.
          Desde luego esto no tiene nada que ver por que no hay ningún examen... sólo hay que pagar.
          Otro punto a favor es que sólo se saca una vez. Para el PY y el CY ya lo tendrías.
          Y seguro que tu almiranta puede echarte más manos de las que te crees. Hasta mi abuelo ha tirado de winche bien sentadito en la bañera, y apenas puede andar.
          Eso sí, un piloto automático sería totalmente imprescindible.
            Te arrepentirás si no lo haces, sácate la vela ahora, eso que tendrás aunque en un principio no la uses.
            No es mucho esfuerzo más, y ya lo tendrás para siempre.
              Sin dudarlo.... CON VELA.
                Creo que sí esté hilo llega a tener cien respuestas, los cien cofrades te van a responder lo mismo. No lo dudes ni un minuto más y sácate el PER completo.
                SAL PARADISE
                MMSI: 224295240
                "Los españoles tenemos una mala costumbre: Primero tomamos partido y luego justificamos nuestro argumento, cuando antes deberíamos informarnos y después tomar partido.".
                  disfrutar del paisaje, del aire puro,,,,y del silencio,,sobre todo del silencio.
                  aunque mejor seria que lo probases antes,,un saludo .
                    Yo me preguntaría: ¿merece la pena sacarse el PER para navegar a motor?
                      Es necesario sacar el título de PER.
                      A motor y a vela.
                      Y navegar mucho, mucho...
                      De esa forma irás más seguro, sabrás más, disfrutarás mucho más, se te abrirán nuevos horizontes, tendrás más salud, no te anquilosarás...
                      Ánimo
                        A vela sin duda y más si tu pareja usa muleta.
                        Los veleros son más estables en parado, no bailan tanto, así cuando pesques no tendrá que estar trabajando tanto las piernas para mantener el equilibrio.
                        Si puede cambiar de banda a vela disfrutaréis los dos, el velero lo podrás manejar sólo y tu pareja te ayudará a compensar el peso ( hacer banda), es mucho más divertido para ambos, y seguramente en unos días podrá coger la caña e incluso mantener el control del génova.
                        A lo único que tendréis que acostumbraros, ambos, es a la escora pero todo es cuestión de empezar despacio; así lo estoy haciendo yo.
                        No retreat, baby, no surrender
                          Re: Respuesta: Per sin vela o con vela
                          Hola, yo aun no lo tengo, pero tengo una cosa clara y tu tambien tendrías que tenerla y es:
                          Si tienes el per completo depende de que un día quieras o no usar velero pero PORDÁS USARLO, en cambio si no tienes hecha la vela NO PODRÁS usarlo.
                          Y la verdad pienso yo desde mi humilda punto de vista que.
                          ¿Qué más bonito que navegar con lo que el mundo te da? Sin ruido, sin prisa, disfrutando del mar.
                          Atte Veni
                            Hola,yo aun no dispongo del Per,pero yo al menos ni me lo voy a pensar,voy hacer las practicas de las dos fijo.En esta vida nunca se sabe y si algun dia por un casual lo necesitas siempre lo vas a tener ahi.Saludos.
                              Con vela sin duda
                              NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
