problema de carta
  • problema de carta
    Hola cofrades, espero que me podais ayudar con este problema, es el siguiente:
    Hrb 9:30, navegando al Ra80º, se marca simultaneamente el faro de punta cires con 26º por estribor y el de faro de isla tarifa por el traves de babor.
    dm 4ºNW y el desvio 2ºnw ¿situación?
    El primer paso lo tengo claro, que es hallar la ct, la cual es -6º
    El siguiente paso creo que tambien lo tengo claro, que es hallar la Do a punta cires, Ra + ct = Rv =74º + M 26º =100º =Dv +180 =280 º Do
    Hasta este punto lo saco yo solo, la cuestión es que en la solución del problema, da por sabido sin explicar como se saca la marcación al faro de isla tarifa...
    Espero haber explicado bien el problema...
    Re: problema de carta
    Originalmente publicado por iv84an Ver Mensaje
    Si tienes el Faro de I. de Tarifa por el través de Br, te están diciendo que la marcación es 90º por Br.
      Muchas gracias Drago, ahora lo he visto.
      Respecto a la posición del faro, en este caso son 90º (-)
      Una ronda doble!
