Pregunta comunicaciones
  • PER Pregunta comunicaciones
    Realizando exámenes de otras convocatorias, me he tropezado en mas de una ocasión con esta pregunta:
    En las comunicaciones entre barcos ¿Qué estación tendrá la dirección del
    tráfico?
    a) La que efectúa la llamada.
    b) La costera.
    c) La que recibe la llamada.
    d) Cualquiera de las dos.
    Pues bien, según tengo yo entendido, la respuesta correcta es la (a), pero la respuesta que se dan en los exámenes como válida es la (c).
    ¿Porque están mal las respuestas válidas de esos exámenes?
    ¿Es que ha cambiado la normativa?
    Gracias y un saludo. Bueno, y la preceptiva ronda de ron para todos!!
    Establecido el contacto entre dos estaciones de barco en la frecuencia de 156,800 MHz,
    la estación que llama procurará indicar el canal de comunicación entre barcos que
    propone se utilice para el intercambio del tráfi co, identifi cándolo por la frecuencia expresada
    en MHz o, preferentemente, por su número de canal.
    Re: Pregunta comunicaciones
    la que recibe la llamada es la que propone su canal de trabajo - en este caso la C saludos.
      Es muy confuso todo, a ver:
      El el libro del Ministerio de Fomento "Radiocomunicaciones en el servicio móvil marítimo para embarcaciones de recreo", dentro del capítulo 4 "PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES PARA LAS COMUNICACIONES RELACIONADAS CON LA CORRESPONDENCIA PÚBLICA", y en el apartado 3 "Procedimientos operacionales en Ondas Métricas (VHF)", dice así: "Establecido el contacto entre dos estaciones de barco en la frecuencia de 156,800 MHz, la estación que llama procurará indicar el canal de comunicación entre barcos que propone se utilice para el intercambio del tráfico, identificándolo por la frecuencia expresada en MHz o, preferentemente, por su número de canal".
      Sin embargo, en el apartado 3.5 "Duración y dirección del trabajo" del mismo capítulo, dice así: "En las comunicaciones entre Estación Costera y estación de barco, la estación de barco se ajustará a las instrucciones que reciba de la Estación Costera, en todo lo que se refiera al orden, hora de transmisión, elección de frecuencia, duración de la emisión y suspensión del trabajo. En las comunicaciones entre dos estaciones de barco, la estación llamada tendrá la dirección del trabajo. No obstante, si una Estación Costera considera necesario intervenir, las estaciones de barco se ajustarán a las instrucciones que reciban de la Estación Costera".
      Contradictorio, ¿no?
      Saludos y birrias
        Contradictorio no, una es entre barcos y la otra costera barco.La pregunta es ENTRE BARCOS:
          Originalmente publicado por Pepota Ver Mensaje
          No, leelo bien. en ambos casos habla de comunicaciones entre barcos. Lo de la costera es aparte y está claro.
            Respuesta: Pregunta comunicaciones
            Entre estaciones de barco normalmente la estación que llama propone un canal de trabajo si la llamada es por voz , por DSC también es el que llama el que propone el canal incluyéndolo con el menú al realizar la llamada.
            Con EECC siempre ésta dirigirá el tráfico, normalmente por su canal de trabajo ya sea por voz o digital.
            Editado por última vez por whitecast; 12/10/2013, 16:38:50. Razón: error
              Lleva EL MANDO el que recibe.
              Quería poner ejemplos bonitos pero se me han líado las QUOTES y los corchetes.
              EJEMPLO SENCILLO Y CORRECTO:
              PEPE, PEPE, AQUÍ EL LOLA, ¿ME RECIBES?, CAMBIO
              LOLA, LOLA, AQUÍ EL PEPE.... TE RECIBO ALTO Y CLARO
              OYE, PÁSATE AL CANAL 8 UN MOMENTO.
              NEGATIVO LOLA, NEGATIVO / PASAMOS A CANAL 77, REPITO, CANAL 77, CONFIRMA
              RECIBIDO PEPE, PASO A CANAL 77 CAMBIO
              De acuerdo al libro DGMM que habéis citado, un barco que establece comunicación con otro, procurará indicar el canal de trabajo.
              Pero en cualquier caso, es el que recibe el que MANDA sobre esa decisión.
              Si interviene la costera, MANDA sobre todos los demás.
              Editado por última vez por Juanitu; 12/10/2013, 17:19:02.
              ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                Cito a la UIT en la recomendación UIT-R M.1171 artículo § 22 (4), página 7 del documento adjunto
                Establecido el contacto entre estaciones de barco en la frecuencia 156,8 MHz, la estación que llama
                identificándolo por la frecuencia expresada en MHz o, preferentemente, por su número.
                http://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/...0-I!!PDF-S.pdf
                  Tal y como dices todo cobra sentido. Pero, ¿tan difícil y enrevesado es hacer las normas?. ¿No podrían ser más claros, y no dejar lugar a ambigüedades e interpretaciones erróneas?.
                  Un saludo amigos, y gracias por vuestras respuestas y aclaraciones.
