Ciabogar con una sóla hélice
  • Ciabogar con una sóla hélice
    Hola queridos cofrades,
    Me estoy preparando por libre el PER para diciembre de este año. Ando con apuntes encontrados por la web complementados por dos libros (el Costa y el Qintana)... pero en lo que al asunto de las ciabogas se refiere tengo ciertas que en las que me gustaría me echáseis un capote, el cual podría venirle de lujo al resto de estudiantes con dudas similares.
    Estos son mis apuntes sobre este apartado del temario (OJO, la duda es en la ciaboga con una sóla hélice -en colores-, bajo la creencia de que el resto está bien):
    Efecto de la hélice en marcha avante (buque “normal”, timón ”a la vía” y viento “en calma”).
    * Poca arrancada: la corriente de expulsión sobre la parte baja del timón domina a la presión lateral de las palas al chocar con el agua.
    o Hélice destrógira: proa cae a estribor y popa cae a babor.
    o Hélice levógira: proa cae a babor y popa cae a estribor.
    * Con arrancada: la corriente de expulsión sobre la parte baja del timón es dominada por la presión lateral de las palas al chocar con agua.
    o Hélice dextrógira: proa cae a babor y popa cae a estribor.
    o Hélice levógira: la proa cae a estribor y popa cae a babor.
    Efecto de la hélice en la marcha atrás. En teoría, con buena arrancada y teniendo en cuenta que la presión lateral de las palas en marcha atrás es menor que la que se ejerce en marcha avante (por ser éstas de forma helicoidal), no debería haber una determinada tendencia de caída de la popa hacia una u otra banda. Sin embargo, y en la práctica, si tenemos en cuenta la situación anormal del timón (por detrás de la hélice en marcha atrás), unido al hecho de que se navega sobre las propias turbulencias que produce el efecto de giro de la hélice y, sobre todo, el efecto dominante del agua expulsada por la parte alta de las palas sobre la bovedilla (o parte inferior y más inclinada de la popa), todo ello haría que:
    - Con hélice dextrógira el efecto del giro de la hélice marcha atrás produce caída de la popa a babor y la proa estribor (debido al agua lanzada por las hélices sobre bovedilla de estribor). Por ello, con esta hélice, es más fácil ciabogar por estribor caso de no haber viento ni corriente.
    - Con hélice levógira el efecto del giro de la hélice marcha atrás produce caída de la popa a estribor y la proa a babor (debido al agua lanzada por las hélices sobre bovedilla de babor). Por ello, con esta hélice, es más fácil ciabogar por babor caso de no haber viendo ni corriente.
    Ciabogar. Es hacer girar la embarcación prácticamente sobre si misma. La maniobra se consigue dando marcha atrás con el timón a una banda y marcha avante con el timón a la banda contraria, repetidas veces. Es necesario tener en cuenta el efecto de la corriente de la hélice sin arracanda.
    Ciaboga con una hélice (efecto de la corriente predominante de la hélice sobre el buque sin arrancada).
    - Dextrógira:
    o Marcha atrás con el timón a babor (popa cae a babor), marcha avante con el timón a estribor (proa cae a estribor). Giramos en sentido horario – Ciaboga por estribor.
    o Marcha atrás con el timón a estribor (popa cae a estribor), marcha avante con el timón a babor (proa cae a babor). Giramos en sentido anti-horario – Ciaboga por babor.
    - Levógira:
    o Marcha atrás con el timón a babor (popa cae a estribor), marcha avante con el timón a estribor (proa cae a babor??). Giramos en sentido anti-horario – Ciaboga por babor??
    o Marcha atrás con el timón a estribor (popa cae a babor), marcha avante con el timón a babor (proa cae a estribor??). Giramos en sentido horario – Ciaboga por estribor??
    Ciaboga con dos hélices. Daremos velocidad toda atrás a la hélice de la banda a la que queremos caer y velocidad avante dos tercios en la hélice de la banda contraria (según el libro de Costa, página 59, se hará ciaboga dando, bajo el mismo número de revoluciones en ambas hélices, avante en una de ellas y atrás en la otra, siendo en estos casos inoperativo el uso del timón).
    - Ciabogar (con proa) por babor: avante la hélice de estribor, atrás (ciada) la hélice de babor.
    - Ciabogar (con proa) por estribor: avante la hélice de babor, atrás (ciada) la hélice de estribor.
    Decenas de birras para los cofrades y besos en las manos para las damas marineras , reverencia incluida.
    Respuesta: Ciabogar con una sóla hélice
    Originalmente publicado por Tino2002 Ver Mensaje
    - Dextrógira:
    - Levógira:
    Respecto a la ciaboga por estribor con dextrógira , al dar atrás la presión lateral de las palas nos lleva la popa a babor sin ayuda del timón, al dar avante la presión de las palas nos lleva la proa a babor por lo que deberemos tomar algo de arrancada para que el timón funcione y nos lleve la proa a estribor.
    Si la ciaboga la hacemos por babor con dextrógira, la cosa se complica al dar atrás ya que la popa tiende a caer a babor por lo que deberemos tomar arrancada atrás para que el timón responda y nos lleve la popa a estribor. Al dar avante la cosa mejora ya que la presión de las palas nos lleva la popa a babor sin esfuerzo, y si además metemos timón a babor la caída será aún más rápida.
    Si queremos hacer la ciaboga por babor con levógira al dar atrás veremos que la presión de las palas nos lleva la popa a babor sin casi esfuerzo , en cambio al dar avante la proa al principio se irá a estribor ,aunque el timón esté a babor y solo después de tomar arrancada se irá a babor.
    La ciaboga por estribor con levógira , al dar atrás la popa se va estribor y pasados unos segundos, cuando tomamos arrancada atrás el timón responde y se irá a babor, al dar avante la proa irá a estribor con facilidad
    Teniendo en cuenta que las embarcaciones maniobran mejor avante que atrás con una hélice dextrógira te recomendaría que hicieses las ciabogas por estribor y con una levógira por babor
    Espero haberte respondido tus dudas
      Re: Ciabogar con una sóla hélice
      Hola Whitecast,
      Antes de nada, mil gracias por contestar y por hacerlo tan rápidamente. Por desgracia yo no he podido corresponder porque trabajando, estudiando y con niños pequeños lo del tiempo libre es una quimera.
      Dicho esto, sigo sin entender algunos pasos que me indicas en tu respuesta, como por ejemplo:
      "Si queremos hacer la ciaboga por babor con levógira al dar atrás veremos que la presión de las palas nos lleva la popa a babor (no sería estribor? > en la página 56 del libro de Costa antiguo dice en el apartado de efecto de la hélice en marcha atrás: "y si fuese -la hélice- de paso a izquierda la popa caería a estribor y la proa a babor") sin casi esfuerzo, en cambio al dar avante la proa al principio se irá a estribor ,aunque el timón esté a babor y solo después de tomar arrancada se irá a babor".
      Ahora ando liado con el repaso general del temario. A ver si el fin de semana, con más tiempo, puedo documentarte mejor mis dudas (he llegado incluso a encontrar, bajo mi modesto entender, contrariedades en este asunto de las ciabogas entre el libro de Costa y el de Quintana.
      Un saludo y te reitero mi agradecimiento.
        Si subrayáramos la cantidad de términos..... es caldo de cultivo para el lío.
        Yo recuerdo aquellas fiebres...
        Al final - queja generalizada contra la titulitis - te subes a TÚ barco a a UN barco durante media hora palante y patrás (que eso es la ciaboga), y te lo aprendes en un periquete.
        ¿Cree alguien que un CY con mucha experiencia no dudará y actuará con mucho respeto ante su primera ciaboga con un buque nuevo o el barco de un amigo?
        En fin, no ayudo nada, pero me cabreo y lo comparto.
        Voy a ver si doy con una foto y te la subo, que algo aportará.
        Ahi van:
        IMAGEN UNO (hay que pinchar el link para verla en su página original: Tropicodecapricornio-Academia Náutica)
        Editado por última vez por Juanitu; 17/10/2013, 23:44:02.
        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
          Si la popa cae a babor y quieres girar la embarcación sobre su eje con una sola hélice, debes meter el timón a estribor, dar atrás para caer a babor la popa, dar avante para que la proa caiga a estribor y vuelta a empezar. El cambio de avante atrás debes hacerlo justo cuando el barco comience la arrancada avante o atrás y sin llegar casi a tenerla.
          Atrás sin arrancada el timón no sirve, avante sin arrancada con el timón a una banda, el chorro de la hélice hace que la proa caiga a la banda de donde tienes metida la pala del timón.
          Así conseguirás sin apenas avanzar avante o atrás ciabogar un velero con una pala de timón en crujía y una sola hélice.
          Así si es dextrógira y al revés levógira.
          Alquiler de Barcos en Malaga
            No se sí es muy ortodoxo lo que os voy a contar sobre el movimiento del barco parado dependiendo del tipo de hélice pero ayuda a verlo.
            Efectivamente lo mejor es siempre practicar como se mueve el barco sin arrancada cuando damos avante o atrás porque hablar de presión lateral de las palas es un concepto complicado de entender para cualquiera que no sea físico o matemático, si añadimos que esa presión se debe a la diferencia de densidades del agua en los extremos de las palas que están a diferentes alturas apaga y vámonos.
            Para prever como se mueve el barco sin arranque con una u otra hélice prescindiendo de teorías yo me imagino la hélice como una rueda de coche y el agua como el asfalto. Al girar la rueda a la derecha o a la izquierda el movimiento que produce arrastra la popa en esa dirección, la proa irá en dirección opuesta.
            Otra manera de verlo es girar algo circular sobre una superficie, por ejemplo una tapa, en la dirección en la que se movería la hélice. Si la tapa se va a la derecha la popa se deslizaría a estribor.
            También se puede ver con un cucurucho de papel al moverlo sobre la mesa a la izquierda o derecha. La base del cono es la popa.
            Mientras el agua no se mueve fluidamente a través de la hélice es como si fuese asfaltó, al rato cuando el agua fluye a través de las palas la "rueda" "pátina" y desaparece la rueda convirtiéndose en hélice.
              De cara al PER, sólo recuerda que la popa sigue el sentido del giro, es decir, cae a babor con hélices levogiras en marcha avante y a estribor en marcha atrás (se invierte el giro). A la inversa si es dextrogira, claro.
              Enviado desde mi C6603 usando Tapatalk 2
                Quizás estos gráficos te ayuden a ver mejor las maniobras que mis palabras, es una de las cosas que te pueden explicar mil veces pero la mejor forma de aprenderlo es a bordo, por eso yo te recomiendo hacer las prácticas mientras se estudia la teoría
