Actualización y redondeo del la dm
  • PER Actualización y redondeo del la dm
    He empezado a prepararme el PER y tengo una duda sobre la actualización de la dm y su redondeo.
    En la carta me aparece 2º 50' W 2005 (7' E)
    Luego para el 2013:
    diferencia de años: 8 años
    corrección: 8 x 7' E = 56' E
    dm en 2913: 2º - 50' W
    corrección: 0º - 56' E
    dm para 2013: 1º - 44' W
    ¿Lo podemos aproximar a 2º?
    Las aproximaciones son: de 1' a 29' aproximamos al grado inferior, y de 30' a 59' aproximamos al grado superior?
    Una ronda de mojitos para todos
    Re: Actualización y redondeo del la dm
    hola si puedes redondear a los 2º .Pero OJO la resta no es 1º 44 sino 1º 54 min.- a 50 no se le puede restar 56, repasa la resta de grados y minutos que tambien viene en los libros, saludos
      Hay error ahí. Resultado correcto= 1º 54'
      Redondeos: se puede redondear al grado o al medio grado. De pende de la situación, la navegación, la distancia, etc.
      En este caso el redondeo sería al resultado de 2º.
        Se puede redondear, pero el resultado exacto para hacer los cálculos, sería 1,9º W (-1,9º) o lo que es lo mismo, 1º 54' W (cada décima de grado son 6 minutos y cada décima de minuto son 6 segundos).
        De hecho, en el último exámen en BCN del 19/10/2013, el resultado correcto era 1,9º W y no 2º W.
        Hazle caso a joqui, y ten MUCHO CUIDADO con la suma y restas de sexagesimales.
          Gracias a todos por vuestras contestaciones.
          Mi error ha sido de copiar del papel y lápiz al ordenador. En los apuntes a mano lo tenía bien hecho.
          Gracias por la aclaración
            Si una declinación magnética se redondea será al medio grado o al grado.
            Ejemplo: 1,5º o y no los resultados intermedios. Eso no sería redondeo.
            De hecho, para navegar no se da un rumbo que no sea al grado entero y para distancias largas al medio grado (pero a estas distancias no puede ir un PER)
            Lo habitual es Ra = 221º y no 220,9º.
            Y con la mayoría de los compases que tienen los barcos de recreo no se puede ver con precisión ni un grado, mucho menos las décimas de grado.
