Calculos Nav Astro Málaga Nov 2013
  • CY Calculos Nav Astro Málaga Nov 2013
    Este es el examen de cálculos del sábado para Cálculos de Nav Astro.
    Agradeceré que los doctos en la materia editen las posibles respuestas.
    Yo me temo que me he quedado corto y tendré que intentarlo en otra ocasión.
    Editado por última vez por manuelm1212; 11/11/2013, 22:56:52.
    Si acaso sobre babor la verde se deja ver
    sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
    Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
    pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
    Re: Calculos Nav Astro Málaga Nov 2013
    Si no pones la clave para extraer el enunciado no podremos hacerlo.Saludos.Antoñete
      clave? es una imagen jpg
        Si quieres quedar para estudiar, avísame. Estoy comenzando.
        Enviado desde mi GT-I8160P usando Tapatalk 2
          Originalmente publicado por manuelm1212 Ver Mensaje
          Hola Manuel 1212:Agradezco la publicacion del enunciado de Nav.Astro.Aunque no me considero un doctor en la materia,encuentro muy interesante y novedoso el .1er. ejercicio.Tal vez me equivoque,pero considero que el nº de estrellas visibles posibles para l 00º y L 070W el 9/11/2013,UT 02h.45m. del 10/11/2013,es de 47.Me da un horario occidental de Aries de20 º40,9 en el lugar que restado a 270º de valor de horario en el lugar posible del astro(90º 270º,en el caso particular de l 00º) obtengo como posibles angulos sidereos de 249º hacia arriba,es decir desde Wezen hasta Alpheratz=35 3strellas y al restar los 20º40,9 de posble horario ocidental de 90º,me da desde la estrella Markab hasta Altair,limite de 69º,es decir 12 estrellas.35+ 12= 47 estrellas.Ruego que si me he equivocado me lo hagais saber.Un afectuoso saludo.Antoñete
            Me deje en el tintero,los resultados de los ejercicios 2 al 6,salvo error u omision,me dan:2º) l 60º45,4S: 3º) Zv 024º y dif. alturas - 24,2 millas y Hz de meridiana del sol 11h.49m.30s.(6); 4º) con una dif. de alturas +3,2,en el primer determinante,-4,1 en el 2º y +0,9 en el 3º,me da muy mal corte y fuera del triangulo de las tres rectas,l 38º00,8S y L 105º36,5 W(los signos de las dif alturas estan muy borrosos);5º)R de B 177,1º su V de 14,3 nudos,minima distancia entre A y B 1,05 millas y R de A para dejar a B 2,0 millas por Br.=288º;6º) Do 5892,05 millas y R inicial 227,9º.A ver si corregimos mis posibles errores.Gracias y saludos.Antoñete
              Originalmente publicado por antoñete Ver Mensaje
              Coincido. Las estrellas visibles desde esa posición son las que tiene un AS comprendido, por un lado entre 249º19,2 y 360º (estrellas 1 a 35 del almanaque) y, por otro, entre 000º y 69º19,2 (estrellas 88 al 99).
                En la primera pregunta mi planteamiento fué el siguiente.
                - calculo del Horario de Lugar de Aries 20º40,8'
                - Posibles ángulos máximos en el polo; noventa grados al este y otros tantos al oeste, con lo que obtengo los dos ángulos sidéreos límites.
                Pº 90ºW = AS 69º 19,2'
                Pº 90ºE = AS 249º 19,2'
                Entendí en ese momento que las estrellas visibles podían ser las comprendidas entre ambos AS o sea desde la 36 a la 87 (51 estrellas en total).
                Por lo que me comentais, no es correcto mi planteamiento en su totalidad.
                  Claro, porque las estrellas que mencionas están bajo el horizonte.
