Problema de carta calculo corriente
  • PER Problema de carta calculo corriente
    Hola, me gustaría resolver este problema encontrado en una web donde el resultado difiere del que a mi me sale, podéis postear vuestros resultados y posteriormente comento mi resultado y el otro.
    A las 16:00 H observo en mi GPS que me encuentro en situación l=35º 50´N L=6º 10´W. A las 17:00 H vuelvo a observar mi situación siendo l=35º 50´N y L=6º 00´W . Durante ese tiempo he navegado a 10 nudos con Rumbo de aguja N40E, siendo el desvio 40ºW y dm 6ºE. Hallar la corriente de la zona.
    Gracias a todos saludos espero resultados
    Re: Problema de carta calculo corriente
    Quizas sea una burrada y muchos anios que me saque el pero ¿que tiene que ver la dm con el gps?
    Lo pregunto porque no creo que la dm influya en los satelites .....
    "Llamádme 'El Bicho'. Hace unos años-no importa cuánto hace exactamente-, teniendo poco o ningún dinero en el bolsillo, y nada en particular que me interesara en tierra, pensé que me iría a navegar un poco por ahí, para ver la parte acuática del mundo...."
      Originalmente publicado por vihera Ver Mensaje
      La dm junto con el desvio te da la correccion total y esta la tienes que utilizar para pasar rumbo aguja a rumbo verdadero y poder pintar en la carta este ultimo.
        Es un problema para calcular una corriente desconocida. En primer lugar te sitúas en el punto de partida l=35º 50´N L=6º 10´W y desde ese punto trazas el Rv aplicando Rv = Ra + Ct, en este caso el Ra = 40º.
        La Ct por los datos que da son -34º lo que me parece una exageración ¿no te habrás confundido y ese desvío es 4NW, en cuyo caso sería +2º, algo mas común?
        Sea el que sea ese Rv lo trazas desde el punto de salida y sobre el trazas la distancia navegada, en este caso DN= 10 millas ya que has navegado a 10 nudos durante una hora. Esa situación sera la estimada que deberás unir con la observada a las 17:00 horas l=35º 50´N y L=6º 00´W.
        Una vez unida te sitúas con el transportador sobre la situación estimada que es donde deberías de estar si no hubiera corriente, y mides hacia la situación observada, ese será el Rumbo de la corriente, y como lo has calculado para una hora si lo mides con el compás y lo traslada a la escala de latitudes te dará la Intensidad horaria de la corriente.
        Guillermo
        Editado por última vez por Invitado; 13/11/2013, 10:02:03.
          Originalmente publicado por Altorros40 Ver Mensaje
          145º 12nudos. Quien pillara esa corriente a favor...
          Son totalmente irreales esos datos.
            Muchas gracias Guillermo, efectivamente el error estaba en el desvío. Al realizar el problema con los 4 grados en vez de 40 el problema sale bien.
            Rc=169 Ihc=7,6
            Este problema lo he sacado de la pagina web de nauticatrescantos. Tened en cuenta que este error sigue estando.
            Hurra por Guillermo.
              Originalmente publicado por jdntortosa Ver Mensaje
              Efectivamente Jose Diego con el desvió 40W tu resultado coincide con el mio y segun los resultados que ponen en la pagina no estaba bien, pero Guillermo ha encontrado el error y poniendo 4ºW el resultado sera OK y mas normalito.
              Gracias a todos.
                Rc=169 Ihc=7,6
                Guillermo es que la va bordando ultimamente en todo...
