Per- 13-11-13 Zaragoza
  • Per- 13-11-13 Zaragoza
    Buenas, alguien ha realizado el examen hoy de per en zaragoza?
    Qué tal lo habéis visto?, en cuanto pueda pondré las respuestas para compararlas con alguien.. una rondica para todos!!!
    Re: Per- 13-11-13 Zaragoza
    Estas son mis respuestas: EXAMEN TIPO 01
    TECNOLOGÍA NAVAL
    1C
    2D
    3A
    4B
    5A
    6B
    7D
    8B
    9C
    10A
    11D
    12B
    13A
    14D
    SEGURIDAD EN LA MAR
    15B
    16A
    17C
    18B
    19B
    20D
    21B
    22B (La correcta es la C: eslora 7 metros y ancla de 10 kg)
    23D
    24A
    25B
    NAVEGACIÓN TEORÍA
    26A
    27A
    28C
    29B
    30A
    31C
    32C
    33B
    CARTA
    34B
    35A
    36C
    37C
    METEOROLOGÍA
    38C( Correcta la a, el viendo sopla con cierto ángulo respecto a la dirección trazada por las isóbaras)
    39D
    40D
    41A
    RADIOCOMUNICACIONES
    42B
    43C
    44D
    45A
    46D
    PROPULSION
    47B
    48B
    49B
    50D
    51C
    RIPA
    52D
    53B
    54B
    55A ( Correcta la b, cuatro pitadas cortas en visibilidad reducida realiza un práctico)
    56C
    57D
    58C
    59D
    60B
    61A
    62D
    63D
    64D
    65B
    66D
    BALIZAMIENTO
    67C
    68A
    69A
    70B
    71D
    LEGISLACIÓN
    72C
    73D
    74B
    75A
      Originalmente publicado por iv84an Ver Mensaje
      Faltan los enunciados, los podeis subir?
        Si. Aqui tienes los enunciados.
        examen per 13-11-2013 zaragoza.txt
        iv84an, A vote pronto, revisa la 62 y la 72, pero creo que estas aprobado
        Ningun problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia en que ha sido creado. Albert Einstein
          TECNOLOGÍA NAVAL
          1C
          2D
          3A
          4B
          5A
          A falta de hacer los de carta, discrepo contigo en las siguientes preguntas:
          30 ¿Cuántos meridianos existen en la Tierra?
          a) Dos, el principal y el del lugar.
          b) Tres, el principal, de lugar y polar.
          c) Infinitos.
          d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
          Das como respuesta la (a) pero creo que es la (c)
          50 ¿Cual de las siguientes afirmaciones es correcta?
          a) El amperímetro de carga de batería sirve para dar corriente a motor de arranque.
          b) La sonda del nivel del cárter del motor, indica cualquier anormalidad en el nivel de aceite del motor.
          c) El termómetro de agua de refrigeración, indica la presión del agua dulce.
          d) El manómetro de aceite, indica la temperatura del circuito de lubricación.
          Das como respuesta la (d) pero creo que es la (b)
          62 ¿Están obligadas las embarcaciones de vela de menos de 7 metros de eslora a llevar luces de costado?
          a) Sí siempre.
          b) No.
          c) Solo desde el ocaso al orto.
          d) Sí, pudiendo ir dentro de un farol combinado.
          No obstante, el exámen es facilón de cojo.es. Creo que de todos los que he hecho, el que más. Espero que me pongan una así dentro de 10 días.
            Originalmente publicado por gerza Ver Mensaje
            [ATTACH]47358[/ATTACH]
            Es cierto, me he equivocado también en la 62, era un velero de 7 metros...
            Y en la 72, yo tenía entendido que a través del convenio MARPOL, eran responsables de la contaminación de un buque, todos, el naviero, el propietario, el asegurador de la responsabilidad civil y el patrón de la embarcación.
            Muchísimas gracias por contestar!
              Originalmente publicado por jdntortosa Ver Mensaje
              c) Infinitos.
              a) Sí siempre.
              b) No.
              La pregunta de los meridianos , ahora que he mirado creo que también puede ser infinitos.
              En la pregunta 50 , no se que ocurrió está claro que un manómetro mide la presión y no la temperatura...
              Y la 62 es la pregunta que me comentó gerza en el post anterior, no me fijé en que el velero era menor de 7 metros.
              Igualmente muchas gracias por contestar!!
                Coincido completamente con jdntortosa en las respuestas.
                  yo tambien hice ese examen, y estoy acojonado porque mi aprobado va a estar ahi...
                  ivan, respecto a tus contestaciones tengo dudas en las siguientes preguntas:
                  9,11,13,15,29,32,37,39,57 y 59.
                  estas seguro que lo que pones es la respuesta correcta??
                  tu apruebas seguro, cabrito!
                  un abrazo
                    CARTA
                    34B
                    35A
                    36C
                    37C
                    Acabo de realizar los ejercicios de carta, y también obtengo esas respuestas. Los he visto ejercicios muy sencillos. O eso, o que despues de tanto hacer, estos últimos así me lo parecen.
                    SAludos
                      Una ronda a mi cuenta, apto!!!!
                        Yo también estoy apto, felicidades hay van unas rondas para celebrarlo
                          Originalmente publicado por Francai Ver Mensaje
                          Enhorabuena a todos!!!
