Otro problema de Teoría del Buque, desarrollado
  • CY Otro problema de Teoría del Buque, desarrollado
    " Un buque de 130 m de eslora se encuentra en las siguientes condiciones:
    · D = 8.762 Tm.
    · Cpr = 4,84 m.
    · Cpp = 6,05 m.
    · KG = 7,18 m.
    · KM = 7,60 m.
    · Abscisa de G desde la perpendicular a Popa = 62,70 m.
    · Abscisa de F desde la perpendicular a Popa = 63,07 m.
    · Mu = 102,46 Tmm/cm.
    · Tc = 16 Tm/cm.
    En estas condiciones se llevan a cabo las siguientes operaciones:
    1. Se traslada un peso de 20 Tm, 9 m transversalmente hacia babor.
    2. Se llena parcialmente un tanque central de I = 594 m^4, con 220 Tm de agua de lastre de δ = 1,025 Tm/m3. Abscisa de g desde la Popa = 69,18 m. Kg = 1,40 m
    a) Calcular los nuevos calados.
    b) Calcular la escora.
    c) Trazar la curva de estabilidad corregida habiendo tomado para los nuevos calados los siguientes valores de GZ
    Escora(º):10......20.....30......40......60
    GZ (m)....0,082 0,238 0,563 0,793 0,192
    Editado por última vez por Lealtad; 14/11/2013, 18:14:33.
    Re: Otro problema de Teoría del Buque
    El desarrollo y soluciones de este problema de TB podéis ir encontrándolos en mi Blog.
    Lealtad
    Editado por última vez por Lealtad; 14/11/2013, 18:14:59.
      Re: Otro problema de Teoría del Buque, desarrollado
      gracias por publicar estos problemas y las soluciones. son muy útiles.
      tengo una duda: cuando haces el cálculo de la curva de estabilidad estática corregida, tienes en cuenta el desplazamiento lateral del centro de gravedad y también el efecto de la superficie libre. ¿Habría que tener en cuenta también la bajada del centro de gravedad por el peso embarcado en el tanque?
      gracias por tu ayuda y
        Hola Móvil,
        En efecto, la curva de estabilidad estática trazada, tiene en cuenta la traslación transversal del G y el efecto de la superficie libre. Además el enunciado dice que la tabla de valores GZ es la correspondiente a los nuevos calados.
        Alguna duda más ?
        Claudio López (Lealtad)
          Podéis poner la solución del problema.
          Muchas gracias.
          Gomonne
            Entra en mi blog (está en la autofirma), abre la solapa de problemas de teoría del buque y es el problema 22, click y se abre un pdf con el desarrollo y soluciones.
            Originalmente publicado por gomonne Ver Mensaje
            Muchas gracias.
            Gomonne
