Examen Per Nov. 2013 Pto. Real -cadiz
  • Examen Per Nov. 2013 Pto. Real -cadiz
    Buenas tardes a todos,
    Espero Vuestras opiniones al asunto que expreso mas abajo,
    Considero que la pregunta nº 5 del examen teorico de per que tuvo lugar en Pto. Real-Cadiz el 8 de noviembre de los corrientes, no tiene una respuesta válida y explico los motivos:
    5-. Un buque fondeado emite una señal fonica consistente en una pitada corta, una larga y una corta. Con ello esta indicando:
    a) Que esta en peligro y necesita ayuda.
    b) Que esta levantando el fondeo.
    c) Que esta garreando.
    d) La posibilidad de abordaje con un buque que se aproxima.
    La posibilidad de abordaje con un buque que se aproxima es un termino muy amplio !
    Desde mi modesto entender, la conjuncion "con", deduce que el buque fondeado emprende el abordaje, la conjuncion "a" que es la que indica la regla 35. en su apartado g, dice textualmente Una pitada corta, una larga y una corta, para señalar su pisicion y la posibilidad de abordaje a un buque que se aproxime.
    Abordar es también llegar a otro buque, chocar o tocar con él. Dificilmente un buque fondeado puede abordar a un buque que se aproxima.
    En todo caso, la única respuesta que podria darse como aproximada es la letra d, pero incluso dicha respuesta no es totalmente correcta por lo siguiente:
    En el Reglamento de abordaje se en la regla 35 punto g. Expresamente dice que:
    "Todo buque fondeado podrá además , emitir tres pitadas consecutivas, a saber, una corta, una larga y una corta, para señalar su posición y la posibilidad de abordaje a un buque que se aproxime"
    La preposion gramatical que se utiliza en la respuesta indicada en el examen en la respuesta "d" no es la correcta y ello puede dar lugar a que el sentido de la respuesta se vicie. La preposición utilizada es "con" es decir la respuesta dada por valida es "la posibilidad de abordaje con un buque que se aproxima". Esta preposición está mal utilizada y cambia el sentido de la frase, la preposición "a" expresa dirección, la preposicion "con" expresa compañia. No es lo mismo" abordar a un buque" que "abordar con un buque".
    Por tanto considero que dicha respuesta no es válida debido a que gramaticalmente no expresa la misma idea que la que en el reglamento en su regla 35 g se detalla.
    Editado por última vez por GOLETA2013; 14/11/2013, 17:53:30. Razón: falta informacion
