A vueltas con la Ct en ejercicios de corrientes en PY
  • PY A vueltas con la Ct en ejercicios de corrientes en PY
    Ron en vaso bajo para todos.
    Estoy preparando la asignatura de Navegación para PY; Simón Cabarga para la teoría y Jaime Baquero para los ejercicios de carta. Me atasco en los ejercicios de corrientes de este último libro, números 70, 71, 72, 73, 74, etc. y siguientes ¿ como calculo la Ct?
    Pongo un ejemplo:
    A HRB = 01h30´en l=35º54,4´N y L=05º 50,6´W navegando en zona de corriente supuesta Rc =064º y 2´ de Punta Cires con Vb=10 nudos. Al ser HRB 03h24´, tomamos Da Punta Cires = 252º y Da Punta Almina 139º; desvío -4º Se pide Rumbo e Intensidad de la verdadera corriente. La Ct la dan como -9º, pero no se de donde sale
    Solución del ejercicio Rc 65,5º, Dc 4,6´, Ihc 2,4´
    Espero vuestra ayuda
    Re: A vueltas con la Ct en ejercicios de corrientes en PY
    Originalmente publicado por Comodoro Lin Ver Mensaje
    Pongo un ejemplo:
    Tu desesperación es lógica, pero si te vas a la página 15 del libro y lees detenidamente la primera de sus NOTAS encontraras la explicación.
    dm = -5º
    Guillermo
      Pongo un ejemplo:
      hola, demora verdadera menos demora de aguja = C T , pero tu no tienes que calcularla, en ese problema tu tienes que hacerlo CON LOS DATOS QUE TE DAN tanto en desvio - que no te hace falta para nada puesto que te dan la ct, como la misma c t, otra cosa seria que solo te direran el desvio y tu tuvieras que usar la declinacion de la carta para hallar la C T espero haberme explicado bien y qque tu lo hayas entendido saludos
        Originalmente publicado por joqui Ver Mensaje
        Perdona pero para emplear Ct = Dv - Da , debes conocer la verdadera, lo que generalmente se obtiene a través de una oposición o enfilacion cosa que aqui no ocurre.
        La dm para el libro de Jaime Vaquero es, si no recuerdo mal, la de 1988, es decir. -5º , para aquellos problemas que no se especifiquen.
        Guillermo
          Originalmente publicado por GNA1950 Ver Mensaje
          Guillermo
          estoy de acuerdo, lo que yo queria decirle al cofrade es que el tiene que hacer el problema con los datos que le dan, resumiendo es ver si lo sabe hacer o no, un problema similar me salio a mi hace ya m
          mas de 15 años en P E R y comentando despues del examen uno de ls examinadores me dijo estos problemas se ponen para ver los reflejos y hay muchos que no los pasan y tienen que repetir
            Efectivamente en la página 15, dice y lo tengo subrayado, que cuando no se especifique otra cosa la dm será de -5. Cuando uno se cierra en una idea, alguien tiene que ayudar para ver lo que es tan evidente
            Gracias a todos y buena proa
