Una facil de teoria
  • PER Una facil de teoria
    A ver esta para mi es fácil pero no me da el mismo resultado que pone el test por lo que os invito a comentarla:
    Si navegamos rumbo norte y la dirección del viento a bordo es de noroeste el viento real sera de?
    a) Norte
    b) Oeste
    c) Sur
    d) Este
    A ver si coincidimos para mi el viento real es del oeste.
    Gracias a todos
    Re: Una facil de teoria
    Jejeje. Esa también la hice yo y la respuesta que marcaban como buena estaba mal. Está claro que el viento real se recibe por el Oeste. No hay lugar a dudas.
      Me alegro de coincidir.
        Otra fácil de teoría (en teoría) que me acabo de encontrar:
        "Cuando dos barcos de vela se aproximen uno al otro con riesgo de abordaje, recibiendo el viento ambos por la banda de estribor:"
        a) El amurado a babor maniobrará.
        b) El que esté a barlovento maniobrará.
        c) Maniobrará el que vea al otro por babor.
        d) La b) y la c) son correctas.
        Yo he puesto la (b) sin dudarlo un segundo, pero nn la página web donde la he encontrado dan por buena la (d). Creo que están equivocados. ¿Que creeis vosotros?
        Solo quedan 48h!!
          Originalmente publicado por jdntortosa Ver Mensaje
          Solo quedan 48h!!
          Chiquillo!! ¿donde has encontrado eso? .... ¡¡que manera de liar la madeja!!... la verdad no se que pretenden con esa pregunta.
          Si pintas la figura veras que el que está a barlovento también puede ver al otro buque por su costado de estribor ... pero vamos!!, ya no se si se trata de que aprendáis el RIPA o que sepáis como buscar los tres pies al gato.
          Guillermo
            Originalmente publicado por GNA1950 Ver Mensaje
            Guillermo
            Yo los he dibujado y el que esta a barlovento siempre verá al otro por babor, o eso me parece a mi. Osea, que ciertamente el que está a barlovento es el mismo que el que ve al otro por babor.
            Vaya vaya con la preguntita, esta es trampa, porque marcas siempre la (b) del tirón. Esto debe servir para tener claro que hay que plantearse bien las preguntas, sobre todo en RIPA. Además, hay tiempo.
            La encuentras en www.testdelperonline.es en test y exámenes de reglamento, en Reglamento 6.
              En mi opinión esto solo demuestra que van a la "caza y captura" de los incautos opositores y que lo que menos le interesa es que se sepa interpretar el RIPA, en esta pregunta por ejemplo si sabes bien la Regla 12 vs directamente a la b) lo que te supondría una pregunta mal.
              Por eso siempre aconsejo que se lean y se analicen todas las respuestas y descartar una por una hasta dar con la correcta o correctas como en este caso.
              Una pregunta ¿has dibujado, antes o después de fallarla?
              Guillermo
                Una facil de teoria
                Guillermo
                He dibujado después. La he visto tan 'clara' que he ido de cabeza y sin pensar. Error.
                  Normal, sabes el RIPA, y los sabes aplicar, pero te recomiendo que el día del examen, la leas detenidamente y valores todas las respuestas.
                  Menos mal que al menos tiempo si que dan.
                  Te deseo mucha suerte para ese día!!
                  Guillermo
