Ortodromica y sus vertices
  • CY Ortodromica y sus vertices
    Situación de salida: l 16ºS L 120º W Ri S84º 14' W (Solución según el libro lv16º 58,9' N Lv 159º 52,7' W)
    Mis resultados y tribulaciones:
    alfa = 50º 7,3' si le sumo Lv = 90º 140º 7,3' W, por la formula Lv = 99º 52,6'W
    beta = 16º 58' N = lv
    Según yo lo veo. (y en algo estoy cometiendo un error)
    Puedo calcular primero las constantes alfa y beta. O bien por formula directa, en el caso de beta y latitud del vertice es la misma formula. Pero en el calculo de alfa y longitud no lo tengo claro.
    - beta es igual a la latitud del vertice.... esta parte ok
    - La longitud del vertice 90º+alfa... ¿? o directamente cotg (L-Lv)=senlxtgRi.
    El caso es que siempre tengo problemas con la longitud, no se si es cosa de entender bien el concepto o un detalles de signos.
    Si acaso sobre babor la verde se deja ver
    sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
    Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
    pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
    Re: Ortodromica y sus vertices
    Originalmente publicado por manuelm1212 Ver Mensaje
    Primero vamos a calcular las coordenadas de los vértices a partir de las constantes α y β:
    cos β = cos l • sen Ri,, (no hay que tener en cuenta los signos, porque vamos a tener dos valores, uno N y otro S)
    β = 16º 58,9’S,, β’ = 16º 58,9’N
    tg(L – α) = sen l • tg Ri
    Signos: latitud N: + ,, latitud S: - ,, Ri (1º y 3º cuadrantes: + ),, Ri (2º y 4º cuadrantes: -)
    Para calcular α: α = L + (L – α) con sus signos respectivos
    L – α = - 69º 52,7’
    L= + 120º +
    a= 50º 07,3’W,, α’ = 180º - α = 129º 52,7’E
    Las coordenadas de los vértices serán:
    lo = β = 16º 58,9’S,, lo’ = 16º 58,9’N
    Lo = α + 90º = 50º 07,3’W + 90º = 140º 07,3’W
    Lo’ = α – 90º = 50º 07,3’W – 90º = 39º 52,7’E
    Ahora vamos a calcular las coordenadas directamente mediante las fórmulas:
    Los criterios de signos serán los que se establecieron arriba.
    cos lo = cos l • senRi
    lo = 16º 58,9’S,, lo’ = 16º 58,9’N
    cotg(L – Lo) = sen l • tg Ri
    L – Lo = - 20º 07,3’
    Para calcular Lo: Lo = L – (L – Lo) con sus signos respectivos
    L = + 120º
    L – Lo = - 20º 07,3’ -
    Lo = 140º 07,3’W
    Lo’ = 180º - Lo = 39º 52,7’E
    Si el libro al que te refieres es el de Moreu, creo que hay una errata al trasladar a la derecha los resultados, porque aparecen los dos que tu indicas.
    Editado por última vez por Drago; 25/11/2013, 15:11:41.
      En efecto es el libro de Moreu.
      Ahora tengo otro ejercicio que no me cuadra...
      En cuanto llegue a casa lo busco y lo planteo aquí.
      Gracias Drago
        Salida l= 32º 5’ N l’= 36º32’
        Llegada L= 81º 5’ W L’= 5º 57’ W
        Calcular: Constantes de la orto., Coordenadas de los vértices, Ri y D orto., R y D loxo., Situación de un punto a 1500’ de la salida.
        Siguiendo tus pasos (que me ayudan bastante).
        Un calculo previo de ΔL = 75º8’ E y Ri= N63ºE (63º 2,9’)
        β = 40º 57,1’N,, β’ = 40º 57,1’S
        L – α = 46º 15’
        L= + 81º 5’+
        a= 127º 20’W,, α’ = 180º - α = 52º 39,9’E
        lo = β = 40º 57,1’N,, lo’ = 40º 57,1’S
        Lo = α + 90º = 217º20’-180º =37º20’E + 90º = 127º 20’E
        Lo’ = α – 90º = 37º20’W – 90º = 52º 40’E
        Y aquí ya estoy hecho un lío con la longitud del vértice y la constante alfa.
        lo = 40º 57,1’N,, lo’ = 40º 57,1’S
        L – Lo = 43º 44,9’ (43º44’57,8’’)
        L = + 81º5’
        L – Lo = - 43º 44,9’
        Lo = 37º 20’W
        Lo’ = 180º - Lo = 142º39,9’E
        Y aquí los resultados “casi me coinciden con los del libro” están invertidos Lo con Lo’.
        A partir de aquí la cosa sigue más o menos así:
        Orto.: Ri= N63ºE (63º 2,9’), Do= 60,60ºx60= 3636,16’
        Loxo.: ΔL = 75º8’ E Δl = 4º27’ N Δla= 2348,17- 2025,68 = 322,49, Rd=N85º 54’E , Dd= 62,36ºx60=3741,8’ [COLOR="rgb(160, 82, 45)"](se acercan al libro!!)[/COLOR]
        Situación del punto a una distancia de 1500’
        Paso millas a grados 1500:60= 25º D=25º y aplico senl1 = senl cosD + cosl senD cosRi , l1= 34º58,6’N y si aplico sen(L1- α)=tgl1cotgβ, (L1- α)= 53º43,6’W Perdio pa siempre ¡!
        Editado por última vez por manuelm1212; 27/11/2013, 13:37:03.
          Voy a hacer algunas anotaciones sobre lo que has escrito:
          Un calculo previo de ΔL = 75º08’ E y Ri= N63º 2,9'E (Ri hay que ajustarlo a la décima de minuto)
          L – α = 46º 15’W
          L = 81º 5’W +
          α = 127º 20’W,, α’ = 180º - α = 52º 40’E
          Lo = α – 90º = 127º 20'W – 90º = 37º 20'W (porque el vértice está al W de α)
          Lo’ = α' + 90º = 52º 40' E + 90º = 142º 40'E (el otro vértice está al E de α')
          También podías haber hecho: Lo' = 180º - Lo = 180º - 37º 20' = 142º 40'E
          L – Lo = 43º 44,98’W (43º44’59,14’’)
          L = + 81º5’W
          L – Lo = 43º 44,9’W -
          Lo = 37º 20’W
          Lo’ = 180º - Lo = 142º40’E
          Orto.: Ri= N63º 2,9’E, Do= 60,60ºx60= 3636,16’
          Loxo.: ΔL = 75º8’ E Δl = 4º27’ N Δla= 2348,17- 2025,68 = 322,49, (hay una pequeña diferencia en las latitudes aumentadas, ¿las has calculado con tablas?)
          Rd=N85º 54’E , Dd= 62,36ºx60=3741,8’ La diferencias con el libro vienen de las latitudes aumentadas
          Paso millas a grados 1500:60= 25º D=25º y aplico senl1 = senl cosD + cosl senD cosRi , l1= 40º 04'N y si aplico sen(L1- α)=tgl1cotgβ = tg l1 /tgβ , (L1- α)= 75º 44,7'E
          L1 - α = 75º 44,7'E
          α = 127º 20'W +
          Lp = 51º 35,3'W
          Para entender cómo van las las constantes, Longitudes, etc. es útil el croquis que emplea el autor, así puedes ver si el vértice está por la proa, si la longitud del mismo será grande o pequeña, etc.
