pnb valencia, 29 noviembre 2013
  • pnb valencia, 29 noviembre 2013
    pregunta de radio: alguien la puede responder?
    ¿cual de los siguientes párrafos referidos al tráfico de socorro es cierto?
    a)yd) descartadas, la respuesta queda entre b) ó c)
    b) La estación de barco que ha recibido el acuse de recibo de su alerta de socorro de una estación costera, debe transmitir por el canal 16 de vhf la llamada y el mensaje de socorro para iniciar el tráfico de socorro.
    c)La estación de barco que ha recibido el acuse de recibo de su alerta de socorro de una estación costera, debe permanecer a la espera de recibir el distress relay de la estación costera para iniciar el tráfico de socorro.
    Creo que no hay duda. La b.
    Suerte.
      Re: pnb valencia, 29 noviembre 2013
      Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
      Suerte.
      en el momento que recibas el acuse te daran el canal que debes utilizar Por el 16 no se debe establecer trafico - salvo que no haya otro - en el caso de la pregunta que expones debes esperar que te asignen canal, respuesta la " c "
        Alguna aportacion adicional? De momento disparidad de respuestas entre 2 usuarios... Confusion...
          Originalmente publicado por joqui Ver Mensaje
          La llamada y mensaje de Socorro se realizarán siempre por el canal 16. El resto del tráfico se harán por el canal asignado. No lo he mirado, pero no creo que haya que esperar un DISTRESS RELAY de la costera para realizar la llamada de Socorro. Es más, yo ni siquiera esperaría el acuse de recibo. Si tengo que pedir socorro, una vez lanzada la alerta por LSD, comenzaría inmediatamente a realizar la llamada por el 16 hasta recibir el acuse de recibo.
            la pregunta 38 modelo A dice: para transmitir un mensaje urgente...... deveria ser un securite verdad.
              Originalmente publicado por sugar 32 Ver Mensaje
              Socorro = MAYDAY
              Urgencia = PAN PAN
              Seguridad = SECURITE
              No falléis en esto, que a parte de ser esencial para vuestra seguridad, es de cajón...
                pues parece ser que es pan pan
                  aunque sea urgente para la seguridad....
                    Hay que leer bien la pregunta, el mensaje de socorro ya se ha realizado,la pregunta dice "Una vez recibido el acuse" y estamos hablando de una alerta de SOCORRO,
                    en la pregunta 38 mod, A se refiere a un mensaje de urgencia, -Pues claroo que es PAN PAN - pero esto no tiene nada que ver con la pregunta del problema, no liar el palangre, y leer bien antes
                      Estimado amigo North-Side , No puedes hacer lo que TU quieras, hay unas normas y unos prodeciimientos, que hay que respetar, Puedes recibir -un SILANS-MAY-DAY-
                        No es hacer lo que quieras joqui, es como tu bien dices seguir los procedimientos, si lanzas una alerta de socorro, ya sea por LSD o por radiotelefonía por el canal 16, ¿que haces a continuación?.
                          La respuesta correcta es la B
                          se manda la señal de socorro por el canal 70 (LLSD) solo datos y acontinuacion se envia por fonia en el canal 16 VHF.
                          El MAYDAY RELEAY es el sistema por el cual otro buque te haría de enlace-puente para retasmitir tu señal de socorro a la costera o al SASEMAR , la costera nunca te daria un RELEAY, te diria cual va a ser tu canal de trabajo para el socorro.
