TB problema Valencia 30-11-2013
  • CY TB problema Valencia 30-11-2013
    He copiado los datos:
    Buque con D=70 Cpr=2,60 Cpp=2,70 GM=1,05 Escorado 7º Br
    De las curvas obtenemos: xC=0,122 (-) xF=0 Mu=0,655 Tc=0,325 KM=3,220
    Posteriormente se llena un tanque de combustible con 1,5 Tm. Kg=0,15 xg=6,50 a proa y Lg=2m Er.
    Preguntan:
    a) Coordenadas de G en la situacion inicial
    b) Coordenadas de G despues de llenar el tanque
    c) Calados finales
    d) Escora final.
    ¿cómo se calculan los calados sin conocer la eslora?
    Gracias.
    En teoría han preguntado el Equipo de navegación obligatorio segun el RD. Han aclarado que TODOS... de todas las zonas Me alegro que desaparezca esta asignatura.
    Y la definición y clasificación de la estabilidad (pregunta corta dicen porque la otra era muy larga y para compensar .)
    Ubi bene ibi patria. Ciceron.
    ( Donde se esta bien, alli está la patria)
    Re: TB problema Valencia 30-11-2013
    Originalmente publicado por Santangel Ver Mensaje
    Preguntan:
    c) Calados finales
    d) Escora final.
    Gracias.
    Hola cofrade:Como la distancia PP Media a C flotacion =cero,basta sumar la inmersion(peso/tci) a los calados iniciales y luego sumarle la mitad de la alteracion a la cabeza de proa y restarle la otra mitad a la de popa(alteracion = peso cargado x dist. long/mtou).Cuando lo resuelvas dame los resultados,por favor.Cotejaremos resultados.Gracias y un cordial saludo.Antoñete
      Gracias por el enunciado!
      Si XF=0, no hace falta la eslora.
      Apr=A * (E/2+0)/E = A/2
        Mi resultados, con Cpp = 2,70 m, son:
        a) Coordenadas de G iniciales:
        KG = 2,17 m
        xG = 0,028 m (-)
        LcG= 0,129 m (-)
        b) Coordenadas de G finales:
        KG' = 2,128 m
        xG' = 0,164 m (-)
        LcG'= 0,084 m (-)
        c) Calados finales:
        Cppf = 2,67 m
        Cprf = 2,72 m
        d) Escora final
        Escora = 4,40º a Babor
        Editado por última vez por Lealtad; 13/12/2013, 20:52:52.
          Originalmente publicado por Lealtad Ver Mensaje
          Mi resultados, salvo error de cálculo, son:
          KG = 2,17 m
          xG = 0,028 m (-)
          LcG= 0,129 m (-)
          KG' = 2,128 m
          xG' = 0,164 m (-)
          LcG'= 0,084 m (-)
          c) Calados finales:
          Cppf = 2,67 m
          Cprf = 2,72 m
          d) Escora final
          Escora = 4,66º a Babor
          Coincidimos totalmente.Saludos.Antoñete
            Vaya, pues mis resultados no son esos y me estoy empezando a preocupar ya que creía que lo tenía bien.
            a) coordenadas iniciales
            KG =2,17m
            LcG =-0,1289 Br
            XG = 0,018347+
            Como la coordenada diferente es la longitudinal referida a la cuaderna maestra, explico como la he sacado. Primeramente hallo el Asiento mediante los calados iniciales a pp y a pr. Después con la fórmula del Asiento despejo la CGL y una vez obtenida, despejo la XG que sería:
            XG=CGL+XC
            El CGL lo considero positivo al ser el Asiento apopante y el XC nos lo dan como dato negativo por lo tanto O,140347 + (-0,122)=0,018347+
            b) coordenadas finales
            KG' = 2,1276m
            LCG'= -0,08426 Br
            XG' = -0,1184 proa
            Como otra vez es la coordenada longitudinal explico.
            Al tratarse de una carga y no un traslado la dl =XG-Xg
            Por tanto dl= 0,01837-(-6,50)= 6,51837 hacia proa
            De ahí el GGL obtenido= -0,1367485proa
            XG=0,018347-0,1367485= -0,118405 proa
            c) Calados finales
            cprf= 2, 72053m cppf= 2,721753 queda en aguas iguales
            para hallar la alteración , la dl = de nuevo al ser una carga y no un traslado es XF-Xg=0-6,50=-6,50m
            a=14,885; dividida entre dos=0,0744m
            I= 1,5 dividido entre Tc=0,325; esto da 0,046153m
            La alteración se suma al calado de proa al ser el peso cargado en la proa y se resta de la popa, la inmersión se suma a los dos.
            d)Escora final
            Escora= 4,4º Br
            tanEsc= LGC/GMc
            La LGC ya la hemos hallado antes y el GMf lo hallamos GMf=KM-KGf suponiendo que el KM no ha variado al añadir el peso.
            En fín esto es lo que me da a mí, por fa los ingenieros a ver si me decís donde me he equivocado por que no lo veo, a ver si me van a suspender...
              El desarrollo y resultados con Cpp = 2,75 m (lo que decía el examen):https://drive.google.com/file/d/0B8g...it?usp=sharing
              Editado por última vez por Lealtad; 04/12/2013, 12:01:16.
                Buuuuuuf que susto. Ya está claro el asunto. El colega Santangel puso mal el calado de popa inicial que es en realidad 2,75, por lo que el Asiento en lugar de 10cm + es 15 cm+ y el resto de resultados diferentes a los míos es causado por esto. Creo que al final lo tengo bien.
                Esto de los exámenes náuticos sin los sustos de última hora no sería lo mismo jeje.
                  En efecto, tanto el cofrade Antoñete como yo, hemos resuelto el problema con los datos publicados inicialmente: Buque con D=70 Cpr=2,60 Cpp=2,70 GM=1,05 Escorado 7º Br.
                  El calado a popa son 2,75 m y eso hace que los resultados sean diferentes.
                  Los resultados y desarrollo para Cpp = 2,75 m en mi Blog.
                  Lealtad
                  Editado por última vez por Lealtad; 04/12/2013, 12:02:41.
                      Originalmente publicado por diezbailes Ver Mensaje
                      KG =2,17m
                      LcG =-0,1289 Br
                      XG = 0,018347+
                      XG=CGL+XC
                      KG' = 2,1276m
                      LCG'= -0,08426 Br
                      XG' = -0,1184 proa
                      c) Calados finales
                      d)Escora final
                      Escora= 4,4º Br
                      tanEsc= LGC/GMc
                      A mí también me sale este resultado! Espero que sea el correcto. Saludos.
