Examen PER 14 dic 2013
  • Examen PER 14 dic 2013
    Gran duda en el Test 02, pregunta 43:
    Opinad, please!!
    Para nosotros es la b, esos son los únicos contenidos obligatorios en el mensaje, no..?
    Gracias, salud y suerte a tod@s
    Re: Examen PER 14 dic 2013
    hola adperales, para mi es la c, ya que ademas de mayday, el nombre de la embarcacion y la situacion, debes decir no lo que necesitas, ya que si no lo haces no sabran que ayuda enviarte.
      Yo pensaba igual que Nachetear,pero una vez visto en internet no lo tengo tan claro.
      En la llamada no tienes que dar todos los datos,pero en el mensaje posterior si, por lo tanto creo que es bastante ambiguo y dependerá de la interpretación que quieran darle.
      Desde el Infierno,aprendiendo a vivir otra vez.
      __________________
      Socio de ANAVRE.
      http://www.anavre.org/
        Hola!
        Llevo algún tiempo siguiendo el foro porque yo soy de los que me presenté al examen en Madrid (de las miles de personas que había, jajaja... madre mía nunca pensé que podíamos ser tantos) y me acabo de registrar para comentar con vosotros las respuestas.
        Para mi fue un examen a pillar... muchísimas respuestas tenían trampa o eran ambiguas (a mi me lo parecieron) pero la de radio con el mensaje MAYDAY (la que comentáis aquí) se lleva la palma.
        Estoy de acuerdo con Paneque, yo creo que depende de la interpretación. Yo puse la c) pero más que nada porque pensé que en la llamada se engloba el "preámbulo" o mensaje inicial y el resto del mensaje... pero tampoco estoy seguro de si es correcto...
          La respuesta correcta puede encontrarse en el siguiente texto, extraído de la publicación oficial del Ministerio de Fomento titulada: "Radiocomunicaciones en el servicio móvil marítimo para embarcaciones de recreo":
          La llamada de socorro enviada en la frecuencia 156,800 MHz (canal 16 de ondas métricas), deberá darse de la siguiente manera:
          • La señal de socorro MAYDAY, transmitida tres veces.
          • La palabra AQUÍ.
          • El nombre del buque en peligro, transmitido tres veces.
          • El distintivo de llamada o cualquier otra señal de identificación.
          • El MMSI (si la alerta inicial se ha enviado por LLSD).
          Si no me equivoco correspondía exactamente con la opción d)
          Suerte
            ¿Hay que actualizar dm en las cartas náuticas del examen? Eran del 2005. Yo no me lo había planteado
              Originalmente publicado por jmtascon307 Ver Mensaje
              Eso depende de los problemas que te tocara hacer. De los problemas del Test 2, ninguno de ellos requería andar con la dm.
                Originalmente publicado por KIKUS Ver Mensaje
                hola yo creo que comente en otro hilo que si el problema comienza asi Navegando por -x - EL DIA x DEL AÑO - el que sea anterior a la fecha de la carta que te dan para el examen - SI tienes que Actualizar la dm, al año que te pide el problema, que puede ser Anterior o Posterior al que este publicada la carta, ej. año de la carta 2005 Año del problema 2000 - 5 años anterior -o- año 2020 - 15 años posterior, teniendo la variacion en la carta no hay problema, No espereis que el dato de actualizar, lo pidan en el problema pues es un dato psicologico para "ver"la capacidad de respuesta y
                cazar al que no este atento-
                  La dm siempre hay que actualizarlas, por ejemplo si el problema te dice que estas navegando el día 14 de Diciembre de 2013 (el día importa poco lo mas importante es el año) tienes que actualizarla. Si la carta del examen es del 2005 creo que es 2º 56' W y que el decremento anuo es de 7' E, por lo tanto debes actualizarla al 2013 de la siguiente manera:
                  2013 - 2005 = 8 años
                  8 x 7 = 56' E -> este será el decremento total que debes aplicar, resultando que
                  dm (2013) = 2º 56' W - 0º 56' E = 2º W
                  dm = -2º
                  En el caso que el problema no te de el dato de la fecha de cuando se realiza la navegación, se debe consultar al tribunal y si ellos no te lo aclaran emplear la de la carta, que en este caso será dm = -3º
                  Guillermo
                    Respuesta: Examen PER 14 dic 2013
                    http://personales.gestion.unican.es/...acionLocal.pdf
