Situación y rumbo por tres marcaciones no simultáneas (PY)
    Re: Situación y rumbo por tres marcaciones no simultáneas (PY)
    Johan también me ha hecho un dibujito y es igual que el de polizón
    conclusión rápida
    donde dice marcaciones debe decir demoras... además esto sería más propio de un examen de patrón de yate
    seguimos investigando
    saludos de una que sigue estudiando para sacarse...el PER
    NO SABEMOS DÓNDE NOS LLEVARÁ LA VIDA, PERO SABEMOS QUE VALE LA PENA VIVIRLA CON GENTE COMO VOSOTROS. Gracias a las gentes de La Taberna por estar ahí, GRACIAS
    nuestros blogs: del viaje y la restauración
      Originalmente publicado por alea Ver Mensaje
      conclusión rápida
      Se trata de un examen de patron de yate, creo que de ayer sabado en Murcia.
      Por cierto Alea, peazo barco el de tu blog.
      Editado por última vez por Polizón; 18/11/2007, 19:39:04.
        Polizón, tienes toda la razón y me haces dudar. Lo más seguro es que lo recuerde mal y en realidad dieran demoras.
        Pensándolo bien, seguro que dieron demoras por que pude trazar en la carta las tres sin ninguna duda.
        Llegue a pensar en coger un trozo de papel, marcar las cuatro y tres millas y deslizar el papel por las líneas hasta conseguir la coincidencia , pero lo descarté porque supuse que tampoco lo iban a aceptar como solución. Además, iba cazado de tiempo.
        Aunque fueran demoras tampoco se hacer el problema, voy a seguir las instrucciones de Pardela, pero tengo una duda: ¿Qué significa "Dop"?
        No se porqué no dejan sacar las preguntas.
        Editado por última vez por Nonick; 18/11/2007, 19:48:18.
        drugstore-catalog.com
          Eso ya tiene otro color, si es así, pues el método ciclónico que te resumió Pardela (que además de usarse para calcular el rumbo de un ciclón tropical, también se usa en cinemática en CY), de todas formas hay que tener mala leche para hacer esa pregunta en PY, si bién viene en el programa, no lo suelen poner en un exámen casi nunca y en Madrid nunca.
          Estas preguntas son típicas de los exámenes de PY de Cantabria y País Vasco.
          Yo me saqué el PY por academia (porque soy "mu flojo") y este tipo de problemas ni siquiera se incluian en el temario de la escuela (ahora sería el momento de pronunciar aquel eslogan del anuncio de la tele que decía "todos iguales todos diferentes"
          Editado por última vez por Polizón; 18/11/2007, 19:58:29.
            Como lo del método ciclónico no se incluya en "Lineas de posición; situación por demoras y marcaciones; traslado de demoras", no está en el programa.
            Ahora sería curioso saber cuantos de los que nos examinamos han hecho ese problema y cuantos de esos se han preparado en la misma academia.
            ¿O no sería curioso?
              PASA ESTE MAL TRAGO.
              YO TAMBIEN SUFRI, COMO TU ESTE (P....) PROBLEMA, IGUAL, SOLO PUDE TRAZAR LAS TRES DEMORAS, Y PUNTO.
              PEDIAN SITUACION Y RUMBO DE LA PRIMERA DEMORA A LAS 0900H.
              UN SALUDO Y HA ESPERAR LAS NOTAS. ESTOY INTENTANDO RECORDAR ALGUNOS PROBLEMAS, Y EL LUNES A LA ACADEMIA.
                J*der que voces....!!!!
                Esto ya está pareciendo una pelea en vez de un debate
                  Dop es demora opuesta (creo...), y supongo que es para los que usáis el transportador ese cuadrado.
                  De haber logrado las proporciones "barriendo" gráficamente las demoras, deberían dar el problema por correcto
                    ¿Tu crees?
                    La verdad, no me veo yo a mis años discutiendo cosas así en una revisión de examen.
                      Comprobado el "método Pardela" funciona perfectamente. Además, como lo he hecho "al reves" (primero he dibujado la solución y luego con los datos obtenidos he planteado el problema) se comprueba que el método es de cajón de madera de pino.
                      Bueno, ya lo se para otra.
                      Gracias Pardela.
                      Edito para poner en suspenso lo que he dicho sobre el funcionamiento. La primera vez que lo he hecho me ha dado un pequeño error que he achacado al dibujo, pero al repetirlo con más cuidado sigo con el error.
                      Volveré a editar
                      Última edición
                      Lo he repetido cuatro veces y haciendo todo lo que se me ocurre para evitar los errores, como no mover el compás, o el cartabón al trazar las paralelas y la perpendicular. O no lo entiendo, o me salto algún paso o no funciona. Por supuesto que se obtiene un rumbo, pero la distancia recorrida en ese rumbo entre la primera demora y la segunda, y entre la segunda y la tercera no es la misma distancia usada para trazar las paralelas.
                      Ya me tiene picadito el problema.
                      Editado por última vez por Nonick; 18/11/2007, 21:50:40.
                        Hola de nuevo
                        entretenidos estamos con el bendito problemilla
                        bueno, he buscado apuntes del curso de patrón de yate (antes quise decir que esto parece una pregunta de capitán de yate... es que todo lo que pasa de PER me parece muuu lejos y lo mezclo )
                        paso el link
                        en la pág 204 explica el método que apuntaba Pardela y parece que sirve para encontrar el rumbo verdadero pero NO para encontrar la posición... seguimos estudiando
                          Es posible, porque al repetir el problema con las nuevas distancias obtenidas sobre el anterior en varios casos me han salido rumpos paralelos (y por tanto el mismo rumbo).
                          Una vez obtenido el rumbo se puede determinar la posición por el método de dos demoras no simultaneas a un punto conocido el rumbo y la velocidad.
                          La verdad es que el problema es hasta bonito.
                          Editado por última vez por Nonick; 19/11/2007, 01:04:50.
                            .....Saludossssssssssssss......
                            A ver que te parece esto...
                            Imprima la imagen joven.....
                            Saludos YUYU.
                            A la mar, maera y a la Virgen, velas
                              Sere bueno.....que no somos ciegos....
                              Ahora si podras imprimir la imagen visible....
                              Saludos YUYU.
                                Hola de nuevo
                                paso el link
                                Bien Alea bien, ahí está, y perfectamente explicado.
                                Es la solución gráfica (por el método ciclónico), que pienso que es lo que pedían en el exámen.
