Problema de la carta Asturias Mayo 2013
  • Problema de la carta Asturias Mayo 2013
    Este es el problema de navegación del examen de Mayo 2013 en Asturias.
    Alguien lo puede resolver? No me coinciden las respuestas.
    El 20 de mayo de 2013 siendo Hrb= 0800 obtenemos si
    multáneamente
    Demora de aguja del Fº de C. Roche= 020º y Demora d
    Trafalgar= 085º, CT= 3 -.
    Desde la situación obtenida damos rumbo a un punto
    P de situación:
    latitud: 35º 59 ́ N y longitud: 006º 05 ́ W, nos afec
    ta una corriente de Rc= 70º e
    Ih= 3 ́, Vb= 10 nudos y viento del W que nos abate 5
    º , CT= 1
    A Hrb= 0900 con CT = 2+ ponemos un nuevo rumbo de a
    guja Ra=120º, con
    Vb=8 nudos ,viento del NE con abatimiento 4º y Corr
    iente de Rc=90º Ih=2 ́.
    Continuamos así hasta tener el Fº de Pta. Paloma po
    r el través de Babor.
    NOTA: Las respuestas elegidas deben corresponderse
    con la resolución
    gráfica del ejercicio en la carta.
    26.-Situación a hrb: 0900 horas.
    b. l= 36º 01,1’ N L= 006º 06,3’ W
    27.- Rumbo de aguja y velocidad efectiva para llega
    r al Punto P.
    b. Ra= 179º Vef=9,7 nudos
    Re: Problema de la carta Asturias Mayo 2013
    No tengo carta por lo que solo puedo indicarte los pasos:
    Nos situamos trazando ambas demoras:
    Dv (Roche) = 20 + 3 = 23º Opuesta = 203º
    Dv (Trafalgar) = 85 + 3 = 88º Opuesta = 268º
    Ojo porque pones CT=3-. Y no se si en el problema pone Ct = 3(-) en cuyo caso la Ct es negativa y los valores serian los siguientes:
    Dv (Roche) = 20 + (-3 )= 17º Opuesta = 197º
    Dv (Trafalgar) = 85 + (-3 )= 88º Opuesta = 268º
    Una vez trazada nos situamos y trazamos el rumbo para llegar al punto indicado en la carta, siendo ese, al existir corriente el Rumbo Efectivo. Desde el punto donde nos hemos situados trazamos el Rc = 70º y su Ih = 3 nudos y desde el extremo de este vector hacemos corte en el Rumbo efectivo con la Vm, (10 nudos). Al unir ese extremo vector corriente con el corte del Rumbo eficaz se obtiene el Rumbo de superficie ya que tenemos un viento que nos abate 5º, por lo que si queremos obtener el Ra tendremos que convertir ese rumbo a verdadero y una vez convertido se le aplica la Ct que en este caso es 1º y obtenemos el Ra.
    La velocidad a la que navegamos es la Velocidad eficaz, la cual se obtiene desde el punto donde nos hemos situado midiendo sobre el rumbo eficaz hasta el corte que hemos realizado con la Vm, por lo que si queremos saber donde nos encontramos a las 09: 00 habrá que medir esa velocidad y trazarla sobre el Rumbo efectivo.
    Desde esa nueva posición, se traza el Rc = 90º y su intensidad horaria 2 nudos, y desde el extremo de ese vector corriente se traza el Rs ya que hay viento el cual es igual a:
    Rv = Ra + Ct = 120 + 2 = 122º Rs = Rv + Abatimiento (ya que te abate a estribor) = 122 + 4 = 126º. Una vez trazado mides sobre el la Vm en este caso 8 nudos y cierras el triangulo de corriente uniendo el lugar donde te encontrabas a las 09:00 con el corte sobre el Rs y ese será el nuevo Rumbo efectivo.
    Por último calculas la Dv de Punta Paloma, que es igual a Dv = Rv – M = 122 – 9 = 32º (Opuesta 212º) y donde te corte con el Rumbo efectivo será la posición.
    Guillermo
      Originalmente publicado por GNA1950 Ver Mensaje
      85 + (-3) = 82º Opuesta = 262º
        Situación a Hrb 09:00
        36º01,0 N
        006º06,2 W
        Ra= 176º
        Ve= 9,9N
        Re= 154,5º
        Rs= 172º
        Rv= 177º
          Originalmente publicado por Canteirán Ver Mensaje
          Efectivamente, use el copiar y pegar y no corregí, muchas gracias por puntualizarlo.
          Guillermo
            Gracias lo volveré a intentar.
