Problema de marea que me marea
  • PY Problema de marea que me marea
    Hola camaradas como siempre busco ayuda en esta comunidad que me ayudo a aprobar el PER, sigo mi rumbo a PY y tengo un problema de mareas que por mas que repaso no entiendo ni veo mi error, os adjunto problema y anuario del año haber si conseguís explicármelo, agradezco vuestra inestimable ayuda. y para todos.
    Re: Problema de marea que me marea
    para suavizar el camino... unas
    Vamos allá.
    Te diría aquello de… ¿Qué hora es cuando se apoya una vaca en un cercado? La hora de poner cercado nuevo. Y fin de la función
    Espero no equivoarme.
    Tenemos Ho = 05h40’ con adelanto de 2horas. Así que la hora UT = 03h 40’.
    Ahora, lo que hace falta saber es el datum de la carta, o la sonda de la carta. Así que vamos a por él.
    1) Duración de la vaciante (son las 03h40’ y según el anuario es vaciante):
    Hora pleamar más próxima: 2345
    Hora bajamar más próxima: 0552
    Duración de la vaciante: 0607
    2) Amplitud de la vaciante:
    Altura pleamar más próxima: 02,77
    Altura bajamar más próxima: 00,85
    Amplitud de la vaciante: 01,92
    3) Intervalo de tiempo hasta la bajamar más próxima:
    Hora con sonda real 12m: 0340
    Intervalo hasta la bajamar: 0212
    Para esta duración de la vaciante (06h07’), esta amplitud de la vaciante (01,92m), y este intervalo de tiempo hasta la bajamar (02h12’), y aplicando la tabla para calcular la altura de la marea en un instante cualquiera del anuario de mareas 2013, la corrección aditiva es de 0,59m.
    La corrección aditiva (0,59m) más la altura de la bajamar (0,85m), es decir (01,44m) es la diferencia entre la sonda de la carta y la sonda real. Como la sonda real es de 12m entonces 12m - 01,44m = 10,56 m será la sonda de la carta (un tanto extraña pero es la que es).
    Ahora nos vamos al día 29. Como el problema dice “última del día siguiente”, entiendo que será la segunda vaciante o la segunda creciente. Y en este caso es vaciante.
    Pues vamos allá. Queremos la hora oficial para sonda de 12,20m.
    1) Duración de la vaciante:
    Hora pleamar más próxima: 1249
    Hora bajamar más próxima: 1852
    Duración de la vaciante: 0603
    Altura pleamar más próxima: 02,99
    Altura bajamar más próxima: 00,69
    Amplitud de la vaciante: 02,30
    3) Datum = 10,56m
    Como ahora queremos una sonda de 12,20m:
    12,20m-10,56m-0,69m = corrección aditiva = 0,95m
    Volvemos a la tabla para calcular la altura de la marea en un instante cualquiera, y para esta duración de la vaciante (06h03’), esta amplitud de marea (02,30m), y esta corrección aditiva (0,95m), el intervalo horario hasta la bajamar más próxima es de 02h36’.
    Intervalo horario: 0236
    Hora UT con sonda 12,20m: 1616
    Como hay un adelanto de 2h, la hora oficial con sonda 12,20m serán las 18h16’
    Salvo mejor opinión…
    Lo que hace uno cuando se aburre Bromas al margen, espero que te sea útil si no me he equivocado
    Vayan otras para despejar el coco!!!!
    "Todo hombre normal debe estar tentado, a veces, a escupirse en las manos, izar la bandera negra, y empezar a cortar cuellos" (H.L. Mencken)
      Originalmente publicado por Vicky el vikingo Ver Mensaje
      Vamos allá.
      Si es la "última del día siguiente" será entre la segunda bajamar del día 29 y la primera pleamar del día 30
      3) Datum = 10,56m
      Vayan unas
        Día 28 de mayo:
        HO = 05:40,, HRB o HZ = HO – adelanto = 03:40
        La bajamar más próxima es a las 05:52, luego la pleamar anterior es a las 23:45 del día 27.
        Alt pleamar = 2,77 m
        Alt bajamar = 0,85 m -
        Ampl marea = 1,92 m
        Hpl = 23:45
        Hbj = 05:52 -
        Durac vaciante = 06:07
        Hbj = 05:52
        HRB = 03:40 -
        Intervalo = 02:12
        Como Sm = Sc + Alt bj + Ca, podemos calcular la sonda de la carta en ese punto:
        12m = Sc + 0,85m + Ca
        La corrección aditiva la calculas con la tabla para calcular la altura de la marea en un instante cualquiera, o con la fórmula:
        Ca= Ampl.mar.*(1-cosθ)/2
        Para saber cómo se utiliza, mírate: http://www.rodamedia.com/navastro/ma...reas_frame.htm
        Y obtienes Ca = 0,55m
        Luego Sc = 12m – 0,85m – 0,55m = 10,60m
        Día 29 de mayo:
        La última bajamar del día es a las 18:52 y la siguiente pleamar a las 01:09 del día 30.
        Alt.pleamar = 2,97m
        Alt.bajamar = 0,69m –
        Ampl.marea = 2,28m
        Hpl = 01:09
        Hbj = 18:52-
        Durac crec= 06:17
        Como Sm = Sc + Abj + Ca, calculas la corrección aditiva Ca:
        Ca = 12,20m – 10,90m – 0,69m = 0,91m
        Bien con la tabla o con la fórmula anterior, calculas el Intervalo entre la bajamar y la hora buscada.
        I = 02:44
        HRB o HZ o UT = Hbj + I = 18:52 + 02:44 = 21:36
        Como te piden la hora oficial: HO = HZ + adelanto = 21:36 + 2h = 23:36 (día 29)
        Saludos y más
          Muchas gracias Vicky y buena corrección de Drago, efectivamente la hora oficial del resultado son las 23:36H. Gracias a vosotros dudas aclaradas asi que muchos y
          Mi error estaba que al utilizar formulas en vez de tablas le he metido a mi calculadora Casio Fx-82MS para calcular la 1ª corrección aditiva 1,92/2(1-Cos 64,741) en vez de 1,92/2 x (1-Cos 64,741) el signo x antes del paréntesis es imprescindible, al no poner el signo del producto mi resultado era 1,67m en vez de 0,55m. Bueno amigos lo dicho muchas gracias.
            Originalmente publicado por Drago Ver Mensaje
            Día 28 de mayo:
            Ampl marea = 1,92 m
            Hpl = 23:45
            Hbj = 05:52 -
            Hbj = 05:52
            HRB = 03:40 -
            Intervalo = 02:12
            Día 29 de mayo:
            Alt.pleamar = 2,97m
            Ampl.marea = 2,28m
            Hpl = 01:09
            Hbj = 18:52-
            Durac crec= 06:17
            I = 02:44
            Saludos y más
            Interesante la pagina la que recomiendas. Gracias
              Día 28 de mayo:
              Ampl marea = 1,92 m
              Hpl = 23:45
              Hbj = 05:52 -
              Hbj = 05:52
              HRB = 03:40 -
              Intervalo = 02:12
              Día 29 de mayo:
              Alt.pleamar = 2,97m
              Ampl.marea = 2,28m
              Hpl = 01:09
              Hbj = 18:52-
              Durac crec= 06:17
              I = 02:44
              Saludos y más
              Coincido contigo.Anyoñete
                Estoy de acuerdo. Gracias Drago por la aclaración. Una y buena proa.
