Apuntes husos horarios
  • PY Apuntes husos horarios
    Hola a todos, me toca el capitulo de los husos horarios y por mas que intento entenderlo no lo consigo, asi pues os pido ayuda nuevamente por si tenéis apuntes problemas que puedan aclararme este tema que se me esta enquistando.
    Muchas gracias
    Re: Apuntes husos horarios
    Hola! Precisamente esta semana he estado viendo este tema y acabé aquí:
    Creo que puede ser bastante esclarecedor.
      Agradezco a Javichi el empujón.
      En este sencillo problema tengo una duda, a ver si me podéis ayudar:
      10.- Al ser en L=142º 15’ E la Hz= 22:15 de día 25, calcular la HcG
      142º 15’ : 15 = 9h. 29m. -> Z = 9 22:15 - 9 = 13:15 (día 25) (se resta al estar G al W del lugar)
      ¿Para calcular Z tendríamos que sumar a la L 7,5º?
        Originalmente publicado por Altorros40 Ver Mensaje
        142º 15’ : 15 = 9h. 29m. -> Z = -9 22:15 - 9 = 13:15 (día 25) (se resta al estar G al W del lugar)
        HcG = Hz + Z
        No entiendo lo que quieres decir.
          Originalmente publicado por Drago Ver Mensaje
          he visto en otro foro como para calcular Z le suman a la longitud 7,5º (la mitad de 15º del huso 0).
          Es en este problema:
          Si en un lugar A, que tiene una longitud de 68º 25`W es hora legal 12h 20m 00s ¿Que hora legal sera en ese momento, en un lugar B que tiene una longitud de 22º 35`E?
          Editado por última vez por Altorros40; 26/01/2014, 23:03:54. Razón: error
            Dirección donde lo vi:
              Te recomiendo pasar siempre por la HcG:
              L(A) = 68º25'W => 68º 25'W/15º = 4,561 => Z(A) = +5h
              HcG = Hz(A) + Z(A) = 12:20 + 5h = 17:20
              L(B) = 22º 35'E => 22º 35'E / 15º = 1,505 => Z(B) = - 2h
              HCG = Hz(B) + Z(B), o sea: Hz(B) = HCG - Z(B) = 17:20 - (-2h) = 19:20
                Cierto, para calcular el valor del huso, se situa el origen del huso en el meridiano central del mismo, de manera que el huso se extiende 7,5º a la izquierda y otros tantos a la derecha de dicho meridiano.
                Entonces, para calcular en que huso nos encontramos, se divide la longitud del lugar entre 15º, si la parte decimal del resultado es menor que 5, el huso es el que indica la parte entera. Pero si la parte decimal del resultado es igual o mayor que 5, el huso será la parte entera +1.
                En este caso, por ejemplo el huso 4 va desde Z = 3,5 hasta Z = 4,499.
                Para evitar este cálculo, otros lo que hacen es trasladar el origen del huso, al meridiano que separa un huso del siguiente, para lo cual suman 7,5º a las longitudes. De esta manera, al dividir entre 15º sólo hay que tener en cuenta la parte entera del resultado, así por ejemplo, el huso 4 va desde Z = 4 hasta Z = 4,999.
                  Entendido perfectamente.
                    Tengo este problema que resulta interesante. Espero como siempre vuestra ayuda.
                    Un barco en L 179º 00´ W tiene Hcl 03h 00m 00s de un dia 8; navega 8 horas al w recorriendo una diferencia de longitud 2º 10´. Calcular su Hcl.
                    Mi resultado es HcL 10h 51m 20s dia ¿?
                      Día 9
                      A ver al ser HcL 03.00 (8) en L 179º 00'W, la HcG será 11 horas y 56 min más.
                      (179º / 15 = 11h 56 min)
                      O sea que salida a HcG / GMT = 03 h 00 min + 11h 56 min, = 14h 56 min (8)
                      Si navegas desde la salida 179º 00' W, y hacia el W, 2º 10' habrás llegado a; 181º 10' W, que evidentemente no existe.
                      Es decir, habrás llegado en realidad al 178º 50' E.
                      Tanto la salida como la llegada están en el Huso + - 12, y 180º E u W, es el meridiano de cambio de fecha o, merdiano inferior o antimeridiano de Greenwich.
                      La diferencia es que al estar en la salida 179º W, estabas en la parte de huso horario de + 12, y al pasar a 178º 56' E estás en la parte de huso de -12.
                      Has navegado 8 horas desde que era GMT 14h 56 min del día 8 en Greenwich-
                      A la llegada es evidente que GMT serán 14h 56 min + 08 horas = 22 h 56 min (8)
                      La Longitud en tiempo de 178º 50' E es de 11 h 55 min 20 seg.
                      Es evidente que la pasar del hemisferio occidental al oriental, pasando el meridiano de 180º, tendrás un día más que Greenwich. (estás en el huso -12)
                      Es decir HcL será HcG + Lt. = 22 h 56 min + 11 h 55 min 22 seg = 34 h 51min 22 seg, o sea 10 h 51min 44 seg del día 9.
                      Día 8 en Greenwich pero día 9 en tu lugar.
                      Salvo error con los números que estoy con la calculadora del móvil,
                      Editado por última vez por KULUXKA2; 28/01/2014, 10:44:13.
                        Gracias KULUXKA2,
